Schakelaar blower/ventilator werkt niet in alle standen
De schakelaar van de ventilator/blower in het dashboard werkt niet in alle standen (snelheden).
Stand 3 heeft geen zin meer, wie weet of dit te repareren is?
Het betreft een schakelaar van een Arto met 2.8 JTD fiat uit 2003.
Alvast dank voor de reactie
- de Jonckheer
Re: Schakelaar blower/ ventilator werkt niet in alle standen
Je hebt hoogstwaarschijnlijk een kapotte kachelmotor weerstand. Die zit ergens in een luchtkanaal, daar zit ie in de koele lucht want zo'n ding wordt nogal heet. Ik weet niet waar ie precies zit bij die Fiat maar over het algemeen is ie makkelijk te vervangen. Er zal vast nog wel een reactie komen van iemand die precies weet waar ie zit. Het beste haal je er een in de handel. Bij een dealer kan ook maar dan ben je wel een stuk duurder uit.
Hier staat hoe je de kachelweerstand van een Ducato 230 kunt bereiken.
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... lweerstand
Hoi Javanes, ik had dit topic al gelezen maar denk dat deze een ander defect heeft dan bij mij. Dit omdat hij bij mij in stand 1,2en 4 werkt.javanes schreef:Hier staat hoe je de kachelweerstand van een Ducato 230 kunt bereiken.
Maar in ieder geval bedankt, want zo weet ik wel waar de kachelweerstand zit.
Weet bijna zeker, dat een kachelweerstand kapot is. De stand 1, 2 en 3, gaan via 3 weerstanden die in serie geschakeld worden. Als een van de weerstanden kapot is, zal desbetreffende stand het niet meer doen. Stand 4 gaat rechtstreeks via een relais.
Het weerstandsblok moet aan de voorkant van het kachelhuis zitten. Er zitten op het kachelhuis 2 stackers, een rechtsonder en de andere aan de voorkant iets hoger als de eerste.
Voor het geval je nog een schema nodig hebt:
Omdat ik hetzelfde probleem heb met de kachel van onze bus, stand 1 doet het niet, de volgende vraag: Weet iemand waar de kachelweerstand zit bij mijn Transit?
Groeten
Klaas
Klaas
Bedankt voor jullie reacties en schema. Hier moet ik mee uit de voeten kunnen.
Bedankt.
Bedankt.
Als het schema van Marinus juist is, op de temperatuurzekering na, kan het niet zo zijn dat als de ventilator het bij stand 3 niet doet, hij wel op de lagere standen zou doen.De weerstand staat als laatste in rij. Weerstand meest links.
In dat geval zou ik het dus in de schakelaar zoeken.
Voor Transitje, zou wel een weerstand defect kunnen zijn, want die staat als eerste in de rij.
De weerstand meest rechts. Stand 2, 3 en 4 werken dan wel.
Of ford ook deze manier van in serie geschakelde weerstanden heeft, weet ik zo niet. In mijn oude Transit heb ik ook een weerstand defect gehad. Dat was nog een gewikkeld draad.(gebroken).
Deze gewoon weer aan elkaar gemaakt met een klembusje.
De kachelweerstanden van Fiat zijn na het wikkelen geseald en kunnen niet gerepareerd worden. Wel kan hiervan de temperatuurzekering vervangen worden. Kosten € 1,-.
Vinneke vroeg mij:
Hoofdnoorman waarom werkt de ventilator niet op lagere standen?
Terwijl ik met het antwoord bezig was, heeft hij zijn vraag teruggetrokkken. Het antwoord laat ik dus even staan voor eventuele anderen.
Als je even kijkt naar het schema van Marinus zie je dat de weerstanden in serie zitten.
Ventilatorstand 1 gaat door drie weerstanden. Stand 2 door 2 weerstanden en stand 3 door 1 weerstand. Wanneer stand 3 defect is, kunnen de andere standen het dus ook niet doen. Dit is namelijk de laatste weerstand waar alle standen doorheen moeten.
Maar, je hebt ook elementjes met voor iedere stand aparte weerstanden. Of deze in Fiat zitten weet ik niet. Ik ga nu even uit van het schema van Marinus en de veronderstelling dat hij het juist heeft.
Heb echter laatst 2 weerstandelementen gerepareerd voor een forumlid en deze waren idd in serie.
Hoofdnoorman:
Toen ik een antwoord gaf realiseerde ik mij dat het juist was wat je stelde.
Ik wou het antwoord veranderen, maar op een of andere manier heb ik iets fout gedaan waardoor het hele antwoord weg is.
Alleen stand 1 kan het dan doen als je een motorairco hebt en die inschakeld. Maar dat is een andere schakeling.
Geeft niet, ik dacht dat het misschien niet geheel duidelijk was opgeschreven.
Ik ben namelijk niet zo'n kei om iets kort maar krachtig uit te leggen.
Ik denk dat het de stekker verbinding is onder het dashboard deze is denk ik ingebrand. Kun je zo met de handen aan. Deze zit onder links van het dashboard kastje. Controleer dit even. Kun je makkelijk repareren met van die overschuif stekers.
Datzelfde ik ook gehad.
Is idd een mogelijkheid.
