Radio antenne
blizard
Re: Radio antenne
Bericht door blizard »
Re: Radio antenne
Bericht door jansloos »
Dank voor je hulp.
Ik kom dan ook op de site: market.alie.com.
Dezelfde als daarvoor. Dus zonder bestelknop.
Er zijn kennelijk twee sites van Alie. Alie.com en Aliexpress.com.
Ik heb m met een omweg dus bij Aliexpress besteld.
blizard
Re: Radio antenne
Ah, ik denk dat je eerst een account moet aanmaken.
Re: Radio antenne
Die heb ik. Geeft hij ook weer: hi Jan.
En 1 account, voor beide site,'s. Kan met m'n account op beide sites inloggen.
Het lijkt me gescheiden sites. Een voor zakelijk, Alie.com, en Aliexpres.com voor particulier.
Maar bij beiden kan ik bestellen. Echter niet via de link.
Nu ik dit schrijf, bedenk ik dat het kan komen doordat je in jouw account de adresbalk hebt gecopieerd.
In dat geval zou ik onder jouw account kunnen bestellen.
Dat blokkeren ze misschien.
blizard
Re: Radio antenne
Uiteraard, ik ben gebanned :-B
Alibaba is een intermediair tussen chinese bedrijven. Je moet ze eerst in de app benaderen, en meestal zijn er ook verzendkosten.
De prijs is vaak wel lager dat Aliexpress, en soms is het per stuk, soms per 1000....
Kaatjeka
Re: Radio antenne
Bericht door Kaatjeka »
Ik denk dat het punt is dat Blizard een link stuurt vanaf zijn account van iets dat hij al besteld heeft. Je kan normaal gesproken niet in andermans bestellingen kijken.
Ik heb ook een vraag in deze categorie, en denk (hoop?) dat ik hiermee niet het topic kaap, want dat is mijn bedoeling niet. Maar zou een haaivin-antenne net zo goed moeten kunnen ontvangen als een spriet?
De hefdakbouwer heeft na het plaatsen van het hefdak namelijk de antenne verwijderd, omdat de spriet net in gevecht zou komen met het hefdak. Het liefst gebruik ik hetzelfde (door hem met siliconenkit dichtgesmeerde gat, waarvan ik me ook afvraag of dat de meest slimme zet was) gat voor een andere antenne, en dacht dus aan een haaievin.
"Life is what happens to you while you're busy making other plans."
Re: Radio antenne
Laat dat nou toevallig ook mijn idee geweest zijn.
"Zo,n haaienvin zou dat werken"
Ik heb geen idee.
Wat ik wel weet is dat met een spriet er meer metaal de " radiogolven" ontvangt, en de lengte ook afgestemd is op de te ontvangen frequentie.
Zo,n haaienvin is maar een klein stukje metaal, of er zit een spoeltje in.
het signaal moet doordoor extra versterkt worden.
Of dat de kwaliteit ten goede komt.
Er zitten hier vast wel radioamateurs met antennekennis.
Ook ik heb een vrij groot gat van de oude antenne. Denk dat op te lossen met een dunne plaat aan de onderkant.
blizard
Re: Radio antenne
deze link dan.. https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 5d2fEmbX2I
Ze hebben ook de haaievin https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 5d2fhRrACK
Deze antenne heeft een redelijk groot gat nodig, ik geloof 12mm
Re: Radio antenne
Met dank.
Het vinden is geen probleem. De vraag is meer; welke werkt het best.
Is hier iemand met ervaring?
Deze werken met gewoon ronde gaten. Daarvan is de diameter geen probleem. Een stappenboor en het is gefixt.
De huidige telescoopantenne zit met een rubber in een ovaal gat.
Re: Radio antenne
De antenne kwam dinsdag binnen. Snel dus. De 25e besteld.
Het geheel ziet er goed uit. Print open gemaakt, en ingespoten met vaseline, omdat er toch vocht in kan via de kabelinvoer. Ondanks dat er met kit een poging is gedaan het vochtdicht te krijgen.
Maar toen, moest ie er nog in. Dat was een opgaaf. Heeft de nieuwe antenne genoeg aan een rond gat van 20 mm, met de oude antenne er uit, kwam er een ovaal gat tevoorschijn. 40X60mm?
" onder primitieve omstandigheden" ( geen bankschroef en kolomboor) een Alu plaatje gezaagd, uit een stuk 4 mm hoeklijn, na eerst een gat van 22 mm met de gatenzaag geboord te hebben.
Dan nog montern. Daarvoor moest de raamwastank los, en een luchtkanaal. De schroef zit in de wielkast heel hoog, zodat je er meoilijk bij kan. Niet anders dan met allerlij bochtenwerk. Daarbij is de draad op de antenne erg kort zodat de kartelring ff platgeslagen moest worden, en de moer omgedraaid, omdat de schroefdraad dan meteen begint.
De kabel doorvoeren was ook een puzzel, omdat alles dicht zit met rubber tules. Eenmaal daar doorheen het aansluiten:
De rode draad van de ingebouwde versterker op blauw/wit, zodat de versterker alleen aangaat als de radio aangezet wordt. Geen sluipverbruik dus.
De FM antenne paste direct.
Maar waar het om ging, DBA dat past niet
Aan de kabel zit een mannetje SMA connector, en op het toestel? Een CRC9 connector. ( geen eigen wijsheid hoor. Google)
Nu op zoek naar een verloop dus. Nog even geen digitale radio.
Kubo
Re: Radio antenne
Bericht door Kubo »
Ik denk dat crc9 niet past voor Dab+ deze zitten vaak op een gsm dongle .
Denk eerder dat moet zoeken in smb reeks.
Deze b.v.
https://www.allekabels.nl/sma-kabel/128 ... gLxZPD_BwE
Of goedkoop Dab+ antenne kabel afknippen en koppelen aan nieuwe antenne kabel.
Re: Radio antenne
Is m niet.
Op de radio, is het echt een kleine " opsteker" 4 mm. geen schroefdraad of zo, gewoon opsteken.
De antenne heeft wel een wat groter schroef verbinding.
Zal morgen wat fotos maken.
Heb deze verlopen wel gevonden, op bv ebay.
Maar dan moet ik weer zo lang wachten. :thumbdown:
En áfknippen?? Met kroonsteetje? Als.............allerlaatst. Er zijn nl ook losse connectoren leverbaar gesoldeerd, of schroef.
Kubo
Re: Radio antenne
Bericht door Kubo »
Geen kroonsteentje, netjes solderen middenader aan elkaar isoleren mantel er overheen en solderen dan isoleren.
SMB voor DAB is geen schroef maar druk je er op.
Re: Radio antenne
Kroonsteentje is natuurlijk :P :P
Dat ga ik nooit doen.
De zoektocht naar een verloop, verloopt ook niet makkelijk. Bij Alie en anderen zijn tien- zo niet hondertalle verloopkabels en plugjes te koop.
Alleen laten ze de binnenkant van die kleine steker (crc9) niet zien. Het kan zijn dat dit ook een mannetje is, waardoor het nog niet past.
U noemt die connector voor aan de radio SMB? G zoeken op het web wat dat is.
Anders gaat er toch op lijken dat ik uw "afknip" methode toe moet passen.
Nog wat fotos van de antenne en aansluitingen:
De set zoals uit de verpakking. Te zien is de grote moer met daarp/aanvast de kartelring, die later plat moest.
Antenne (Small).jpg (77.27 KiB) 562 keer bekeken
De antenne aan de binnenkant, met versterker en gesplitste printjes voor FM en DAB+ Het schuimachtige is Vaseline uit een spuitbus, tegen vocht.
Antenneprintje (Small).jpg (81.79 KiB) 562 keer bekeken
De drie onderwerpen. In het midden de radio zelf, rechts de aansluiting die er op past en links de connector aan de antenneset.
Radio connectoren (Small).jpg (111.17 KiB) 562 keer bekeken
