Ellende door vervangen huishoudaccu's
vim
Bericht door vim »
Door het vervangen van mijn HH accu's moet mijn display " een schaudt DT 220 B" gereset worden.
Dit is volgen de dealer mogelijk door het voltage van de nieuwe accu's te verlagen naar ca. 10 volt en ze daarna weer op te laden.
Gezien mijn spoedige vertrek heb ik hier geen tijd meer voor.
Is er iemand dit weet of dit sneller kan???
In de handleiding staat hier niets over.
Adriatik Vision 1 707 SG metallesderopenderaanenderinenderachter
Re: Ellende door vervangen HH accu's
Bericht door Cee Pee »
Een accu ontladen tot 10 volt lijkt mij niet bevorderlijk voor een accu of wil hij je nog een stel nieuwe verkopen.
kleijntje
Bericht door kleijntje »
Ik zou de massa aansluiting van de accu's even losmaken zodat de boel spanningsloos wordt.
Na een paar minuten weer aansluiten.
Succes Wim
Wij rijden TIKRO M4A op VW Crafter 100 kW shiftmatic.
Nu al een collectors item.
Teisman
Re: Ellende door vervangen huishoudaccu's
Bericht door Teisman »
EBL even loskoppelem van de stroom 220 en 12 v ?
vim
Bericht door vim »
Teisman schreef:
di 03 apr 2018, 9:56
Daardoor is de ellende ontsaan
Teisman
En eventuele zonnepannelen ook afkoppelen.
Teisman
Lees dit maar eens
Thanks everybody for their advice and as posted above the problem is now solved. I had a very prompt response from Schaudt with the following information (not included in my operating manual) which may help anybody with a similar problem: 1) switch on the panel by pressing the 12v button 2)press the main button (clock symbol) as many times as necessary to change the display to clock 3)press the main button (clock symbol) again and keep it pressed until the background light
javanes
Bericht door javanes »
Volgens de handleiding de 12V knop langer dan 5 seconden ingedrukt houden.
Jacques
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer »
Bij die dealer hebben ze er echt verstand van he? Man man . . :lol:
vim
Bericht door vim »
Geen van bovenstaande oplossingen werkt.
Datum en tijd heb ik kunnen inbrengen maar het gaat mij om de elektra oftewel de conditie van de accu's.
Ik krijg bij het zoeken wel en "S-menue" waar ik een 4 cijferige code moet invoeren.
Is er iemand mee bekend??
myway
Bericht door myway »
Als je vier keer een nul invoert zit je waarschijnlijk in het menu.
Is het amperage van de accu verandert?
Zo niet zou het toch moeten werken.
himer had/heeft? ook zo iets, als je wat in het menu wilde moest je een code invoeren, vorm van klantenbinding :bang: .
maar in jouw geval informeer eens bij een echte adria dealer, niet een die een lege accu adviseert.
vim
Bericht door vim »
Ja de amperage is van 160 A naar 180 A gaan
4x0 is geprobeerd maar die is het niet.
vim
Bericht door vim »
Na contact met de schaudt fabriek , met overigens perfecte service, werd me gezegd dat een code niet nodig is maar dat alles zich hersteld nadat het 24 uur heeft aangestaan.
Morgen laat ik het weten.
