Schakelaar blower/ventilator werkt niet in alle standen
Re: Schakelaar blower/ ventilator werkt niet in alle standen
Ik ga het allemaal van de week bekijken. Hou jullie op de hoogte..
Inderdaad is het de stekker verbinding.....ik zat wat op de tast aan de stekker te mormelen en constateerde dat hij het dan wel doet. Vervolgens ben ik als volleert slangemens half onder het dashboard gekropen. En inderdaad was er 1 draad half weggesmolten!!!!Hermes schreef:Ik denk dat het de stekker verbinding is onder het dashboard deze is denk ik ingebrand. Kun je zo met de handen aan. Deze zit onder links van het dashboard kastje. Controleer dit even. Kun je makkelijk repareren met van die overschuif stekers.
Datzelfde ik ook gehad.
Was kennelijk zo warm geweest dat deze was gaan smelten en zit nu dus ook vast aan de andere draden....
Weet iemand hoe dit mogelijk is???
Guido,
Zo zie je maar dat Hermes gelijk heeft en dat er weinig aan de hand was.
Nu niet in de stress schieten van die gesmolten draad. Het komt heel vaak voor en betekend gewoon dat door slechte verbindingen met een hoge stroom er veel warmte werd ontwikkeld.
Bekijk de stekker en probeer met een schroevendraaiertje oid of de schuifjes in de stekker nog veerkrachtig zijn. Probeer de klemkracht van de schuifjes iets groter te maken door de schuifjes dicht te drukken. Kontroleer daar waar de stekker opschuift of alles schoon is. Desnoods wat goed wegkrabben. Isoleer de kabel opnieuw en shuif de stekker erop.
In principe zal het probleem opgelost zijn.
Mocht dit allemaal niet kunnen, dan moet je dus aan de gang met nieuwe kabelschoenen. Zorg voor een goed kabelschoentang, of voor iemand die weet wat hij doet.
Rudy, bedankt voor je reactie. Morgen ga ik lekker op het gemak aan de gang.
wordt vervolgd
wordt vervolgd
Klussie geklaard. Op de plaats waar de stekkerverbinding niet goed was en waar de isolatie was gesmolten was de stekker ook erg warm geweest. Deze wil ik op termijn ook vervangen.
Ik heb nu de draden los gehaald en opnieuw geïsoleerd. Tevens de stekker verbindingen goed schoon gemaakt en hij werkt weer perfect!
Nogmaals dank voor de support.
Alsjeblieft.
- DutchmanII
Dag Heren,
Zag dat dit topic al enige tijd geleden is geschreven maar zit nu met hetzelfde.
Weerstand(en) verwijderd. veel roest!. Stekkers ook niet roestvrij.
Nu mijn vraag:
Waarom nog steeds (ouderwets) werken met voorschakelweerstanden die erg heet worden met alle trammelant van dien.
Waarom geen motorregeling (PWM) met een potmeter voor een traploze instelling.
De motor is gezekerd met 30 amp dat is omgerekend 360 Watt.
Op ebay kom ik dit soort doosjes (voor weinugh) tegen:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ink:top:en
37 dollar, geen verzendkosten, Goed, het komt uit China maar voor dat geld kan ik de soldeerbout niet meer aansteken!
Mijn vraag is nu: werkt dit? m.a.w. is het een simpele 12 volt motor die zich zo laat aansturen?
Ben benieuwd naar jullie reacties.
Kees
Nu mijn vraag:
Kees
Communication is about people, the rest is technology.......
Er staat bij vermeld, gelijkstroommotoren met permanente magneten.
Ik weet niet welk type er in een ducato zit....
In principe zou het echter ook met gewikkelde gelijkstroommotoren moeten werken, enkel bij zeer lage toerentallen misschien iets minder. Maar die zal je moeten vermijden omdat je dan misschien de warmteontwikkeling onvoldoende wegblaast.
Je zou dat kunnen oplossen door een extra weerstandje op te nemen in de potmeter zodat je altijd een basissnelheid hebt waar je niet onder kan, zeg maar ongeveer hetzelfde als in de normale laagste stand, de rest is dan traploos regelbaar.
Het zal zeker energie zuiniger zijn.
De Fet is 25A, best hou je die waarde dan ook aan en niet de waarde van de zekering, dus moet je rekenen op 12V maal 25A = 300W, of als je rijd op 14V maal 25A = 350W.
Bij dergelijke elektronica hou je echter best wat reserve......
- DutchmanII
Re: Schakelaar blower/ventilator werkt niet in alle standen
Hallo,
Klopt allemaal.
uiteindelijk voor 15 euro (geen verzendkosten) deze besteld:
9-60V 40A DC Motor Speed Control PWM HHO RC Controller 12V 24V 48V 1500W MAX
Net wat je zegt: bij dit soort electronica altijd een gezonde dosis reserve inbouwen.
Dank voor de tip van het weerstandje. Ga ik zeker uitproberen.
Volgens de leverancier is het pakje al onderweg. We wachten in spanning af.
Ik meld me wel weer even met wat foto's en ervaringen.
Wie weet doen we er anderen ook nog een plezier mee....
Kees
Klopt allemaal.
Kees
Ben benieuwd of de laatste aangegeven oplossing werkt?
Heb zelf het probleem dat de blower schakelaar niet werkt als je deze bij de genummerde keuzes zet. Moet dan vaak net erna of ervoor instellen. Dit werkt niet fijn want de instelplek is niet steeds hetzelfde.
Iemand een idee wat dit kan veroorzaken of nog mooier een oplossing voorhanden?
Oh de weerstand is vervangen en het probleem blijft precies hetzelfde, dus alle standen doen het maar de schakelaar moet steeds in een ietwat ander positie geplaatst worden.
Alvast bedankt voor reacties.
CamperMies.
CamperMies.
