Accu laden
Fam_Postma
Accu laden
Bericht door Fam_Postma »
Hallo,
Toen wij vorig jaar onze camper kochten werd er verteld dat het laden niet meer wou via het ElectroBlock. Daarom zat er een aparte Acculader tussen (Bosch KL 1206E)
Nu kon ik mijn block laten reviseren, maar was het goedkoper om het eerst met deze acculader te doen.
Gisteren had ik de camper na de winterstalling weer aan de stroom en viel mij op dat de accu niet werd opgeladen. Bij het nameten van de acculader zat er geen spanning op de 12v stekkers. Ik vermoed dat dus de acculader stuk is.
Wat adviseren jullie? Kan ik gewoon zo blijven doorladen met een acculader. Ik kan nergens dit type lader meer vinden, dus dan moet ik een nieuwe.
Moet ik ook ergens rekening mee houden met wat voor acculader?
Ik hoor het graag
rijschoollucassen
Re: Accu laden
Ik zou eens kijken bij forumlid Wim van Opzeeland. Heb je het elektroblock weer 100% en kun je eventueel een goedkoop ladertje meenemen voor noodgevallen (kun je ook dan nog aanschaffen natuurlijk).
Jaap
EasyBee
Re: Accu laden
Bericht door EasyBee »
"Bij het nameten van de acculader zat er geen spanning op de 12v stekkers. Ik vermoed dat dus de acculader stuk is."
Ik neem aan dat je bedoelt de 12V na de acculader en niet naar de acculader.
Er zit toch geen zekering in de acculader die doorgeslagen is, om wat voor reden dan ook?
EBL wel laten reviseren? Wim van Opzeeland website http://www.wvopzeeland.nl/ebl.html
myway
Re: Accu laden
Bericht door myway »
Heeft de accu wel voldoende spanning?
Als die erg laag is gaat niet iedere lader aan de gang.
Meet eens direct op de polen van de accu.
Fam_Postma
Re: Accu laden
Bedankt voor de reacties.
Vandaag de acculader even ontmanteld en er zit geen zekering in. Heb even een kleine 12v accu aangesloten, maar die word ook niet opgeladen dus helaas is de acculader stuk.
Vooralsnog denk ik dat een acculader goedkoper is dan de box te laten reviseren.
Bedankt voor de hulp
blizard
Re: Accu laden
Bericht door blizard »
Wel mooi zo'n slide-out in je aviator, zie je niet veel hier
Fam_Postma
Re: Accu laden
blizard schreef:
di 10 apr 2018, 13:56
We krijgen ook veel reacties onderweg ;-)
Fam_Postma
Re: Accu laden
voor een 140Ah accu wat voor lader raden jullie aan ?
Re: Accu laden
eentje van 15 tot 30 ampere (10 tot 20% van de accucapaciteit, en hij moet geschikt zijn voor het type accu (gewoon , gel, of agm) wat je hebt
Fam_Postma
Re: Accu laden
Re: Accu laden
dat type word gerekend tot de gewone accu, is geen gel of agm.
maximum laadspanning 14,4 volt.
bijvoorbeeld victron blue smart (www.stroomwinkel.nl)
Fam_Postma
Re: Accu laden
Kroppie schreef:
di 10 apr 2018, 21:19
Welk type zou je dan aanraden?
javanes
Re: Accu laden
Bericht door javanes »
Dat is toch een Calcium accu. Die heeft volgens mij ook af en toe een laadspanning nodig van 14.7V net als de AGM.
Ik heb er 2 types VMF102M in staan. Volgens de gegevens die er bij zaten was de laadspanning 14.7V. Ik kan die specificaties helaas nergens meer vinden.
In de beschrijving van een LBC lader staat voor de instelling van een calcium exemplaar overigens ook 14.8V
Jacques
Re: Accu laden
inderdaad staat er beetje verscholen in het verhaal calcium, dan is het beste even navragen bij de leverancier van de accu wat men voor dit type aanbeveelt, i.v.m. de laadspanning.
genoemd type victron blue smart heeft een bluetooth verbinding , daarmee kun je de diverse instellingen veranderen, en uitlezen.
