Android radio ingebouwd
Re: Android radio ingebouwd
Dat klopt inderdaad Sandor, onze camper staat vanaf half november tot half maart in de stalling. Als we hem ophalen dan moeten alle Android apps die in die tijd een nieuwe versie hebben gekregen worden ververst. Daarvoor is het inderdaad handig als je hem aan het WiFi thuisnetwerk kunt hangen. De kaarten voor navigatie en voor de apps die camperplekken aangeven zoals die van de NKC doe ik dan ook altijd.
Als we onderweg zijn schakel ik alle updates uit omdat we slechte ervaringen hebben dat er dan plotseling dingen niet meer werken. Er is hier ook een draadje waar leden aangeven welke apps er zoal allemaal worden gebruikt die moet je ook eens doorlezen.
D’n poat op’t gas en ........ wiedergoan
- Sandor Gora
Kan kloppen, er zitten 2 slots in. Heb nu ff geen kaartjes, morgen kopen.
- dieseltje+
Het updaten....
Via hotspot van de telefoon?!
Ik doe niet anders of dus alleen maar via hotspot op de telefoon.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
- Sandor Gora
Ja, hotspot gaat sneller. Zag ik gisteravond, tot mn bundel op was....
Overigens TT-app kan geloof ik niet op een kaartje (?).
Apps niet op een kaartje inderdaad, dan WiFi gebruiken. Maar de kaarten en POI's voor iGO kunnen op een kaartje.
//Kees.
//Kees.
- Gele banaan
Bedankt voor je reactie Sandor.
Groeten en veel kampeer plezier en voor de mede boot eigenaren Go With The Flow.
En kijk eens op http://www.mijnalbum.nl/Album=NZGGCXHY
Ik heb een vreemd verhaal. Heb ook deze radio/navi werkt prima. Ik had eerst het de boel verbouwd om het passend te krijgen maar heb uiteindelijk de originale bij fiat gekocht. past perfect. Maar nu komt het de radio/navi werkt niet meer????? zeker wat verkeerd aangesloten de voeding door gemeten 12 v aarde gecontroleerd oke maar doet helemaal niks. het ding toen thuis aan een trafo gehangen 220 > 12 volt en hij werkt??? wat doe ik fout
Vooreerst kalm blijven
Meet eens met een multimeter (of een 2 volt lampje) of je wel voedingsspanning krijgt in de camper.
Het zou kunnen een defecte zekering zijn of....?
Hallo todelodoki
Misschien wel wat laat maar ook ik heb zo'n Chinese radio gekocht met android 10 voor onze nieuwe Adria camper op Citroen heavy chassis en ook ik zit met het probleem dat de radio te groot is voor de middenconsole.
Naar aanleiding van jouw foto's toch nog maar een extra console gekocht bij de sloop van een Jumper 2018, mocht het mis gaan dan kan ik altijd deze er nog inzetten.
Mijn vraag is nu: als ik de console pas heb gemaakt hoe zet ik dan de radio stevig vast zonder dat je eventuele schroeven ziet?
grt. Scheepsmaat
grt. Scheepsmaat
- Sandor Gora
Ik heb het inbouwen laten doen; de goede man zette gewoon een zaag in het dashboard, wat ik zelf niet gedurfd zou hebben....
De unit past goed, er zijn geen schroeven te zien, die zitten binnen het dashboard, ik geloof aan een ijzeren beugeltje.
bedankt voor je reactie, ga eerst is met de donor console aan de slag om de radio passend te krijgen en een manier zien te vinden om de radio daarin vast te zetten.
grt. Scheepsmaat
grt. Scheepsmaat
Mijn zoon heeft via Aliexpress deze nieuwste android 10 radio/navigatie (PX6) gekocht. Er werd keurig gevraagd naar het type en bouwjaar van zijn auto. Heb de radio voor hem ingebouwd. De radio paste prima op de standaard plaats van de oude Fiat radio die er in zat. Ook de bedrading kon ik zonder aanpassing aansluiten en ook de stuurwiel bediening van de radio werkt bijna volledig. Alleen het telefoonknopje heb ik nog niet werkend gekregen.
- IMG_20210223_165056-min (1).jpg (171.14 KiB) 138 keer bekeken
- IMG_20210223_165045.jpg (171.5 KiB) 138 keer bekeken
Ik overweeg ook de dasaita. ZIjn er mensen die ervaring hebben met de tpms sensoren? Werkt dit een beetje?
Heb je ook de dashcam geinstalleerd?Schovie schreef: ↑di 02 mar 2021, 11:19Mijn zoon heeft via Aliexpress deze nieuwste android 10 radio/navigatie (PX6) gekocht. Er werd keurig gevraagd naar het type en bouwjaar van zijn auto. Heb de radio voor hem ingebouwd. De radio paste prima op de standaard plaats van de oude Fiat radio die er in zat. Ook de bedrading kon ik zonder aanpassing aansluiten en ook de stuurwiel bediening van de radio werkt bijna volledig. Alleen het telefoonknopje heb ik nog niet werkend gekregen.
