TV kijken als je niet aan de paal staat?
Het zal misschien wel diverse malen behandeld zijn, maar ik wil het toch, als "leek"zijnde, vragen.
Wat moet ik doen, om ook televisie (220 volt) te kunnen kijken, als ik alleen maar 12 volt te beschikking heb.
Ik dank u
Ik dank u
- Stieneke en Donald
Je hebt voor alleen een TV niet zo'n zware nodig.. 100-150W is wel voldoende.. Die dingen zie je op marktplaats voor rond de 15 euro voorbij schuiven.. Die kun je gewoon in je aanstekerplug op je dashbord steken. Maar beter is het om zo'n plug te hebben die op je huishoudaccu is aangesloten.
Wel een waarschuwing vooraf:
Zorg dat je je auto-accu niet leeg trekt anders kun je de volgende ochtend duwen..
Kees
Kees
dat kan toch niet, als je hem op de HH-accu aansluit?TechGraphix schreef:Je hebt voor alleen een TV niet zo'n zware nodig.. 100-150W is wel voldoende.. Die dingen zie je op marktplaats voor rond de 15 euro voorbij schuiven.. Die kun je gewoon in je aanstekerplug op je dashbord steken. Maar beter is het om zo'n plug te hebben die op je huishoudaccu is aangesloten.
Kees
Of wel?????
Laatst gewijzigd door opa Jan op zo 10 apr 2011, 10:53, 1 keer totaal gewijzigd.
ben bang dat als je eenmaal een omvormer hebt je ook toch wel graag je gsm op wilt laden en meerdere handige dingen
dus dan ben je meteen al weer toe aan een zwaardere
eerst maar eens diep nadenken of je echt alleen tv wilt kijken en hoe zwaar zijn de accu"s of zijn die na nieuws kijken meteen leeg?
leef vandaag,morgen kan heel anders zijn
@ Opa Jan:
Meestal verbruikt een beeldbuis TV toestel nutteloos teveel aan energie!
Dit bedraagt gewoonlijk tss de 65 en 100W, zelfs voor een 36cm scherm.
Dit is te wijten aan de afbuiging in het TV toestel...
Daarom zorg dat alles op 12V werkt!
Hopelijk heb je een satontvanger die op 12V werkt? (Meestal ca 100 E)
En daarop kan een scherm, ofwel LCD TV(plat scherm) ca 150-300E.
Die platte zuigen met hun verbruik 20-45W Uw accu niet leeg!
Met die omvormers en daaraan de schakelende voedingen kan je dikwijls narigheid bekomen!
Koop je een platte TV, zorg dan dat die DVB-T uitgerust is..., en liefst een "EDGE LED TV" ( achterplaat wordt dan via ledrij verlicht, en dit scheelt in warmte(=verbruik))
Let bij de keuze scherm,ook op de kijkhoek/beeldkiwaliteit en bekijk die eens van schuinonder!
Soms wordt die TV/scherm opgehangen en gaat men die van schuinonder bekijken, en vermindert de beeldkwaliteit!!!
Ik heb bij mij ook het geluid van de satreceiver op de autoradio aangesloten...
Meestal willen die platte steeds naar platter zijn(anorexia) en dan is het geluid/verstaanbaarheid slecht, en dan is de boordradio aansluiting ideaal...
Toch???opa Jan schreef:dat kan toch niet, als je hem op de HH-accu aansluit?TechGraphix schreef:Je hebt voor alleen een TV niet zo'n zware nodig.. 100-150W is wel voldoende.. Die dingen zie je op marktplaats voor rond de 15 euro voorbij schuiven.. Die kun je gewoon in je aanstekerplug op je dashbord steken. Maar beter is het om zo'n plug te hebben die op je huishoudaccu is aangesloten.
Kees
Of wel?????
Nee inderdaad, dat kan niet. Wel als je die sigarettenplug in het dashboard prikt!
Beste is een sinus-omvormer van pakweg 300 Watt, daar kun je alles mee doen:
TV kijken, camera's opladen, telefoons, laptop etc. etc. Zo'n ding sluit je met dikke
kabels rechtstreeks aan op de huishoudaccu (wel via een ca. 30A zekering).
Kosten € 150-200.
Wil je er ook een koffiezetter op aansluiten, een oventje of de stofzuiger, dan wordt
het een héél ander verhaal...
Zelf heb ik 'm weggebouwd bij de huishoudaccu's. In die dikke plus-draad heb ik
een 40A relais gemonteerd. Via een dun draadje en een schakelaartje op mijn paneel
kan ik dat relais aan/uit zetten, en daarmee de spanning op de omvormer.
Naast het schakelaartje een rood ledje die oplicht wanneer de omvormer aan staat,
zodat we niet vergeten 'm weer uit te zetten als ie niet nodig is: de omvormer gebruikt
zélf ook een beetje stroom (ca. 0,5A).
Nog een laatste tip, wellicht ook voor anderen: de plus van dat relais hangt bij ons
continu aan de plus van de accu. Van de min van het relais loopt er een dun draadje
naar genoemde schakelaar. Aan de andere kant van die schakelaar zit een draadje
die verbonden is met de massa van de auto (carosserie).
Zonder min doet dat relais niets, wanneer ik de min aan massa leg, zoals dat heet,
dan schakelt het relais!
Kosten € 150-200.
Ja!
Om 240 Watt te kunnen leveren moet er 240 : 12 volt = 20A door de draden tussen de accu
en de omvormer. Daarvoor heb je korte, dikke draden nodig!
Aan de andere kant:
Als je 240 Watt gebruikt uit de omvormer moet er 240 : 230 volt = ca. 1A door de draden
tussen de omvormer en de TV! Dat kan dus een gewoon dun verlengsnoertje zijn.
En dat mag dan ook nog wel 10 of 20 meter lang zijn!
Aldus: hoe meer stroom (in Amperes) er door een draad moet, hoe dikker die draad moet zijn.
En voor een bepaalde hoeveelheid energie (Watt) geldt: bij een lage spanning loopt er veel
stroom, bij een hoge spanning loopt er weinig stroom.
Aan de andere kant:
