achteruitkijkcamera permanent gebruiken
Omdat ik in mijn camper erg slecht zicht heb naar achteren, heb ik deze achteruitkijkcamera aangeschaft: https://www.youtube.com/watch?v=VcRNCTXfx7U
De monitor wordt over de binnenspiegel geplaatst. Er zit een dashcam voor opnames naar voren op de monitor. Tevens kan ik een minicamera op de achterbumper plaatsen waarmee ik (hoop ik) goed zicht naar achteren heb. Let wel, het is dus geen achteruitrijcamera maar een achteruitkijkcamera die ik permanent wil gebruiken.
Nou zit ik me af te vragen hoe ik in zo'n monitor het verkeer achter me zie. Met name wil ik weten of ik auto's, die mij inhalen, zie zoals ik ze in een gewone binnenspiegel zie, of juist niet. Heb het met een ipad en een speelgoedauto proberen na te bootsen maar ik kom er niet uit.
Re: achteruitkijkcamera permanent gebruiken
Het ligt een beetje aan de kijkhoek van de camera.
Velen hebben een hoek van 120° of meer. Dit geeft een vertekend beeld.
Stel je zelf even in een gewone auto. Door de binnenspiegel zie je de gehele achteruit en alles daar buiten. Het is deze hoek (misschien ietsje meer) die het beste beeld geeft. Dus ongeveer 45° zou ideaal zijn. Maar vindt maar eens zo'n camera!
Ik heb er nu zo eentje. Nog erg goedkoop ook. Bij LIDL in Spanje een Surveillancecamera gekocht. Is officieel niet voor inbouw, maar ik heb met vijl en zaag het gat zodanig gemaakt dat de camera er in gelijmd is.
Eindelijk heb ik nu een perfect beeld.
Er is nog één probleem, maar die kom ik bij alle camera's tegen. Zwarte vlekken op het moment dat er licht in schijnt. Maar ja, bij een gewone binnenspiegel kan dat ook verblindend zijn.
- hurktoilet
Dat probleem van die kijkhoek herken ik. Denk ik op mijn camera te zien dat ik er niet langs kan, zie ik in mijn spiegel dat het vrolijk gaat. Nu ja, beter een keer te veel gewaarschuwd...
Overigens heb ik mijn camera vooral om te zien dat er niet plots een kind achter mijn wagen kruipt terwijl ik achteruit wil steken. Onderweg heb ik er niet zo veel behoefte aan. Af en toe zet ik m eens aan om te kijken of de fietsen niet los rammelen. En als ik 's nachts buiten gerommel hoor dat ik niet vertrouw kan ik 'm ook aanzetten. In dik vier jaar nog niet nodig geweest trouwens.
Twitter: @Camper_toerist
Het gaat me vooral om de inhalers.
Zie ik die rechts of links?
Een camera-opname is immers anders dan een spiegelbeeld.
Al jaren gebruik ik een Waeco RVS790
De kwaliteit is redelijk, de prijs niet.
Die modellen hebben een dubbele camera achteruit.
De ene is voor ver zicht de andere enkel om de achterbumper te kunnen zien en bij maneuvers.
Met slechts 1 camera krijg je nooit een volledig beeld of is het een beetje behelpen.
Je raakt het op den duur wel gewend.
De ver zicht camera zorgt voor een beeld als een achteruitkijkspiegel in de auto.
Die staat bij mij altijd aan. Ter aanvulling van de buitenspiegels.
De parkeercamera schakel ik zelf manueel in bij manoeuvers.
Rechts achter heb ik nog een dode hoek ondanks de vele spiegels. Daar zou ik ook nog een camera willen hebben.
- de Jonckheer
Met de bouw in 2008 heb ik 2 camera's achterop geplaatst. De een naar achter en de andere naar beneden gericht. De monitor staat rijdend altijd aan en daarop kan ik schakelen tussen de camera's. Ik heb dus altijd zicht op wat er achter de bus gebeurt, behalve met een laagstaande zon achter, dan zijn camera's waardeloos. Dus ook als dode hoek spiegel maar beperkt bruikbaar en geen vervanging voor een spiegel.
als je dat wilt kan het ook met 1 camera en een spiegel, kijk eens op google :kitmiroir de renvoi , kun je kopen, maar is ook simpel zelf te fabrieken.
- ducati 900
Normaal gesproken zou je het spiegelbeeld moeten zien, dus inhalende auto's links.eipmiw schreef: Nou zit ik me af te vragen hoe ik in zo'n monitor het verkeer achter me zie. Met name wil ik weten of ik auto's, die mij inhalen, zie zoals ik ze in een gewone binnenspiegel zie, of juist niet. Heb het met een ipad en een speelgoedauto proberen na te bootsen maar ik kom er niet uit.
Ik heb diverse van dit soort sets verkocht en die hadden dat in elk geval wel zo.
Op mijn vorige buscamper had ik een Luis dubbeloogcamera. Daarin zit een 60° en een 150° camera naast elkaar, los van elkaar te richten. Beide zijn instelbaar in spiegelen of niet. De 150° is voor achteruitrijden en de 60° is voor achteruitkijken. Met die laatste kun je ook goed de afstanden inschatten van auto's achter je. Iets wat met een groothoekcamera niet lukt.
Ik had heb aangesloten op een Pioneer Avic-F960 en die heeft 2 camera ingangen. Eén daarvan kan automatisch inschakelen bij het inschakelen van de achteruit en de ander kies je handmatig. Beide kunnen permanent zichtbaar zijn tijdens het rijden en verkeersinfo van de GPS krijg je dan alleen er overheen als je bij een afslag zit. Uiteraard kun je ook een losse monitor met 2 ingangen gebruiken.
Op de nieuwe camper wil ik het waarschijnlijk weer zo gaan doen.
Van Waeco/Dometic bestaat sinds kort ook een dubbeloog camera met 3e remlicht dat je dus in plaats van het originele remlicht kunt plaatsen (voor Ducato, Jumper, Boxer). Helaas wel heel erg duur.
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
Aansluiten op de achteruit zou ik nooit doen.
Je wilt de camera aan hebben tijdens het volledige gemanoeuvreer; ook als het even vooruit gaat.
En je wilt ook wel eens een bumper klever in beeld hebben tijdens het rijden.
Dus niet enkel tijdens het achteruit rijden.
Nadeel van de dubbel lens waeco is dat je de hoek tussen de lenzen niet kan wijzigen.
Dat is allemaal waterdicht verkleefd.
In mijn geval zou ik de camera's liever verder uit elkaar zetten zodat ik enerzijds de horizon kan zien en anderzijds de bumper.
Ook draait er niets mee met het sturen, zoals dat bij de modernste pkw's wel het geval is.
Er is dus nog veel verbeteringspotentieel. Verblinden en zon heb ik relatief weinig last van.
In een eerder bericht van Rudy, ben ik eens gaan zoeken naar een camera die zo'n kleine hoek heeft. Heb tot dusver alleen 1 die een hoek heeft van 60° heeft: http://www.ebay.com/itm/Einbau-Ruckfahr ... 1175561878
De prijs ervan plus de verzendkosten vind ik een beetje te veel van het goede.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Deze camera, waar ook nog een microfoon is ingebouwd, heeft een beeldhoek van 35° en is helemaal perfect voor het kijken naar achteren. Let wel: Jouw monitor moet hiervoor een spiegelfunctie hebben.
Je kunt hem nog steeds bestellen in de LIDL online shop voor € 29,95.
https://www.lidl-shop.nl/Beveiligingscamera/p100202168
De camera die jij aangeeft heb ik nu als achteruitrijcamera ingezet. Aangezien mijn monitor nu als spiegelfunctie weergeeft, moet dus nu de "reverse" gekoppeld zijn. Let op! Denk niet, ik haal het brugje er af en dan gaat het beeld spiegelen. Neen, het beeld gaat pas spiegelen als de spanning totaal van de camera af is geweest. Ik heb hem trouwens rechtstreeks bij carlights besteld. http://www.carlights.de/rueckfahrkamera ... meras.html
Ik zal morgen even foto's maken.
- swagmanneke
Hallo
Hoe zit het in Nederland met de privacy? Een camara altijd aanstaan mag in Belgie enkel als het meld aan de privacy commisie idem dito voor een dashcam. dit is natuurlijk theorie, in de praktijk doet niemand dit . En wie gaat dit dan weer controleren?
Walter
Walter
Euramobil Integra line 720EB
you never never know, if you never never go
Ik weet niet of dit slaat op mijn reactie, maar ik heb het niet over "aansluiten op de achteruit". Je camera wil je het liefst continu van stroom voorzien en het beeld wil je ten alle tijde kunnen oproepen.kampo schreef:Aansluiten op de achteruit zou ik nooit doen.
In mijn voorbeeld gaat het over 'automatisch overschakelen naar camera' bij het inschakelen van de achteruitrij-versnelling. Dat is wel degelijk een nuttige functie, want zodra je achteruit gaat, verandert dus direct je beeld naar de camera in plaats van dat je dat handmatig moet doen.
Of die Waeco Twin verticaal verstelbare lenzen heeft of niet heb ik nergens terug kunnen vinden, er is sowieso erg weinig informatie over te vinden. Geen enkele shop schijnt ze in voorraad te hebben.
Zo'n Lidl camera is lekker goedkoop, maar dat ziet er echt niet uit. Hoe wil je dat netjes bevestigen? En ik denk niet dat die langdurig waterdicht blijft. De camera's van Carlights zijn prima betaalbare camera's met een redelijk beeld. Ik heb die in het verleden ook gehad.
