Extra zonnepaneel?
Re: Extra zonnepaneel?
Dank je wel Jos,
Kan ik daar ongestraft een veel groter Zonnepaneel naast (parallel) zetten?
En de accu via één nieuwe laadstroomregelaar laden?
Groet Frank
Groet Frank
als de werkspanning redelijk gelijk is, is parallel geen probleem (in serie wel), bestaat het te koppelen paneel uit een gelijk aantal cellen dan is de werkspanning vrijwel gelijk, want elke cel levert +- een 0,5 volt
succes
succes
Ik heb ruimte om een tweede zonnepaneel te plaatsen van ca. 54x130 cm.
(Dan is er nog genoeg ruimte voor de steunen).
Kan iemand mij advieseren welk paneel met maximaal vermogen het meest geschikt zou zijn?
Groet Frank
Groet Frank
het beste advies wat ik kan geven in deze: zoek op internet zonnepanelen, bekijk de div aanbiedingen op maat, vermogen, en prijs en maak een keuze.
Ik denk dat je beter eerst naar zulk een zonnepaneel kan kijken,deze breedte ligt niet voor het oprapen,NDS heeft er een in het program,zover ik weet ,?
een monokristalijnen paneel van 100Wp heeft de afmeting van 1190x540 mm. Maar ik denk dat er meer kan; maak een schets op een A4-tje van het dak. Neem bijv. een schaal van 1 op 15. Dan past het net op een A4-tje. Teken alle obstakels in op de juiste plek. Zet er wat maten bij. Zoek dan wat afmetingen van zonnepanelen op het net. Mijdt de PERC aangeduidde exemplaren. Huiswerk: zoek uit voor het waarom dat is.
Op een ander A4'tje teken je een aantal van de panelen op dezelfde schaal in en knip ze uit. Met schuiven en proberen kom je een heel eind. En! het is leuk om te doen.
Foto van mijn blokkendoos
Arie
- BlokkenDoos.jpg (89 KiB) 364 keer bekeken
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
- Willem 310
Heb net 6 110w PERC panelen op de camper gemonteerd, heb ook de voordelen en nadelen tegen elkaar afgewogen en ook diverse tests doorgelezen, waarom dan toch PERC ? toch wel een beetje uit nieuwsgierigheid
de beste manier om dit te ervaren is om het zelf te proberen, vandaar.
In DLD kost een 110W MONO PERC paneel 119x51 cm € 59,95 en een 100W MONO gewoon paneel van 119x54 cm € 56,95 dus veel verschil in prijs tussen MONO PERC en MONO gewoon zit er niet in, voor mij het proberen waard dus.
Komen nog wel verzendkosten bij van € 11,90 per 30 kg
Laatst gewijzigd door Willem 310 op do 01 okt 2020, 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Meningen zijn sterk verdeeld over Percium panelen. Ik heb ze ook. De grote jongens produceren ze niet zo maar.
Voor wat de solarlaadregelaar betreft en de capaciteit van de panelen: een goede solarlaadregelaar heeft geen last van te zware panelen. De reden is heel simpel: als de solarlaadregelaar max 15A bij 17 V kan verwerken, dan is dat voor hem ook het maximum en neemt hij niet meer af om de accu op te laden. Omdat de solarlaadregelaar niet meer afneemt, wekken de panelen ook niet meer op! Als jouw accu helemaal vol is kunnen de panelen weliwaar vol in de zon liggen, maar wordt er niets opgewekt (nou ja, bijna niets, nl alleen genoeg voor de druppellading van 500 mA), simpelweg omdat er ook (bijna) niets wordt afgenomen.
En als je overcapaciteit hebt, dan is een PWM net zo goed als een MPPT.
Geef onze aarde niet uit handen aan verwoesters, laag volk en leeghoofden. (Konstantin Paustovski 1892-1968)
Niets is geheel waar en misschien zelfs dat niet; Ik leg me toe op 't schrijven van levend Nederlands. Maar ik heb schoolgegaan. (Idee nrs 1 en 41, Multatuli)
Beste mensen,
sorry voor mijn late reactie. We hebben sinds 2 weken een puppy in huis, wat me helemaal in beslag neemt.
Dank voor het meedenken. Onder tussen heb ik contact gehad met een stroomwinkel in Bodegraven.
Ik heb besloten om me door deze winkel te laten informeren over de materialen en de installatie.
Daar heb ik prettig en deskundig advies gekregen.
Groet Frank
Groet Frank
prima , succes verder
