Android radio ingebouwd
Re: Android radio ingebouwd
Nee, alleen de achteruitrijcamera. Deze aangesloten op de stroomkabel van de sigaretteaansteker, zodat je ook tijdens de rit kan kijken wat er achter je gebeurt. Zit ook nog een vrije aansluiting voor Dashcam met stroomkabel. Kan dus nog altijd gemonteerd worden.
Heb ook de android 10 versie
Weet iemand hoe men hierbij een "dubbel" scherm kan krijgen?
Kan men het geluid van de "navigatie" luider zetten en onafhankelijk van het radiogeluid?
Beide opties zijn radio afhankelijk.
“Dubbel scherm” dus de helt toont navi, de andere helft bv achteruitrij camera; denkelijk niet.
Verschil tussen navi en ander geluid (bv radio), kan je over het algemeen regelen in de instellingen.
Oh ja, I own a Ford Capri
Splitscreen
https://www.wikihow.com/Use-Split-Screen-on-Android
Volume van navi anders dan van bijv. muziek kan alleen wanneer je kunt instellen welk geluidskanaal de navi gebruikt. Zo heb je media, alarm, telefoon, .... Je kunt standaard per geluidskanaal het volume regelen, niet per app.
\\Kees
\\Kees
Split-screen gevonden.
SIMPEL
Tik het "dubbel rechthoekje" aan boven in het scherm
Je krijgt nu alle geopende apps te zien
Klik een app aan en houd vast en sleep hem naar de linker rand van het scherm en laat los
Half scherm wordt gevuld met de app
Tik terug "dubbel rechthoekje" aan boven in het scherm
Klik een andere app aan
Klaar is Kees
SIMPEL
Klaar is Kees
'Dat zei ik'
\\Kees
\\Kees
Hallo mede forum leden
Hier even een updaten betreffende inbouw android radio.
Ik heb een andere donor radio console gevonden van bj. 2018 deze kwam uit een Peugeot Boxer en is iets anders van vorm ik hoefde niet te zagen de radio kon er zo in.
Ik heb met een breinaald een v form gemaakt met op het uiteinde 2 haakjes welke ik in de transportschroefjes van de dvd speler kon doen.
Voorts heb ik een ijzeren beugeltje gemaakt om de radio in de juiste stand te zetten, het geheel ziet er goed uit al is het niet origineel.
Origineel is met een slede waar je het 1 din gedeelte inschuift je kan dan later de radio er uithalen middels 2 beugeltjes welke je in de 4 gaatjes doet aan de voorzijde van de radio net onder de 2 ronde knoppen, echter zo een slede is nergens te krijgen of je moet deze ook zelf maken.
Door deze constructie kan ik de 2 schroeven die de telefoonhouder/iPad op zijn plaats houd niet aanbrengen de radio zit dan nm. in de weg.
Het mooiste zou dan een slede zijn waar je de radio dan inschuift zoals op de foto van het eerste draadje goed laat zien.
mocht iemand zo een slede weten laat het me dan even weten.
Bijlage wat foto's van de inbouw en de 2 verschillende radio consoles.
grt. Scheepsmaat
grt. Scheepsmaat
- radio ingebouwd de tijdelijke bevestiging.JPG (42.59 KiB) 490 keer bekeken
- radio ingebouwd zicht zijkant.JPG (49.14 KiB) 490 keer bekeken
- het orginele radio console met de kleine opening.jpg (28 KiB) 490 keer bekeken
Re: Nieuw hier? Stel je even voor!
Ik heb ook een dasaita met Android 10iSonic schreef:Ik overweeg ook de dasaita. ZIjn er mensen die ervaring hebben met de tpms sensoren? Werkt dit een beetje?
En tpms sensoren van dasaita ,en dit werkt goed , ik heb de sensoren die je op het ventiel moet draaien, dit omdat het makkelijker is om over te zetten op de winter banden/velgen
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
ik heb ook een PX6 android 10 android radio ontvangen uit China en geinstalleerd in een X290. nu heb ik nog wel een aantal problemen:
1. radio kan niet aan als de sleutel niet omgedraaid is. Is dit een setting of heeft iedereen dit? ik duw op de ronde knop linksboven.
2. radio aansluiten op HH batterij, kan dat zo maar met een canbus aansluiting? In de verloopstekker dan de rode en gele doorknippen en doorverbinden met de HH batterij? of krijg ik dan problemen met de ECU of achteruitrijcamera?
3 alleen de stuurwielbediening aan de rechterkant werkt, geen idee wat dat kan zijn.
ik had trouwens gehoopt dat ik mijn bluetooth battery monitoring ook op het scherm kon toveren, maar nu ik zo aan het lezen ben kunnen al dit soort android radios enkel overweg met telefoons en OBDII connectors. helaas!
verder had ik ook gehoopt dat ik de camperleveller app kon gebruiken om de camper recht te zetten, maar ook dit werkt niet. Alhoewel de PX6 wel de benodigde sensoren heeft, worden ze niet gebruikt.
- Sandor Gora
1 = dat is bij mij ook zo; hoef de motor niet te starten, maar wel de sleutel verdraaien; bij mijn camper heeft de vorige eigenaar een schakelaar laten plaatsen, daarmee kan ik de radio ook aanzetten.
camperleveler: ik heb uitgebreid contact gehad met Eland (van de app); helaas zit er in de radio-unit niet de goeie sensor.
lees hier: viewtopic.php?f=10&t=8471297&p=1946408& ... p#p1946408
Dank voor je hulp! Heb hem net toch retour aangemeld naar China. Naast bovenstaande problemen krijg ik ook kromme tenen van de geluidskwaliteit( en dan heb ik er eentje met dsp).
Misschien wil ik wel teveel, ik ga nog eens verder zoeken op de markt. Google Maps op je head unit is in ieder geval wel heerlijk!
Was gisteren ook even aan het kijken naar die pioneer met opkliktablet, maar die tablet zelf komt geloof ik ook uit het jaar kruik
- Sandor Gora
Mijn ervaringen met het chinese ding voldoen. Moet zeggen: wij rijden meestal in stilte en zijn verder wel tevreden met het geluid, maar we zijn geen muziekkenners.
Het belangrijkste: Ik heb goed beeld van de achteruitrijcamera en de TT go app draait er prima op.
Achteraf gezien zou ik naar een headunit- speciaalzaak zijn gegaan.
Kijk bijvoorbeeld even bij Autowolf. Nl. Bedrijf dat o.a. Chinees spul levert.
Die reageren ook gewoon op vragen van jouw kant.
