Nieuwe huishoudaccu
2heavy
Nieuwe huishoudaccu
Bericht door 2heavy » za 20 jul 2019, 15:18
Tijd voor een nieuwe leefaccu in de mobilhome/camper
Ik heb een Hymer uit 1992, oud beestje dus, maar hij doet het nog steeds perfect. We willen hem nu terug een beetje opkalefateren en een vernieuwing van de leefaccu's is aangeraden.
Nu zitten er twee leefaccu's in plus één accu voor het motorgedeelte, een leefaccu van 95Ah en een van 110Ah. Ik zou die willen vervangen ofwel door 1 zwaardere ofwel doe ik er opnieuw twee in. Nu is het wel makkelijk, de batterijen zijn niet met mekaar verbonden, er is een omschakelsysteem en ze worden beurtelings opgeladen/gebruikt,altijd handig als ze allebei zijn opgeladen en je ergens langer wil verblijven. Wat raden jullie mij aan, één nieuwe, zwaardere batterij (maar kan de generator dat aan ??) of terug twee van ongeveer hetzelfde ampèrage en het omschakelsysteem aanhouden? Ik ben er zo goed als volledig leek in, zag wel al dat er nieuwe opties zijn, laat jullie gaan !
Wiepie
Re: Nieuwe huishoudaccu
Bericht door Wiepie » di 23 jul 2019, 13:55
Hallo 2heavy,
Om tot een goede oplossing te komen zou je eens contact kunnen opnemen met Solid Power Systems in Rijssen. Dit is een camperaar die vroeger zijn werk had op dit gebied en zelf accu's op maat kan maken en in sommige gevallen is het mogelijk 1 batterij te plaatsen die zowel de startaccu en huishoud accu vervangt. Je kunt met deze nieuwe batterij techniek met minder Amph toe omdat hij pas minder voltage geeft bij ongeveer 10%, dezelfde techniek zit in snoerloze boormachines, deze leveren tot het laatst toe volledige spanning en valt dan uit. Bij loodaccus ben je bij 50% al ruim onder de 12 volt en mag ook niet verder ontladen om schade te voorkomen. Ook bespaar je enorm op het gewicht.
Zadowolony
Bericht door Zadowolony » di 23 jul 2019, 14:41
Zijn er inmiddels forumleden die deze accu hebben? Las er het eea over in 2016. Wat is de ervaring?
Buscamper Hymer Yellowstone 2018, 150 pk automaat
blizard
Bericht door blizard » di 23 jul 2019, 14:54
Zijn gewoon LiFePO4 accu's die andere fabrikanten ook kunnen leveren. Je systeem moet er wel geschikt voor zijn (laden)
http://www.solidpower.nl/nieuws/16-lifepo4
@2heavy: Ik zou bij voorkeur 1 accu van 200A of meer plaatsen, 2 accu's "kunnen" negatief uitpakken.
Persoonlijk hebben wij 2 tractie accu's 6v in serie (dus ook 12v) deze kun je ook tot 80% ontladen, maar dat is niet wenselijk :-B
Bv de Trojan wordt veel in MH gebruikt
Karelkaywa
Bericht door Karelkaywa » di 23 jul 2019, 19:20
Wij hebben de SmartOne van Solid Power direct in onze nieuwe Ducato laten inbouwen op de plaats van de startaccu. Capaciteit 240 Ah, 20% wordt gereserveerd voor starten. Opladen supersnel, zie laadstromen van dik boven de 100A voorbij komen. Nu 6 maanden actief gebruikt en uiterst tevreden. Nooit meer aan de paal. Zonnepanelen en dynamo redden het makkelijk.
Groeten van Karel
Zadowolony
Bericht door Zadowolony » di 23 jul 2019, 19:38
Wat kost zo n accu?
Bericht door Kroppie » di 23 jul 2019, 19:42
Atoz
Bericht door Atoz » di 23 jul 2019, 22:25
Iemand met een oude camper, die deze wil opkallefateren, die raad ik een 200ah tractie aan voor het huishoudgedeelte.
Bij voorkeur 1 batterij als huishoudbatterij. De autobatterij blijft een extra batterij.
Zelfs geen agm, want kan al de aanwezige elektronica dat allemaal wel laden?
Om van al dat leuke moderne spul maar te zwijgen ;-)
Laatst gewijzigd door Atoz op di 23 jul 2019, 22:35, 1 keer totaal gewijzigd.
740 Wp - 205A agm (Fiamm 12FGL205) - Steca PR-4040 - Waeco CRX65 compressor - Planar 44D - 274.169 km op 27/9/20
TP-Link AC750 4G LTE-router & 2x LPB-7-27-NJ antenne & Orange
Een zonnepaneel is aangesloten op een laadregelaar, een omvormer maakt 230 volt
Karelkaywa
Bericht door Karelkaywa » di 23 jul 2019, 22:30
Wat kost zo n accu?
Veel! Hierbij stukje uit de prijslijst, maar let op! Deze prijslijst is uit 2017.
Als je interesse hebt kun je beter contact opnemen met Solid Power in Rijssen. http://www.solidpower.nl/contact
Groeten van Karel
Zadowolony
Bericht door Zadowolony » di 23 jul 2019, 22:31
Dat is prijzig !
2heavy
Bericht door 2heavy » wo 24 jul 2019, 3:35
Inderdaad, ‘t Is nu niet dat ik er in ga wonen, mijn budget is wel rekbaar maar zoveel rekt dat nu ook niet uit.
blizard
Bericht door blizard » wo 24 jul 2019, 13:12
Leuk dat je mijn reactie bevestigt...
Atoz
Bericht door Atoz » wo 24 jul 2019, 13:23
Iem....
Ja en als ik die van jou herlees zou ik hem zelfs jouw oplossing met 2 keer 6 volt aanbevelen mocht die grote 200 Ah geen plekje vinden. Veel beter dan twee kleine batterijen die parralelle geplaatst worden.
Had het zo zelf nog niet bekeken, waarschijnlijk omdat ik in die zelfbouwcamper van me een ruime accu-plek heb.
Zadowolony
Bericht door Zadowolony » do 22 aug 2019, 16:34
Gezien mijn ervaring afgelopen dagen met de gel accu van 110 w gaat de volgende huishoudaccu een lifepo4 worden van een zo hoog mogelijke capaciteit. Ff sparen
Zag dat aliexpress ze ook levert. Iemand dat rechtstreeks uit China laten komen?
