Vandaag achteruitrijcamera gemonteerd en aangesloten op de binnenverlichting voorin van de reneault zelf.
Alleen nu gaat hij uit zodra het contact aangaat, maar verlichting blijft wel branden. Wat doen we fout??
Achteruitrijcamera
Re: Achteruitrijcamera
ik denk dat je hem beter op het achteruitrijlicht kan aansluiten, op de binnenverlichting lijkt me niet juist.
Ik heb er ook constante spanning op, kan je mooi de boel achter in de gaten houden. De spanning heb ik achter de radio vandaan gehaald en die gaat over het contactslot. Op mijn monitor zit nog een aan en uit knop, altijd handig als ik hem een keertje uit wil zetten.
nee, kan nooit meer wezen dan met contact uit, de spanning komt van de accu en die is 12volt.
probleem is ws, de binnenverlichting is meestal massa geschakeld, lamp gaat dus pas branden als er naar massa geschakeld word, en jij moet iets hebben wat de plus met schakelt.
zoek een draad waar spanning op komt met contact aan, en tak daar van af, kun je hem ook niet vergeten uit te zetten, contact uit, alles uit.
en moet ie altijd aan kunnen?, tak dan af van b.v. de sigarenaansteker
Het is gelukt. Aangesloten op de binnenverlichting waar constante spanning op staat . Iedereen bedankt voor het meedenken
