Aardlekschakelaar
Aardlekschakelaar
Hallo, als ik mijn camper aan de paal zet op 220 thuis, dan slaat mijn aardlek uit in huis. Maar in de camper niet. Schakel ik de aardlek in de camper uit dan slaat hij binnen in huis niet uit. Is de aardlek in de camper dan stuk of zit de lek verder als de aardlek?
Re: aardlek schakelaar
ik denk verder, een veel voorkomende oorzaak is het 230volt gedeelte van de koelkast.
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, roest nooit, hoeft niet onderhouden te worden, verbruikt niets, word nooit gestolen.
Zit dus in de camper het probleem. Je hebt kans dat die in huis eerder afgaat dat is normaal omdat in huis vaak ook andere kleine lekstroompjes lopen en deze van de camper komt er bij. Er zijn ook 2 type aardlekschakelaars.
Maar zet alles, 230v, in de camper uit en dan een voor een weer aan. Wat is resultaat? Denk aan koelkast, acculader, omvormer die automatisch schakelt, ...
//Kees.
(Oeps 2x zelfde post door TS?)
//Kees.
A good traveler has no fixed plans and is not intent on arriving. (Lao Tzu)EuraMobil ProfilaRS 720EB
- pepon
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Re: Aardlekschakelaar
Inderdaad alles is er al over gezegd. Dus kom je er niet uit zoek dan iemand met verstand van zaken voordat u zelf aan de stroom hangt!
we zijn er achter het ligt aan de 220 van de koelkast wat weten we nog niet niet aan de draden .
dan zal het 230volt verwarmingselement stuk zijn, SOMS gaat het weer goed als de koelkast een tijd op een 230volt stroompunt zonder aardlek/aarde aangesloten word, als het element niet doorgebrand is en de oorzaak vocht is dan kan dat werken, door de warmte van het element verdampt het aanwezige vocht dan.
maar voorzichtigheid voor alles!!
