aansluiting CEE wandinvoer
Ik ben een CEE wandinvoerdoos aan het installeren in mij citroen Jumper.
Ik heb er een 3G2,5 kabel op aangesloten. Deze gaat dan via een aardlekschakelaar naar enkele stopcontacten en een batterijlader.
MAAAR... Wat doe ik dan met de aardingskabel die uit de CEE doos komt? Voor het aansluiten van de aardlekschakelaar moet je de aarding gewoon doorverbinden lijkt me. Waar ga ik hier uiteindelijk mee naar toe? Gewoon op de massa?
Re: aansluiting CEE wandinvoer
Ik neem aan dat je de geel/groene draad bedoeld die in de 3G2,5 zit en dus uit de CEE doos komt.
Die aarde moet je door verbinden naar elk stopcontact en alle aansluitingen die je op de CEE doos aangesloten worden.
Maar alleen een aardlekschakelaar is niet voldoende, je moet na de aardlekschakelaar ook een zekeringsautomaat plaatsen en vandaar naar alle verbruikers (stopcontacten etc)
Volgens mij is een zekeringautomaat niet noodzakelijk omdat je met een snoer/steker werkt. De zekering hoort in de walaansluiting te zitten. Ik heb er in ieder geval geen.
//Kees.
//Kees.
Je mag aannemen dat de stroompaal gezekerd is, dus nog een zekeringautomaat in de wagen, tja het kan.
Aardedraad, O jee, daar gaan we weer.
Laat de opmerkingen over aardepennen maar weer komen.
In plaats van de aardlek en installatie automaat
kun je ook een alamat plaatsen.
Dat is 2 in 1 zeg maar.
Gr Jan
Gr Jan
Ik zou altijd een zekering plaatsen en heb je geen ruimte dan is een alamat de oplossing
De geel/groene aardedraad net als de blauwe en bruine draden in de centraaldoos vertakken naar alle verbruikers
Eennnne
DE AARDE AAN HET CHASSIS!!!!
Anders heeft de aardlek/alamat geen zin.
Leren ze 't dan nooit
Laatst gewijzigd door jansloos op do 21 nov 2019, 8:39, 1 keer totaal gewijzigd.
CHASSIS. Meteen Na de invoer.
komt ie vanzelf ook aan de min pool.
De aarde naar de stopcontacten ook op deze schroef.
Leuker kan ik 't....
Laatst gewijzigd door jansloos op wo 20 nov 2019, 23:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Aan het chassis ben ik mee eens.
Een ingebouwde zekeringautomaat is absoluut niet nodig in mijn ogen. Welk amperage wil je dan inzetten? 16A? In de meeste gevallen gaat dan nog de paal er eerder uit.
//Kees.
//Kees.
Ja dat is een lastige. Op sommige campings kun je kiezen: 4A, 6A, 10A, 16A.
Wat doe je dan met 16A in je camper.
Maar ja 16A en 25mtr 1,5mm2 en een frituurpan.
Of een zelf geknutseld oud snoer?
ach..… die 30mA aardlek loopt ook over die 25 meter 1,5mm2 geknutselde kabel. dus of dat nou werkt!??
Ach waarom een aardlek ? Die zit ook in de paal
En een aardlek met zekering of alamat in de camper kan nooit geen kwaad.
Maar ieder zijn mening.
Dat er altijd een aardlekschakelaar in de paal zit waag ik te betwijfelen.
Een zekering wel en meestal een die beperkt is tot een waarde onder 16 Amp.
Overigens ontbreekt een aardlekschakelaar in heeeeeeeeel veel wat oudere huizen ook nog steeds, maar dat is off-topic.
