koelkast op 230V slaat uit
als ik 220 er op zet en wil de koelkast op 220 aanzetten slaat de stroom uit. Heb alles gecontroleerd maar weet het niet meer.
Re: koelkast op220 slaat uit
sluiting in de aansluiting op de kk, sluiting in het 230volt element van de koelkast, en geef even het merk en typenummer van de kk door er zijn zoveel verschillende types , en die worden in mijn glazen bol nietallemaal doorgegeven.
- Jan van Gemert
Wat "slaat er uit" ? Aardlek, eigen zekering, paal zekerring?
- Contact:
En wat is; Heb alles geprobeerd
Wat heb je dan geprobeerd.
Re: koelkast op 230V slaat uit
hoi Jos het is een thetford typnummer C11 handmatige bediening .als ik een elextr kachel binnen aan de stroom zet slaat de aardlek niet uit .maar doe ik de koelkast aan op 220 dan slaat hij uit
hij heeft nu de hele nacht op 220 gestaan en is nog steeds goed dus de kabels zijn goed kan binnen in de camper alles op de 220 doen behalve de koelkast niet ?????????????? gr geert
- Contact:
Dan lijkt het er op dat er een fout in het 230 volt systeem van de koelkast zit.
Bedrading na lopen en controleren.
Er kan bv sluiting in het verwarmingselement zitten.
Even door meten met een multimeter.
Je weet;
Meten is weten en gissen is missen.
Je weet;
oo en ik bedoel de aardlek in huis niet in de camper
Als ik het goed begrijp is het de koelkast in de camper en de aardlekschakelaar in huis? De huis installatie moeten we dus als de paal zien, klopt dat? Zit er in je camper een eigen zekering en of aardlekschakelaar?
- Zwerfsteen
De oorzaak is al genoemd, het is het verwarmingselement in de koelkast.
Neem die 2 draden maar eens los dan blijft de aardlek/zekering er in.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Of er een 'aardlek' in de camper zit, wel heel verstandig, doet er nu niet toe.
TS heeft gewoon een stroomverschil tussen de '+' en de '-' waardoor de aardlek eruit gaat. Zekering praat TS niet over en hoeft er dan ook niet uit te gaan.
Ergens dus een kleine stroom naar 'aarde' in de koelkast, foute boel. Kan lastig te vinden zijn maar 230v koel/verwarmings-element is de meest voor de handliggende. Multimeter (DVM) is hier je vriend, maar moet je wel weten waar je meet en waarom.
//Kees.
//Kees.
oke bedankt ga morgen aan de gang met jullie reacties
uw reactie geeft een beetje het gevoel of wij blij moeten zijn dat u morgen met ons advies aan de gang gaat, maar even goed werk ze en succes.
Is meestal vochtophoping in de verwarmingsweerstand!
Als je weet wat je doet stelt ge u geisoleerd op en met een dominostekker die de aarding onderbreekt, sluit je de KK op 220 aan, en laat die enkele uren aan staan.
Weerstand warmt op en Vocht verdampt en lek verdwijnt vanzelf.
***OPGELET voor electrocutie, is meestal een klein verlies maar speel veilig!
Daarna verwijder je de dominostekker
