Defecte EBL101?
EricenAnne
Defecte EBL101?
Bericht door EricenAnne »
Door een stommiteit ( :evil: ?) vermoed ik dat mijn EBL (101) defect is.
De polariteit van de HH accu is kort verwisseld geweest (bruin is dus massa i.p.v. +12v :-(). Niets werkte daarna meer en pas na handmatig in de EBL de relais te schakelen (groen schuifje) werkte alles weer, tot je op het paneel de 12 uitzet. Dan valt een relais af en blijft uit ook na weer inschakelen. Idem bij de hoofdschakelaar - als die uit is en weer aan, komen de beide relais niet op. Ook niet via het paneel.
(trapje wil dan ook niet meer naar binnen.....)
Na wat schema lezen is mijn vermoeden dat 'modul HS 100' defect is. Kleine printje met veel diodes, paar transitoren en elco's. Een diode lijkt na een meting (los gesoldeerd) sowieso defect. (sluiting twee kanten op)
Er is nog een (kleine) twijfel of er ook wel een stuursignaal (puls, schakelspanning ?) komt van het bedieningspaneel. (DT201)
Om nu heel veel werk te voorkomen - mogelijk zonder resultaat - zoek ik een schema van dit module of natuurlijk iemand die hier ervaring mee heeft c.q. wil meedenken.
Wat kost eigenlijk zo'n EBL 101? En waar zijn die dan te krijgen?
Alvast bedankt - een balende campereigenaar
Beter de goede dingen doen dan alleen dingen goed doen.....
Hymer B514
JV
Bericht door JV »
Een nieuwe ebl is te bestellen via de camperhandel. Kijk ook eens op reimoshop, wellicht is daar iets te koop. De ebl is ontwikkeld en verkocht door Schaudt GMBH, die ook via google te vinden zijn. Ook voor schema's. De service is goed.
Wellicht is er iemand op het forum die een schema heeft. De schema's van de 104 en de 105 circuleren ook op het forum. Kijk ook een op de site van wvanopzeeland. Wim heeft alrijd wel een oplossing.
Groet. Jaap.
Burstner t605.
wimh
Bericht door wimh »
Zenden naar
Schaudt GmbH
Elektrotechnik & Apparatebau
Planckstraße 8
D-88677 Markdorf Duitsland
Zeer schappelijke reparatie prijzen daar
EricenAnne
SChema
Het 'algemene schema' hebben we wel. Het is van dat kleine printje die hierin vermeld wordt (module 100). Dit is een printplaatje met dus veel dioden en wat transistoren en elco's. Misschien weet iemand wat deze 'module' precies doet / schema?
Wellicht is opsturen een optie. Ik hoop dan wel dat het inderdaad de EBL101 is en niet het bedieningspaneel, dat gewoon goed lijkt te werken.
Hymer B514
wimh
Bericht door wimh »
Schaudt geeft geen electronica schema's af
En zelf repareren loont niet ( ervaring )
EricenAnne
Gerepareerd
Vandaag firma Schaudt aan telefoon gehad en het probleem uitgelegd en hoe het ontstaan was.
Degene die ik na doorverbinden aan de lijn kreeg had al snel door dat de reguliere controles door me gedaan waren en het schema grondig bestudeerd was.
Nadat ik hem aangaf wanneer de relais met de hand werden 'ingeschakeld' alles weer werkt, kwam hij al snel tot de conclusie dat de HS100 module een defect kon hebben. Omdat elektronica me niet onbekend is, gaf hij aan wat hij dacht dat er stuk kon zijn. Eventueel zelf vervangen en als dat niet hielp -> het elektroblock opsturen.
Zijn deskundigheid werd na de-solderen en meten van de 'aangegeven' componenten bevestigd. Twee componenten vervangen en -> hiep hiep hoeraaaaaaa. Na alle stekkers weer te hebben aangesloten werkt alles weer prima.
Topservice en vertrouwen van de firma Schaudt en dat zal ik ze ook mailen ook!
Een ervaring en veel kennis van de board-elektro rijker.
Hymer B514
wimh
Bericht door wimh »
En twee diode's defect ?
EricenAnne
Defecte componenten
Nee, dat was wel het eerste vermoeden.
Het bleken twee transistors te zijn.
Hymer B514
wimh
Bericht door wimh »
oke
Bart3101
Re: Defecte componenten
Bericht door Bart3101 »
EricenAnne schreef:
do 19 mar 2009, 0:45
Hallo Eric. weet je toevallig het model nr van de transistor ?
mvg Bart
hathi
Re: Defect EBL101?
Bericht door hathi »
Beetje vreemd, bij de eerste Google al meteen een schema, en wel van ons eigen forum.
Re: Defecte EBL101?
Bericht door Aloys »
Dat is niet vreemd: ons forum scoort zó hoog bij Google en er staat zóveel informatie in dat je vaak naar ons forum wordt verwezen!
(Eerlijk gezegd ben ik daar wel een beetje trots op... :oops: :D )
Beheerder www.camperforum.nl
Bart3101 schreef:
za 23 okt 2021, 18:43
mvg Bart
meeste transistors en diodes kosten vrijwel niets, soldeer je ze er toch allemaal uit de nummers staan erop.
als prijs voorbeeld:https://nl.aliexpress.com/item/10050017 ... 3814%22%7D
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 23 okt 2021, 20:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Defecte EBL101?
Aloys schreef:
za 23 okt 2021, 20:08
mag je best erg trots op zijn op zo,n forum. :clap: :clap: :clap:
