Travelsat UFO: advies
Voor ons de eerste keer dat we met een schotel te maken krijgen, het is een travelset ufo schotel
met een dak doorvoer, en een ALDEN module, ik weet dat de schotel in rust stand plat ligt en als je
de schotel in gebruik wilt nemen moet uitklappen, maar heb geen idee hoe dat moet, klim je op dak van camper en klap je hem omhoog of van binnenuit, wat wel het meest logisch lijkt,
voel mij toch een beetje..................om dit op het forum te plaatsen.
- 15102228754461144450654.jpg (104.49 KiB) 912 keer bekeken
Re: Travelsat UFO. advies
Vanuit de mast die meestal in je kledingkast omlaag komt, er zit een knopje die je indrukt en mee naar binnen schuift, bij naar beneden halen moet dat knopje er weer uit komen en zorgt ervoor dat door rijwind je schotel niet omhoog komt.
Dan moet je aan de binnenmast(is langer als de buitenmast) drukken om hem omhoog te krijgen, een moeilijk klusje als deze niet regelmatig een spray siliconen heeft gehad, succes.
Je ingezonden foto herken ik niet, het kan dus anders werken! Bij ons volledig handmatig ..
Een vlinder telt geen maanden doch momenten en heeft tijd genoeg!
Er zijn momenten waarop zelfs een muis verandert in een tijger!
Welke satelliet wil je gaan ontvangen Astra3 kun je met deze schotel vergeten.
Inderdaad de mast zit in de kledingkast, en zal vandaag of morgen wat foto's toevoegen.
en wat betreft wat ik wil gaan ontvangen is niet heel belangrijk,
ik weet niet zeker maar ik dacht dat er veel vrije en gratis zenders zijn
Advies zou welkom zijn welke decoder ik daar voor moet kopen,
maar absoluut niet met een abonnement
En ik denk dat je vraag ging over 'hoe de schotel uitklappen'!ruudenmarjolijn schreef:Voor ons de eerste keer dat we met een schotel te maken krijgen, het is een travelset ufo schotel
Heb je die nu open en omhoog gekregen?
Welke ontvanger je kan gebruiken is een heel andere vraag, hier haak ik af
Je kunt hier een heleboel vragen,maar heb je al eens zelf gegoogeld op Travelsat ufo.
Daar staat een heleboel van op,ook fotos.
Zeker heb ik info proberen te vinden via Google, maar niet kunnen vinden wat ik graag wil weten.
foto's genoeg maar geen antwoord op mijn vraag.
Als het dezelfde schotel is die ik heb klopt bovenstaande niet. Ik heb een UFO schotel en ontvang tot halverwege Spanje en in bijna de rest van Europa gewoon Astra drie! HD kwaliteit ook nog. Niets mis mee dus. Ga je naar Spanje en Portugal dan heb je wel een probleem. Verder werkt hij prima. Uitklappen inderdaad het kleine pennetje indrukken en dan de binnenbuis waar dat pennetje aanzit omhoog duwen. Kost een beetje kracht en handigheid . Wel de buitenbuis eerst iets hoger zetten omdat anders de schotel niet kan kantelen.Succes.myway schreef:Welke satelliet wil je gaan ontvangen Astra3 kun je met deze schotel vergeten.
Het tegenovergestelde van "goedbedoeld" is ....."goed"
Re: Travelsat UFO: advies
Dan heb je een heeeeeeeel bijzondere travelsat UFOGer en Loes schreef:Als het dezelfde schotel is die ik heb klopt bovenstaande niet. Ik heb een UFO schotel en ontvang tot halverwege Spanje en in bijna de rest van Europa gewoon Astra drie! HD kwaliteit ook nog. Niets mis mee dus. Ga je naar Spanje en Portugal dan heb je wel een probleem. Verder werkt hij prima. Uitklappen inderdaad het kleine pennetje indrukken en dan de binnenbuis waar dat pennetje aanzit omhoog duwen. Kost een beetje kracht en handigheid . Wel de buitenbuis eerst iets hoger zetten omdat anders de schotel niet kan kantelen.Succes.myway schreef:Welke satelliet wil je gaan ontvangen Astra3 kun je met deze schotel vergeten.
Ik zei ook"als het dezelfde is als die ik heb". Ik heb een zogenaamde vliegende schotel model. Dus???
Trafelsat UFO dan hebben we het over deze.
