Elektronica: probleem met de ventilator
Hallo in mijn FIAT Ducato van 1995 doet de ventilator het alleen in stand 4 Stand 1 en 2 en 3 doen het niet. Heb weerstandje al 2 maal vernieuwd maar deze gaat steeds stuk.
Heeft iemand raad .
Alvast bedankt.
Heeft iemand raad .
Alvast bedankt.
Re: Elektronica
dan draait waarschijnlijk de motor veel te zwaar, uitbouwen en schoonmaken en lagertjes smeren.
- pepon
Re: Elektronica: probleem met de ventilator
Was ook mijn eerste ingeving.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- JoopBrekken
met weerstandje zal de thermische zekering bedoeld worden een weerstandje zit er niet in wel een thermische zekering welke eruit ziet als een klein alu buisje, en die zekering er niet in solderen dan is ie gelijk alweer stuk maar met de bijbehorende klembusjes monteren, een met de juiste schakeltemperatuur gemonteerd?(+180gr)
Toen wij onze Hymer B644g uit 2002 ophaalde werd ons verteld om de keuze schakelaar van de ventilator altijd op 0 te zetten voor de motor gestart werd.
het had ermee te maken dat hun ervaring was dat de weerstand veel eerder stuk ging als de ventilator aan stond voor het starten.
wij hebben dit altijd gedaan, maar kan niet vertellen of hier een kern van waarheid in zit.
overigens hebben wij er nooit problemen mee gehad, nadat bij aanschaf de weerstand was vervangen omdat stand 2 en 3 het niet deed.
Met vriendelijke groet,
Marco
We Love What We Do, Trying To Live Our Dream
Marco
- JoopBrekken
Tijdens starten zakt de accuspanning naar ongeveer 10V.
De stroom door de vent. weerstand zakt dan ook ( als de vent. wel aanstaat).
Het is dus een onlogiese gedachte dat de ventilator weerstand extra belast wordt tijdens starten.
een garage moet toch wat vertellen waardoor iets komt, maar is helaas soms een onzin verhaal.
- JoopBrekken
Ja, en je weet gelijk hoeveel ze snappen van het stroom gebeuren.
Wat kroppie schrijft van het solderen van weerstandje heb ik aandacht aan besteed ventilator deed het maar ging snel genoeg defect . Dus ik probeer eerst de moter schoon te maken en de asjes te smeren. Bedankt voor het meedenken eenieder. Laat het resultaat en oorzaak volgende week weten.
Dank
Dank
Hallo allen heb alles gesmeerd cq schoongemaakt en voorzichtig weerstandje gesoldeerd. Alles doet het weer .
Bedankt voor het meedenken.
, 1 ding, blijf het nu geen weerstand noemen want het is een zekering om precies te zijn een thermische zekering, voorkomt verwarringen bij anderen.
MicroTemp beveiliging
- Microtemp_beveiliging.jpg (103.23 KiB) 630 keer bekeken
