Dometic omvormer zonder handleiding
Re: Dometic omvormer
Tja Jos en ik stop in deze topic.
De technici bij Dometic zullen er ook wel niets van weten.
groot gelijk
het bizare is dat de airco dan nog niet eens aan staat enkel aangesloten.
deze vraag ligt nu bij dometic of het normaal is dat de airco verbruikt zonder dat hij aan staat.
HYMER B SL 708
de omvormer is doorgemeten en gecotroleerd op aansluiten etc door
de dealer van de camper
de inbouwer van de alam instalatie
een dometic steunpunt.
enne doe ermee wat jullie willen ik zeg maar zo Dont shoot the messenger
ik weet wat een plus draad is en wat een min draad is en daar houd alles mee op.
word er tegen mij onzin verteld doe ik dat hier ook....
HYMER B SL 708
dan klopt er iets helemaal niet, 57 watt is in een camper bijna 5 ampere!!
idd de inbouwer (fa Campirama) hebben dit ontdekt door hem bij mij op de omvormer te zetten daar kan ik op het paneel het verbruik aflezen.Kroppie schreef: ↑ma 06 jul 2020, 15:49dan klopt er iets helemaal niet, 57 watt is in een camper bijna 5 ampere!!
Bij meerdere airco's Dometic fresjet 2200, blijkt na meting een constante spanning van 57 watt te verbruiken, aan de paalstroom heb je daar geen last van, op de accu's wordt dat een ander verhaal.
HYMER B SL 708
dan heeft dometic nog een hoop huiswerk.
idd ik ben benieuwd wanneer ik een terug koppeling krijg...
zo zie je maar dat Dometic ook steken laat vallen....
word vervolgt
HYMER B SL 708
ik heb niet zo,n hoge pet op van sommige bekende namen.
Je bent in de war...
Deze airco Freshjet 2200 verbruikt geen 57Watt maar veeeeeel meer.
Even googelen en je weet het
volgens de specs is het
bij koelen: 4,1A bij 230V = 943 Watt
bij verwarmen: 5,2A bij 230V= 1196 Watt
die 57 watt is het verbruik terwijl de airco UIT staat, dus helaas bent u watt in de war.
Is die 57 Watt het verbruik van de inverter uit
of het het verbruik van de airco uit
ik zet de omvormer aan, zoek in de afstandbediening het scherm verbruik op.
deze staat dan op 0 verbruik
vervolgens zet ik enkel de airco aan op het apparaat, lampje van de aan/uit knop gaat oranje branden, op dat moment loopt de spanning op naar 57 watt.
vervolgens kan ik de airco op ventileren zetten door een 2e keer op het lampje te drukken dit lampje kleurt groen en gaat op de laagste stand ventileren, het verbruik blijft 57 watt.
elke andere functie van de airco gaat het verbruik uiteraard omhoog dit is ook nagemeten en de meter op de afstandbediening is correct.
nu is het even wachten op de info van de technici van Dometic, maar net als bij de omvormer (daar hebben ze me tenslotte ook goed mee geholpen) heb ik daar wel vertrouwen in.
HYMER B SL 708
een kleine opmerking, de eenheid watt is de aanduiding voor vermogen, de aanduiding spanning is voor volt .
verwisseling van die eenheden kan voor verwarring zorgen, dus probeer het goed te vermelden.
