Enkele maanden geleden stond ik naast een Duitser met een Hymer Exis. Trots vertelde hij me dat hij een defecte opbouwspot van zijn camper ging aanpassen omdat hij geen €50,- wilde uitgeven voor een nieuwe. Het is een 3Watt-led-lamp waarvan de lichtopbrengst na enkele jaren sterk afneemt. De aan/uitknop werkt d.m.v. aanraken en laat de lamp blauw of wit branden.
De avond voor mijn vertrek zei hij dat het hem gelukt was de fitting te vervangen en wel zo dat hij voor €3,- of daaromtrent een weer goed werkende spot had. Had ik nou maar om foto's of verdere gegevens gevraagd. Ongetwijfeld zijn er op dit forum camperaars die kunnen en willen aangeven hoe zoiets uitvoerbaar is.
Henk
Draai- en kantelbare opbouwspot aanpassen
- IMG_4292.jpg (220.47 KiB) 736 keer bekeken
- IMG_4291.jpg (189.58 KiB) 736 keer bekeken
- IMG_4289.jpg (208.84 KiB) 736 keer bekeken
Re: Draai- en kantelbare opbouwspot aanpassen
Proberen om het lampje met fitting te demonteren en zoiets er in
https://www.dewitschijndel.nl/nauticled ... rlichting/
Kan er elk gewenst g4 ledje in.
Ik heb er ook een, die het niet goed meer doet. Als een techneut van ons forum weet hoe je de fitting in de lamp monteert, hoor ik het graag om dat te zijner tijd ook een keer aan te passen.
gr.
Henk
gr.
Henk
Het is eerst de kunst om het lampje wat er inzit om die eruit te krijgen.
Met kit doe je een hoop
Ook een LED lampje kan warm worden, dus ik zou het niet met kit doen. In het G4-fittinkje uit de link hierboven zitten gewoon twee gaatjes om met boutje-moertje te monteren.
Ik geef niet zo gauw op en heb tot mijn grote genoegen een oplossing gevonden. De lichtopbrengst is nu weer zoals je van een lees-spot mag verwachten en het verschil is enorm. Door onvoldoende afgevoerde hitte zijn de kleur en staat van het benodigde fosfor-laagje op de oude led zichtbaar sterk verschillend van dat op een nieuwe.
Het gaat ongeveer zo: na demontage van het glas en lenshouder (schroefdraad bevestiging) heb je voldoende toegang tot de led. Deze met een geschikte soldeerbout losmaken. De oorzaak van de teruglopende lichtopbrengst wordt duidelijk doordat de led niet met koelpasta gemonteerd is. De minuscule kunststofboutjes werken daarin niet mee. Vervolgens identieke led's vastsolderen nadat deze aan de onderzijde van genoemde koelpasta zijn voorzien. De kunststof boutjes heb ik vervangen door metalen exemplaren en voorzien van isolerende o-ringetjes.
Voor vijf led's (één reserve) en een tube koelpasta betaalde ik €22,-. Gekocht bij Led's buy in 's Hertogenbosch (geeft ook nuttig advies) maar ongetwijfeld ook elders verkrijgbaar. De operatie bespaart mij 4x€75,- (o.e.m) dan wel 4x€50,- (bij Caravan Centrale Barneveld) min de €22,-. Het verdient aanbeveling vooraf op internet je licht op te steken v.w.b. het los-solderen en vast-solderen van zulke led's wanneer dit onbekend terrein is.
Henk
