Aansluiting op 12V Fiat Ducato 290 zitten te los
Hallo allen,
Nou het begint goed met het electrisch autark maken van mijn camper, is de 12V uitgevallen omdat een zekering stuk is gegaan. Het punt is echter, ik kan de zekering niet vinden! Ik heb op advies van mijn vader al in het dashboard kastje gekeken en daar leek alles in orde te zijn.
Is er nog een zekering in de camper waarvan ik nog niet af weet? Graag hoor ik van jullie en bij voorbaat dank voor de antwoorden.
Update namens Jos:
Merk: Fiat Ducato 2.5 Panorama
Opbouw: Dethleff
Model: Alkhoof
Bouwjaar: 1992
Update namens Jos:
Opbouw: Dethleff
Model: Alkhoof
Bouwjaar: 1992
Laatst gewijzigd door Noodzakelijk Online op wo 28 aug 2019, 12:26, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Zekering 12V Fiat Ducato 230 gesprongen
soms zit er een zekering in een dikke bruine draad achter de accu, tegen de wand van het rechterbinnenscherm, mss bij jouw type ook.
Er liep wel een bruine draad (geen dikke overigens) tegen de wand van het rechterbinnenscherm maar dat was de luidspreker. Dus dat was hem niet.
jammer, dan weer verder zoeken, helaas is het type 230 ,niet het type waar ik veel van weet, maar er is vast iemand die wel weet waar er nog zekeringen zitten
en via google,: fiat ducato 230 plaats zekeringen.?
succes
succes
Als je de zekering niet kan vinden, weet je dus niet of het een zekering is.... Geeft de huishoudaccu nog wel 12 volt op de polen van de accu?Noodzakelijk Online schreef: ↑zo 25 aug 2019, 16:13Hallo allen,
Kijk eens onder de motorkap bij de startaccu. Daar zit gegarandeerd nog een aantal zekeringen.
"is de 12V uitgevallen omdat een zekering stuk is gegaan. Het punt is echter, ik kan de zekering niet vinden!"
Wat is er uitgevallen? Wat doet het niet en wat doet het nog wel?
Ik kan de zekering wel vinden. Maar de zekeringen die ik heb gevonden zijn allemaal nog goed. Van de huishoudbatterij achter de stoel kon ik het niet goed zien. Ik heb geen meet apparatuur om de 12volt polen op de accu te testen. Morgen is mijn vader hier, wellicht heeft hij nog wat.pwhooftman schreef: ↑zo 25 aug 2019, 17:44Als je de zekering niet kan vinden, weet je dus niet of het een zekering is.... Geeft de huishoudaccu nog wel 12 volt op de polen van de accu?Noodzakelijk Online schreef: ↑zo 25 aug 2019, 16:13Hallo allen,
Ga ik doen. Eens zien wat ik daar weet te vinden. Wat er uit is gevallen is o.a. de 4 spotjes die op 12v werken, maar ook de airco (die ook op 12v werkt) en de pompen voor het water (zowel tap kraan water, als doorspoelen toilet met die leuke kleur vloeistoef).EasyBee schreef: ↑zo 25 aug 2019, 17:49Kijk eens onder de motorkap bij de startaccu. Daar zit gegarandeerd nog een aantal zekeringen.
kijk eens of er geen kleine stift op je ebl zit
die je in kan drukken
want zo te lezen doet je leef omgeving het niet
staat je hoofschakelaar op het display wel op aan
Doet de auto(fiat 230 ) het wel nog
starten ,verlichting ed
en zelfs een electronika niks wetende amateur als ik,heeft in de camper een
https://www.action.com/nl-nl/p/select-plus-multimeter-/
Het is geen Ducato 230, maar een type 290.
Je electroblok van het 12V boordnet van de Dethleffs zit onder het dashboardkastje. En dat is waarschijnlijk een Calira EVS.
Van dat boordnet zitten de nodige zekeringen op het binnenscherm van het linker spatscherm bij je reservewiel.
De HH accu zit bij een Dethleffs van dit bouwjaar normaal helemaal onderin bij de radiator. De HH accu achter de stoel is waarschijnlijk een tweede accu. Of heeft de originele vervangen.
tja, dat zijn veel verschillen, tip voor TS, verander de titel van je vraag even, en vermeld ook het merk, bouwjaar en type camper, dan worden dingen veel duidelijker.
Tenzij er een andere camper is aangeschaft.
Maar in het voorstel topic kwam er Dethleffs voorbij uit 1992.
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... QwYWFzT293
Het moet wel een andere zijn want die op de foto's is geen Ducato 230.
wat het wel precies is kan alleen TS ons vertellen.
Hoofdschakelaar op het display staan aan. Dat hebben we al uitvoerig geprobeerd. Starten doet die ook, verlichting koplampen nog niet geprobeerd. Gebeurd morgen ff.Bob Diesel schreef: ↑zo 25 aug 2019, 18:44kijk eens of er geen kleine stift op je ebl zit
Ik was nog niet in de situatie beland om een multimeter te hebben maargoed die gaat er morgen dus komen.
Mijn oprechte excuses ,het is idd een type 290. Hoe ik bij 230 kom, geen idee :/javanes schreef: ↑zo 25 aug 2019, 19:00Het is geen Ducato 230, maar een type 290.
De zekeringen van de 12V boordnet zit idd onder het dashboardkastje, die heb ik al open gemaakt maar daar lijkt geen zekering te zijn gesprongen. Misschien een verstandig idee om gewoon alle zekeringen te vervangen met nieuwe. Dan weet je zeker dat het goed zit.
De startaccu van Dethleff zit in mijn geval aan de rechtervoorkant. De HH accu achter de stoel is inderdaad de tweede accu en doet ook echt dienst als tweede accu.
Bij deze pas ik het even aan in de originele post. Dankjewel voor de tip.
Het gaat om een 290javanes schreef: ↑zo 25 aug 2019, 19:23Tenzij er een andere camper is aangeschaft.
