Heb al even gezocht in het forum, maar moet het even zeker weten.
A x V= Watt A x 12V = 20 Watt. A= 1.66 Amp per uur.
Klopt het dat een 12 V 20 Watt halogeen lampje 1,66 Amp per uur gebruikt?
Ben nl bezig met een plan om mijn Allweder ligfiets te voorzien van 12 V verlichting ipv huidige 6 V. Geeft te weinig rendement.
Alvast bedankt voor de reakties.
Groeten Charles
Berekenen stroomverbruik
- Charles Franconi
klopt als een zwerende vinger, maar om de boel op 12volt te zetten moet de dynamo wel 12volt leveren natuurlijk.
succes met ombouwen
groet jos
succes met ombouwen
groet jos
Bijna goed: bij een lampje van 20 watt op 12 volt loopt er een stroom van 1,67 ampere (onafhankelijk van de tijd). Als je dat lampje 1 uur laat branden, heb je 1,67 ampere-uur (Ah) gebruikt, bij 2 uur branden, 3,33 Ah enz.
Als je 10 van die lampjes 1 uur laat branden, heb je 16,67 Ah gebruikt.
Je Ah gebruik is dus: Wattage/Voltage x tijd .
Overigens maakt het voltage voor het vermogen niets uit. Bij 20 watt en 6 volt is de stroom 3,33 ampere. Als je met fietsen een 20 watt lamp wilt laten branden, moet je stevig trappen. Dat heeft verder niets met rendement te maken.
Evert
Evert
O ja, kijk eens bij www.triolight.nl en dan product LED lampen.
Kun je met batterijen bijna volstaan zonder dynamo,
Henk B
Henk B
Werken fascineert mij, ik kan er uren naar kijken.
Autostar athenor 526 op Peugeot Boxer
