Fietsendrager
Fietsendrager
We hebben recent een half integraal aangeschaft.
Op deze camper zit een fiamma fietsendrager voor 2 fietsen met een maximaal draaggewicht van 60 kilo.
Nu zie ik op diverse websites dat er naast de dragers voor gewone fietsen er ook dragers zijn speciaal voor ebikes.
Wij hebben 2 ebikes met een gewicht van 19 kilo per fiets ( is zonder accu ) totaal dan 38 kilo.
Zou dan toch geen probleem mogen zijn om op de huidige drager de 2 ebikes te vervoeren?
Wat is het verschil tussen een drager voor gewone fietsen en een drager voor ebikes?
Gr Jan
Gr Jan
Re: Fietsendrager
Ik denk de prijs.
http://www.trigade.nl
- jaap van duijn
Re: Fietsendrager
@TS,
Zelf zag ik dat ook niet, maar E-bikes zijn meestal zwaarder dan gewone fietsen.
Je zegt al zonder accus en dan nog zonder zadeltassen kom je heel eind.
Maar nog nooit aan die 60Kg.
Bedenk wanneer je flink over ene hobbel gaat de "fietsen wel naar beneden vallen" en er dus meer als die 38Kg op de drager komt.
Geen angst, fietsen goed vast zetten niet alleen aan elkaar maar ook goed en apart aan de fietsen drager', dan kunnen ze een stootje hebben.
Zijn de klemmen niet geheel nieuw, bedenk dat plastic of wat het is verouderen zal en kan breken vandaar die extra riem.
En ja de iets betere zijn iets duurder of zelfs veel duurder - bedenk wat kosten je fietsen als ze vallen door goedkope en niet geschikte drager ?
Heel veel wijsheid en succes met reizen, fietsen en kamperen.
Jaap
Jaap
Re: Fietsendrager
Mogelijk zijn de kosten van de fietsen bij verliezen nog maar het begin
Groeten
Klaas
Klaas
Re: Fietsendrager
Ik zou me vooral zorgen maken hoe je die fietsen op die drager krijgt.
Hoe hoog moet je de onderkant van de wielen tillen om ze op de drager te krijgen?
Ik zou hoe dan ook kiezen voor een drager die naar beneden kan zodat je de fietsen er makkelijk op kunt tillen en bevestigen.
Vrijheid is niet wat je neemt, maar wat je de ander geeft.
Re: Fietsendrager
Ik zou de fietsen maar eens wegen.
Het lijken net campers, vaak zwaarder dan opgegeven.
Die van ons tenminste wel.
Re: Fietsendrager
Welk merk model E,bike is dat met slechts 19 kg zonder Accu , de meeste zijn 5 of meer kilo zwaarder
Re: Fietsendrager
Mijn oude Gazelle
Onze nieuwe Gazelle's wegen beiden met accu tegen de 25 kilo per stuk.De fiets heeft een accu met een gewicht van 2.5 kg, totaal weegt hij 20.9 kg. De fiets heeft een adviesprijs van 3299 euro. De Ultimate S1i wordt sinds 2014 door Gazelle gemaakt. De fiets heeft geen vering in de voorvork en zadelpen. Voor de remmen is zowel voor als achter een hydraulische velgrem toegepast.
- Bas vd laar
Re: Fietsendrager
Die fiets van 25 kg erop zetten zal geen probleem zijn.
Ik zou me eerder zorgen maken om de achterwand, die gaat op den duur zeker stuk met 2 van die fietsen erop, tenzij je extra verstevigingsplaatjes aanbrengt binnen en buiten. Maar dan nog vind ik het een risico.
- Ponytail52
Re: Fietsendrager
Wij hebben een Stella Copenhagen light e-bike en deze weegt zonder accu nog geen 19 kilo...
Maar aangaande het gewicht van 60 kg: dat geldt voor de drager. Maar kan je achterwand dit gewicht aan? Als hij daarop gemonteerd is...
Daarentegen is een drager aan het chassis vaak weer zwaarder met een eventuele chassisverlenging en dan komt je totaalgewicht weer in beeld.
Campergroetjes,
Willem en Alie
Mclouis Lagan 252
Willem en Alie
Mclouis Lagan 252
Re: Fietsendrager
Ponytail,mss is jouw drager, met een verbinding,onder naar het chassis een oplossing?……..Bas heeft daar wel een punt,dan was het vroegere houtskelet,toch nog niet zo slecht
- jaap van duijn
Re: Fietsendrager
Dit camper bouwers en ook voor de caravans, houden toch al rekening hiermee?
En plaatsen van een fiets drager aan achter wand zijn niet alleen 4 boutjes met moer.
Er zit zowel van binnen als vanbuiten toch nog flink plaatwerk - tenminste bij ons.
Al veel meer over geschreven op dit forum.
Even zoeken EN overal heb je voor en tegenstanders, het juist antwoord zal je voor jouw probleem nooit krijgen, een ieder is anders en een ander geval.
Daar ben ik wel achter gekomen in mijn beleving.
Jaap
Jaap
Re: Fietsendrager
Het verschil tussen dragers voor e bike en gewoon was gebaseerd op de ouderwetse Twinny load en de fietsen met middenmoter. Omdat de pendalen werden geklemd en deze ook direct op de motoras zat. Met de huidige dragers met goten is dat voor de fiets geen enkel probleem. Ik zelf heb teveel problemen met lekkage gezien bij drager op de achterwand. Er zijn goede andere oplossingen voor dragers
Gr Aad
Gr Aad
