Welke accu?
Re: Welke accu?
Het is een optelling die iedereen zelf moet maken denk ik, er wordt veel informatie gegeven hier. Enige wat ik nog probeer te tackelen is hoeveel A mijn dynamo gaat leveren als ik er een Cyrix tussen zet (ducato 2.5TDI uit 1997) en of ik het aantal A kan beperken op een langere rit. Kan iemand me daarin nog een goede weg wijzen?
Verstuurd vanaf mijn GM1913 met Tapatalk
- JoopBrekken
Re: Welke accu?
Misschien nog eens duidelijk uitleggen WAAROM je met een LFP accu minder walstroom nodig hebt:
Het laad rendement van een LFP is ongeveer 20% hoger als bij een lood accu.
Daarnaast gebruik je met elekroniese verbruikers ( kompressorkoelkast, omvormer, tv. enz ) wat minder stroom omdat de spanning van een LFP bij verbruiken wat hoger blijft.
Als je laad met een MPPT regelaar dan gaat dit wat sneller omdat met laden de spanning van een LFP minder stijgt als bij lood.
In totaal heb je een LFP accu met een zonnepaneel dus veel sneller weer vol.
Re: Welke accu?
Dat vind ik een lastig te begrijpen verhaal. Verbruik van elektrische apparaten gaat om vermogen en energie (= vermogen x tijd) en niet direct om stroom.Op zichzelf is het juist dat bijvoorbeeld 100 watt bij 12,5 volt (loodzuuraccu) een stroom van 8 ampère vraagt en bij 12,8 volt (LFP accu) 7,8 ampère. Voor de hoeveelheid energie die je aan de accu onttrekt, maakt dit echter niet uit: 1 uur 100 watt is 100 Wh ongeacht of je dat uit een loodzuur of uit een LFP accu haalt.JoopBrekken schreef: ↑do 14 nov 2019, 16:24Daarnaast gebruik je met elekroniese verbruikers ( kompressorkoelkast, omvormer, tv. enz ) wat minder stroom omdat de spanning van een LFP bij verbruiken wat hoger blijft.
Je zou misschien kunnen zeggen dat een 100 Ah loodzuur accu een andere (lagere) energie-inhoud heeft dan een 100 Ah LFP accu, maar dat hangt af hoe die Ah gemeten worden.
Evert
Re: Welke accu?
Naar mijn idee zijn er nogal wat verbruikers, die bij een hoger voltage meer stroom trekken.
Wet van Ohm. V=I*R.
Wet van Ohm. V=I*R.
Re: Welke accu?
Ik weet niet goed of ik je vraag goed begrijp. Als je een lfp koopt zal de bms bepaalde waardes hebben voor laden en ontladen. Dat kan via een en dezelfde aansluiting of desgewenst via gescheiden laden en ontladen aansluitingen.camperfeels schreef: ↑do 14 nov 2019, 15:00en of ik het aantal A kan beperken op een langere rit. Kan iemand me daarin nog een goede weg wijzen?
Als jij daarvoor kiest zou je het laden op bijv 30A zetten en ontladen op bijv 100A (beetje afhankelijk van het gekozen lfp vermogen van de accu)
Daarmee beperk je de max laadstroom tot die waarde.
- JoopBrekken
Re: Welke accu?
Dat geld alleen voor niet elektroniese geregelde verbruikers zoals een gloeilamp of pompje.
De meeste verbruikers in de camper ( zie mijn voorbeelden) gaan minder stroom opnemen bij een hogere spanning.
Re: Welke accu?
Ik weet wat je bedoelt, maar klinkt het niet zo:JoopBrekken schreef: ↑do 14 nov 2019, 16:24Misschien nog eens duidelijk uitleggen WAAROM je met een LFP accu minder walstroom nodig hebt:
Doordat een LFP langer met een hoge stroom kan geladen worden heb je sneller een volle accu.
En dan heb je niet minder walstroom nodig maar vooral minder lang walstroom nodig.
En soms is dat minder lang nuttig als je er van uitgaat dat de zon slechts een aantal uren per dag schijnt (spanje - november)
of dat je maar een beperkt aantal uur stroom aan de paal koopt.
Even goed laad je LFP sneller vol tijdens het rijden. Hoge laadstroom en die duurt langer dan bij loodzuur accu.
Die laatste druppeltjes stroom in een loodaccu krijgen kosten vooral tijd.
Re: Welke accu?
Door een weerstand van 10 Ohm vloeit bij 12 volt een stroom van 1,2 AJoopBrekken schreef: ↑do 14 nov 2019, 18:03Dat geld alleen voor niet elektroniese geregelde verbruikers zoals een gloeilamp of pompje.
Door een weerstand van 10 Ohm vloeit bij 12,5 volt een stroom van 1,25 A
Dus zegt de wet van Ohm dat de stroom stijgt als de spanning stijgt. (Dus Paul wint)
Bij sommige wisselstroomtoestellen met een geschakelde voeding zie je soms wel de vermelding staan:
100-240 V & 2,4-1 A
Het vermogen dat deze toestellen bij wisselende spanning opnemen is steeds hetzelfde.
P = U x I
In dit voorbeeld dus 240 Watt
(En ik vermoed dat Joop dit bedoelt)
Misschien moeten we eens nameten of een tv rechtstreeks op 12 Volt meer of minder verbruikt dan op 12,5 Volt.
Uiteindelijk is een tv geen eenvoudige Ohmse weerstand.
(En dan wint Joop)
Edit:
een 65 W tv op 12 V verbruikt 5,44A, diezelfde tv verbruikt op 12,5 V slechts 5,2 A (joop wint)
Meten is weten.
Maar uiteindelijk hebben Paul en Joop gelijk. Het is alleen afhankelijk hoe de vraag gesteld werd.
- JoopBrekken
Re: Welke accu?
Wat ik ooit las van iemand waarvan ik weet dat hij nooit zo maar wat schrijft is
Dat hij in Watt rekend in plaats van in Ah.
En het kan geen toeval zijn dat het betreffende topic over LFP accu's ging.
Geen Ah maar Watt is belangrijk.
We gaan het nog met zijn allen leren
Want het is die constante spanning die er bij een LFP voor zal zorgen dat er een groter vermogen beschikbaar is.
Re: Welke accu?
Om de puntjes op de i te zetten: Wattuur (Wh).
Met denken in energie en vermogen breng je alles op een noemer. Je ziet dan dat het opladen van die 11 Ah 36 volt fietsaccu een aanslag op je huishoudaccu betekent.
En over de discussie hierboven over de wet van Ohm: natuurlijk geldt die en loopt er bij een gelijke (Ohmse) weerstand bij een hoger voltage een hogere stroom, maar dat betekent meteen ook een groter vermogen. Bij een hoger voltage geeft een gloeilamp meer licht en dus vermogen en gebruikt die dan ook meer energie.
Evert
Re: Welke accu?
Maar als ik een bms een laadstroom van 70A aanbied en hij kan maar tot 50A hebben, past hij dat aan of schakelt hij de stroom af omdat er te veel binnenkomt.seth_space schreef:Ik weet niet goed of ik je vraag goed begrijp. Als je een lfp koopt zal de bms bepaalde waardes hebben voor laden en ontladen. Dat kan via een en dezelfde aansluiting of desgewenst via gescheiden laden en ontladen aansluitingen.camperfeels schreef: ↑do 14 nov 2019, 15:00en of ik het aantal A kan beperken op een langere rit. Kan iemand me daarin nog een goede weg wijzen?
Re: Welke accu?
Ik geloof dat alle raadgevers uit het oog verliezen dat TS veel te weinig gegevens geeft over zijn gebruik en wat voor een campergedrag hij heeft.
Daar zit nogal verschil in, dunkt mij.
Ik was vanmiddag even op de "bekende en nu beruchte" parking in Albir. Daar kunnen nu nog zo'n 6 à 7 campers staan en dat wordt gedoogd. Daar komt nu sinds 3 jaar een zuiderbuur met een kast van een camper. Hij heeft ruim 8 m² aan vrije dakruimte over en daar ligt een 150 Wp paneeltje. Meneer schalt rond dat hij vorig seizoen 82 dagen heeft gestaan daar. Maar ook 82 dagen elke avond de generator aan. Dit tot ongenoegen van zijn buren, maar de man heeft een plaat voor zijn hersens waar een pantserauto jaloers op wordt. Als de ene op het fietsje een jerrycan met water aan de strandkraan haalt, doet hij hetzelfde maar dan benzine.
Zelf heb ik van verschillende kanten opmerkingen gekregen over het potentieel aan panelen op mijn dak. Maar toch is dit totaal nog altijd een stuk voordeliger dan een extra generator en de overlast voor anderen nihil. Ik sta graag gratis. Zolang dit nog kan in Spanje zal ik dit blijven doen. Hierdoor moet ik gewoon zelfvoorzienend zijn.
Ik ben iemand die niet meer elke dag verder rijd. Dus moet ik genoeg stroom hebben en eventueel ook genoeg reserve voor langere tijd slecht weer.
Maar,
iemand die steeds doortrekt (ik deed dit 10 jaar geleden zelf ook nog) kan met een kleinere accu en minder panelen zich vast goed redden.
iemand die altijd op een reguliere CP/camping met stroom gaat staan, kan ook volstaan met een kleinere accu.
Het is dus altijd van belang wat je gebruikspatroon ongeveer is en wat de overbrugging tijd is. Pas dan kan er m.i. een beetje een reëel voorstel/advies worden gegeven.
Persoonlijk vind ik dat je dusdanige accu's moet hebben als de panelen in één dag kunnen volladen. De portemonnaie van de TS zal moeten bepalen wat het zal worden. Wij zijn gezegend dat er de afgelopen jaren de LFP als accusoort erbij is gekomen. Dus is er nu de mogelijkheid om ook het gewicht mee te laten beoordelen in de eindconclusie. Prachtig.
Maar,
Re: Welke accu?
Je doelt op een dynamo die bijv 70A kan aanbieden. Dat zal alleen gebeuren bij de vraag naar een dergelijk vermogen. De BMS zal niet meer dan 50A accepteren en de dynamo zal niet meer dan gevraagd leveren.camperfeels schreef: ↑do 14 nov 2019, 19:37Maar als ik een bms een laadstroom van 70A aanbied en hij kan maar tot 50A hebben, past hij dat aan of schakelt hij de stroom af omdat er te veel binnenkomt.
Een moderne dynamo kan vaak 150A oid leveren als dat nodig is of als er vraag naar is. De BMS beperkt de vraag.
