Omvormer en walstroom probleem
Petert
Bericht door Petert »
Hallo een vraagje voor de kenners. Sinds kort is er een omvormer ingebouwd. Wat mij opvalt is dat wanneer de dynamo stroom levert (motor loopt) en ingeschakelde omvormer en/of walstroom er door het Schaud info-paneel een alarm afgaat. Bij gestopte motor is er geen alarm. Dus rijdend kan de omvormer niet zonder alarm functioneren. Is dat normaal? De omvormer functioneert (rijdend) wel goed.
Bedankt alvast voor de reacties.
MVG
Peter T
rijschoollucassen
Re: Omvormer en walstroom probleem.
Sommige campers hebben een alarm om te voorkomen dat je met de walstroom nodig aangesloten weg rijdt. De omvormer laat de Schaud denken dat die walstroom nog aangesloten is. Oplossing is het systeem dusdanig aan te sluiten dat de omvormer zijn spanning niet terug koppelt naar de Schaud. Gaat op de info panel het lampje voor aangesloten walstroom ook branden als je de omvormer aanzet? Dat zou niet moeten.
Jaap
Petert
Dag Jaap, iets dergelijks is er inderdaad aan de hand. De omvormer laat inderdaad het "walstroom lampje" op het info paneel branden. Alsof er walstroom aangesloten is. Enig idee hoe en waar ik dat kan verhelpen?
MVG Peter T
Petert
Beste Jaap, op de Schaud EBL630 kan ik alleen nog iets doen met de massa. De D+ naar de accu of naar het chassis, geloof ik. Zou dat het zijn?
MVG Peter T
de 230 volt uitgang van de omvormer zit dan niet correct aangesloten, even terug naar de installateur, want nu gaat de 230volt van de omvormer ws ook naar de ingang van de schaudt, waardoor die denkt dat je nog aan de paal staat als je rijdt.
myway
Bericht door myway »
Waarschijnlijk zet hij dan ook de acculader aan.
en dan is de accu heeeel snel leeg, staat de lader dan idd ook aan, dan de 230volt stekker van de schaudt aansluiten op een apart stopcontact vlak na de zekering kast waar de 230 van de paal naar binnen komt(, in ieder geval geen stopcontact wat ook met de rest in verbinding staat, eventueel apart aanleggen, en dat niet koppelen aan de rest van de 230volt installatie, mag dus nooit verbinding maken met de 230 van de omvormer).
anders gaat de omvormer stroom gebruiken uit de hh accu om 230 volt voor de lader te leveren om de accu weer te laden , en dat kan niet de bedoeling zijn
rijschoollucassen
Ik denk dat ook je koelkast dan niet meer op gas werkt, maar 230 gaat pakken via de omvormer. Ik weet niet of je een walstroom/omvormer omschakel-automaat hebt geplaatst, maar als dat zo is, zit die aan de verkeerde (ingang) kant van de EBL.
Jaap
Becosemsaida
Bericht door Becosemsaida »
Dus is je omvormer gewoon ergens in de 220V getapt en dat is fout!!!! Het is toch (een beetje) makkelijk op te lossen maar aangezien het is geinstalleerd door blijkbaar iemand die moest weten wat die doet zal je toch terug moeten. De kk als die 220V binnenkrijgt en het "nieuwe" model is (automaat omschakelen) moet die wel even op manual geschakeld worden want dat KAN een duure reparatie worden.
Om het "snel" op te lossen en aangezien je niet aan de "paal" staat: stekker van de EBL eruit want ik geloof dat die geen schakelaar meer heeft. Al je 12V werkt gewoon en je accu word wel opgeladen.......
Beco
Becosemsaida
Hymer B644, 1994
Petert
Dank voor de vele reacties, Terug naar de installateur is reeds gebeurd maar zijn optie om het "piepje" uit te schakelen deed mijn vertrouwen in zijn kennis tot 0 dalen. Vandaar dat ik via dit forum de oplossing zoek.
Op deze foto is te zien dat de voeding afgetapt wordt achter de KK.
Dit is de omvormer voorzien van een schakel-automaat. De uitgang is "gelast" op een bestaande 230V kabel.
Wanneer de auto stil staat zonder walstroom en ingeschakelde omvormer werkt alles naar behoren. Bij het starten van de wagen begint het alarm. Al die tijd staat het walstroom lampje aan.
Wanneer de auto stil staat met walstroom en in- of uitgeschakelde omvormer werkt alles naar behoren. Bij het starten van de wagen begint het alarm. Al die tijd staat het walstroom lampje aan.
Dus wat is nu de eenvoudigste oplossing.
MVG
Peter T
rijschoollucassen
Misschien lollig om zo te zeggen, maar ik denk dat je gelijk hebt met dat vertrouwen. Lijkt me dat je op zoek moet naar iemand die er wél verstand van heeft. Ik heb geen idee wie bij jou in de buurt daarvoor geschikt is.
Jaap
rijschoollucassen
Even in mijn eigen camper gedoken. Zet de omvormer eens aan, en trek de voedingsstekker van de EBL los, dan zou het walstroomlampje uit moeten gaan. Alarm is dan ook uit. Dit bevestigd dan dat de omvormer en evt priority switch verkeerd zijn aangesloten. Zet ook eens een multimeter op de walstroomaansluiting buiten op. Daar zul je dan ook spanning meten. Best gevaarlijk zelfs.
Jaap
Bericht door veetee »
De foto bekijkend kan ik het volgende beredeneren (is een “beredeneerde gok”, dus zelf natrekken!):
De omvormer heeft een ingebouwde omschakelautomaat. Dat betekend: een 230V input, en een 230V output. Als er geen walstroom is - niks op de input - levert de omvormer 230 via de accu. Als er wel input is, wordt die doorgeschakeld naar de output (en accu wordt niet belast, er wordt niks omgevormd).
Aan de rechterkant van het paneel, voor de kijkers aan bovenkant, zit de input, een eurochassisdeel. Het groene snoer is waarschijnlijk wat van je walstroomaansluiting vandaan komt.
Het gele snoer, met een gewone stekker, is de output. Dat loopt zo te zien naar een verdeeldoos. Als de Schaudt EBL nu op die verdeeldoos zit aangesloten (was voorheen waarschijnlijk de groen draad) dan gaat het fout - hij wordt dan bij afwezigheid van walstroom door de omvormer gevoed.
Remedie: bij de walstroom binnenkomst (dus waarschijnlijk groene draad) een aftakking maken voor de EBL. Bij geen walstroom dan ook geen stroom naar de EBL - zoals het hoort.
Blijft over dat je ook nog de 230V aansluiting naar je koelkastmoet checken.
Bericht door seth_space »
Dus zit de 230V aansluiting van de omvormer waarschijnlijk gewoon gekoppeld aan het interne 230V net van de camper.
Mogelijk zelfs met een kabel met mannetje/mannetje.
(edit: dit loopt net langs Veetees bijdrage af zie ik)
Gevolgen zijn reeds genoemd: de acculader zal waarschijnlijk ook starten bij inschakelen van Omvormer. En een perpetuum mobile werkt niet ;)
Dat er aan de buitenzijde op de pinnen van de CEE aansluiting ook stroom staat die met de vingers aanraakbaar is lijkt me een extra aandachtspunt.
De simpelste "oplossing" is de 230v stekker uit de omvormer trekken en deze alleen direct gebruiken of met een stekkerblok eraan als je meer aansluitingen wilt.
Daarmee heb je een van de 230V in de camper losstaande aansluiting.
Als het zo amateuristisch is aangesloten zou ik ook opletten met het aansluiten op de walstroom. De meeste omvormens kunnen niet tegen een voeding via de afname aansluiting en dan is het einde oefening. ah, de omvormer is tegen dat soort fouten beschermd zie ik.
https://www.allesvoormijnvakantie.nl/st ... inus-2000w
