Ik wilde vanmiddag onze Salora-TV op 12V uitproberen maar ik kreeg geen spanning op de TV (met 220V geen probleem).
Ik heb het idee dat de stekker van het TV-snoer niet helemaal bij het 12V-stopcontact past. Het blauwe ledje van een USB-verloopstekker voor de sigarettenaansteker gaat wel branden als ik die in het 12V-stopcontact stop, dus ik neem aan dat er dan ook spanning op staat.
Dit is het stopcontact:
En ja, na het maken van deze foto kwam ik er achter dat er nog een pinnetje van een vorige stekker in lag maar ook nadat ik die er uit gepeuterd had, kreeg ik geen spanning op de TV. Maar dus wel spanning op de USB-verloopstekker.
En dit is de stekker aan het TV-snoer. Ik denk dat dat niet de goede stekker is en zal daar dan een verloop (of nieuwe stekker voor moeten vinden).
12V stekkerprobleem
12V stekkerprobleem
Benimar Mileo 263 2017
Mercedes-Benz GLB 200 Automaat
Elddis Odyssey 470/2 2003/Mover Reich EasyDriver Pro 1.8
LMC Dominant 530 1995
Re: 12V stekkerprobleem
Zekering gechecked?
Als ik zo zie hoe dat pennetje ligt zou t me niets verbazen als die kortsluiting gemaakt heeft en dus een zekering eruit gevlogen is.
En de rode ring vd stekker moet bij deze ingang er af
Gewoon er af trekken, en bewaren
Met ring past die in een normale auto 12 v sigaretten plug in
Zekering had ik gecheckt en zoals gezegd: het ledje van de USB-verloopstekker voor de autoaansteker brandde gewoon en dus zit er spanning op dit sc.
Het rode dopje had ik er ook al afgetrokken maar dat maakte geen verschil.
Ik vond in mijn doos met jarenlang bewaarde autospullen nog het volgende verlengsnoer.
En dat werkt prima. Deze stekker gaat in het camper-sc (12V) en de TV-stekker gaat in deze contrastekker en ik kan TV kijken op 12V. Eigenlijk zou ik ook de stekkers kunnen omwisselen maar ik heb een soortgelijk snoer met 2 contrastekkers (ja, wie wat bewaart die heeft wat) en die ga ik gebruiken voor zowel de TV op 12V als de Xiamo Mi-stick op 12V (met een USB-verloop). Aan de USB-ingang van de TV hangt een externe harde schijf dus die kan ik daarvoor niet gebruiken.
Ligt er geen pin van de stekker in, volgens zorgt die er voor dat je de stekker er niet ver genoeg in kunt doen
In de stekker zit een zekering. Die zal waarschijnlijk stuk zijn gegaan door dat pinnetje, wat kortsluiting heeft gemaakt toen je deze stekker er in probeerde te stoppen.
Stekker even losschroeven en zekeringetje vervangen.
Tonny
Nee, nee en nee.......
Het pinnetje had ik al verwijderd en er zit geen zekering in de stekker.
Bedankt voor alle reacties en adviezen maar zoals ik al schreef: nadat ik dat losse pinnetje had verwijderd, heb ik het TV-snoer aangesloten met een verlengsnoer met een andere 12V-stekker en dat werkt nu dus prima.
