Oude Travel-Vision dishcontroller
Is deze oude Travel-Vision Dish-Controller nog bruikbaar .
Dat die niet meer up to date is boeit me niet zo heb daar een satelliet zoeker voor met display satplug daar in en een zwiep in de goeie richting lijkt mij.
Zit alleen met 1 ding ik kan nergens vinden of die dish ook niet toevallig via het menu in de juiste richting is te draaien dat zou een hoop geklim schelen.
zie foto.
zie foto.
- 20190708_184713.jpg (52.46 KiB) 487 keer bekeken
Re: oude Travel-Vision Dish-Controller
Je kan de schotel handmatig besturen vanuit het menu.
Worldwide Satellite; Verkoop, in en opbouw van satellietontvangers, schotels, LED tv's, airco's, zonnepanelen, omvormers etc. voor campers en caravans. Eigen inbouwstation met vele jaren ervaring. www.wwsat.nl
Sponsor van de Campersite.nl
ok dat is in ieder geval goed nieuws zo ik heb begrepen zijn deze van omstreeks 96 dus de enige nog of de lnb geschikt is voor astra 23.5
kan iemand deze iemand meer informatie er over zit geen usb op
Het systeem is ongeveer 15 a 20 jaar oud. Is voorzien van een analoge tuner en daardoor niet meer te gebruiken. Hij is destijds door de firma Klomp Eurocare op de markt gezet. Deze firma bestaat inmiddels niet meer.
Dank hier kan ik wat mee!
Hij draait nog wel ze rondjes.
Nu zat ik te denken de lnb voorlopig te vervangen (neem aan dat de bestaande lnb niet geschikt is voor het digitale tv ?).
En dan handmatig met paneeltje voorlopig de schotel uit te richten naar de astra3 .
Nu loop ik alleen tegen een probleem aan.
De schotel/lnb draait met zijn rug naar de astra automatiche.
Nu zou ik handmatig met het paneel de schotel om kunnen draaien maar de motor draait niet om zijn gehele as ?
Als ik de schotel draai stopt het draaien na ongveeer 70 graden zowel naar links of de rechter kant op.
Het moet toch mogenlijk zijn om voorlopig even dit handmatig te doen met het paneeltje ?
Vroeger deed ik dat ook met zo auwe rotorklok op de schotel.
Ik weet het , het is niet ideaal maar als tijdelijke oplossing moet dat toch gaan.
Waarom geen dubbele kop A19/A23° en A23° in center focus
Je zoekt op A19° naar MDR QPSK, zeer gemakkelijk te vinden, en zap dan nr A23°, ook naar een vrije QPSK gemoduleerde zender, en regel manueel de fijnafstelling bij.
Dit gaat vlot en eenvoudig
Re: Oude Travel-Vision dishcontroller
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld met MDR QPSK
waar verander ik dat ?, in de ontvanger ?
Want volgens mij zit dit niet op het kastje van de Vision zelf.
En welke frequentie(s) kan ik dan het beste in de ontvanger zetten om de satellietschotel de astra19 te laten zoeken.?
Maak het nog uit welke ontvanger ik hier voor gebruik
Heb voor nood een werkende Zgemma staan in de camper op statief mogenlijk kan ik die gebruiken als ontvanger.
Want neem aan dat de sterk verouderde Philips dst 5816 niet mee bruikbaar is.
Dat van die Duo lnb monteren monoblock voor de astra19 en astra23 had ik inderdaad ook al aan gedacht .
Dat zou misschien wel moeten lukken als ik de satelliet schotel laat zoeken op Astra 19.2°E
Maar welke frequentie gebruik ik op de satelliet ontvanger hier nog voor om de schotel te laten weten dat die naar de
Astra 19 moet gaan draaien.
