Snoer voor camper en caravan gemaakt van gewoon verlengsnoer
EDIT 2-5-2016:
In dit topic is vooral ook gereageerd op het solderen van de draadeinden, zoals ik hierin beschrijf , en wat je dus juist niet moet doen, omdat dan de boel los raakt. Gewoon draad in elkaar draaien en vastschroeven.
Aanvulling : zoek bij het kopen van het gewone snoer een 3 aderig x 1,5 mm2 snoer met de stekker en contrastekker gevulcaniseerd er aan gezet, zodat op die punten nouwelijks vocht binnen kan dringen.
Aan het eind wat over de stroomverliezen uitgerekent voor 1,5mm2 en 2,5 mm2 bij verschillende lengtes en stroomsterkten ( Amperage).
Nu verder met mijn eerste bericht in dit topic.
Destijds heb ik snoer gemaakt van gekocht gewoon verlengsnoer en CEE stekker een contrastekker.
Daar een wordbestand van gemaakt dat ik hier zal copiëren .
CEE snoer voor camper en caravan gemaakt van verlengsnoer 3 x 1,5 en CEE stekker en contrastekker.
Op campings in buitenland is vaak verloop stekker nodig omdat aan de paal geen CEE stekker past.
Ik heb dit opgelost door een verlegsnoer te kopen 3x 1,5mm2 in aanbieding bij supermarkt voor buitengebruik, en deze ongeveer 30 cm van de contrastekker door te knippen.
Aan het snoertje van 30 cm een CEE stekker bevestigd, en aan het lange snoer met stekker de contrastekker CEE die in de camper of caravan gestoken dient te worden.
De contrastekker CEE heb ik gekozen voor een met nog een gewoon stopcontact .
De stekker van het verlengsnoer moet met rand en pin aarde zijn, zodat die in Nederlands en Frans stopcontact past.
In Frans stopcontact gebruik je alleen het lange snoer en steekt de gewone stekker in de paal.
Is de paal CEE stopcontact dan steek je de stekker in contrastekker van het korte snoertje en CEE stekker daarvan in de paal.
Thuis is het snoer ook te gebuiken door de CEE stekker in de CEE contrastekker te steken , waardoor aan het totaal snoer aan een zijde een stekker en aan andere zijde een contrastekker zit .
Hier plaatjes om het een en ander duidelijk te maken eerst van het lange snoer .
Bovenstaande nodig en hier een samengesteld plaatje van hoe het eind product wordt want het originele snoer heb ik niet meer.
Hier een plaatje van hoe het eindresultaat er uit gaat zien
Korte snoer met aan een zijde stekker CEE en andere zijde contrastekker normaal
Nog enkele adviezen en voor en nadelen van deze combinatie.
Na dat de draden voor de aansluiting aan de CEE stekker en contrastekker gestript zijn is zou je de draaduiteinden met een soldeerbout en soldeer kunnen hard maken om zo beter contact te hebben in de aansluiting.
Voordeel van een compleet verlengsnoer hiervoor te gebruiken is dat de normale stekker en contrastekker mooi gevulcaniseerd aan het snoer zitten waardoor vocht op die plaats niet binnendringt.
Nadeel kan zijn dat de normale stekkerverbinding per ongeluk los getrokken kan worden , wat bij de CEE combinatie niet gebeurt omdat die geborgt worden.
Voordeel is ook dat verdere verlenging met gewoon verlengsnoer kan geschieden.
Wel oppassen met franse verlengsnoeren omdat dan bij verkeerde keuze van aansluiting de aarding niet doorverbonden wordt.
Laatst gewijzigd door Jadatis op ma 02 mei 2016, 14:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Snoer voor camper en caravan gemaakt van gewoon verlengs
Die originele contra-stekker, wat aan je kabel hangt, heeft een recht stukje in de ronde , waar die gleuf in zit. Sommige stekkers zijn volledig rond, die passen er dan niet in.
Wij, in Belgie, hebben vaker van die problemen met in Nederland gekochte stekkers.
Ik zeg het maar even....
Grtz jurgen
Grtz jurgen
Als ik even de puntjes op de i mag zetten: dat vertinnen van de draadeinden zou ik zeker niet doen, dat levert op termijn nl een slechte (losse) verbinding op. Soldeertin gaat onder druk van de schroef en door lichte beweging vervormen en na een tijdje loszitten. Beter is de draadeinden flink in elkaar twisten en goed vastzetten. Het beste is adereindhulsjes over het draadeinde schuiven en vastknellen. Zo hou je alle draadjes bij elkaar en heb je lange tijd een goede verbinding.
Piet
Sprinter 316Cdi, 2.7 liter turbo 5-cyl, 156 pk h/l Sprintshift 2000.
"Don't hurry, be happy"
- de Jonckheer
Ik heb onlangs bij Conrad led verlichting gekocht voor de aanhanger. Daarvan waren alle draden vertint aan de uiteinden. Dat is beter dan met het schroefje een aantal draadjes afknaaien die dan ook niet meer meedoen. De meningen zijn verdeeld maar ik hou het op vertinnen en goed vastdraaien. Nooit problemen mee gehad en kennelijk zijn vele fabrikanten het met mij eens.
Ik vertin ook, maar ik ben idd al eens losse draadjes tegengekomen, waarvan ik zeker wist dat ik ze ooit hartstikke vast had gedraaid.
La Passione Passa dal Cuore
Een beetje jammer dat je deze oplossing tegen de voorschriften in hebt gemaakt.
Je had eigenlijk de stekker op 30 cm moeten afknippen en dan aan dat korte stukje de CEE contra stekker moeten bevestigen.
Vervolgen op het lange stuk aan één zijde de CEE stekker en aan de andere zijde de haakse combi CEE/Schuko.
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... 2&start=28
ach ,sommige mensen kijken ook niet naar de voorschriften voor wat betreft gewicht e.d,valt dit nog wel mee
Standaard een koppelstuk vanaf de camper gebruiken heeft m.i. als nadeel, dat er behoorlijk snel vocht in de verbinding kan komen. De laatste keer dat de camper thuis aan het elektrisch stond was ik vergeten de verbinding op z'n kop te hangen, met het gevolg dat de stroom door water in de verbinding uitviel.
Was een kwestie van de schakelaar in de meterkast omzetten en even een ander koppelstuk gebruiken. Maar als je dit hebt op een camping of camperplaats worden de beheerder en de buren er niet vrolijk van.
Ben ik blij dat ik totaal geen snoer heb, doe ik ook niets verkeerd ,en scheelt gauw 10kg,....... oh nee dat was het gewichtbesparing draadje ?
Zoals spinterpiet ookal aangaf,
Nooit vertinnen en klemmen.
Netjes een aderhulsje, niet de draden twisten !
De truuk is dat koper blijft veren, tin niet, als de kleine koperdraadjes om elkaar gedraait worden en in een hulsje kunnen ze alsnog breken.
Vlgs mij zijn aderhulsjes in industrie inmiddels verplicht in klemmen waarin nodig is.
Bepaalde klemmen is niet nodig.
Leyland Power....
Kan me niet voorstellen dat koperdraadjes breken in een stekker ,aan een Camper die stilstaat , dan waren ze bij mijn grasmaaier al jaren geleden gebroken moeten zijn.
Bij veeladerige kabels NIET solderen, dit is al jaren bekend. Kans op breuk bij solderen is zeer groot, vooral bij de kabels die hier in dit topic besproken wordt. Denk aan trekken, struikelen, overheenrijden. Er komt gewoon veel spanning op die door de trekontlasting onvoldoende wordt opgevangen.
Kabelhulzen is de beste oplossing, zoals vermeldt, als je die niet hebt, gewoon zo kort mogelijk strippen en recht insteken.
Heb nog nooit een stekker gezien die niet met buitenmantel en al, eerst vast geklemt word ,alvorens de koperdraadjes in de stiften vast gezet worden, dus dat stukje kabel ligt stil, en kan niets mee gebeuren, ook niet al trek je er aan.
Aan mijn grasmaaier zit geen snoer.
En ik heb wel gerafelde snoeren gezien, die kortsluiting veroozaakten
