Het tijdelijke tweezitsbankje
Goede morgen
Uitgebreid gezocht, maar toch niet in detail gevonden.
Ik zoek de maten, of een bouwtekening oid van een 2 zits bankje in mijn camper to be.
Ik heb nu 2 draaibare voorstoelen, maar de papieren zijn zoek zodat ze niet of met hoge kosten door rdw geaccepteerd kunnen worden als zitplaats met tafeltje.
Dus is het plan om de draaiplateuas te demonteren, bankje erin[ tafeltje is er reeds] en keuren maar.
Daarna bankje eruit en draaiplateus weer terug erin.
Moeilijk moeilijk, maar is blijkbaar zo.
Overigens, als er iemand is die zo’n ding heeft staan dat ik het een dag kan gebruikersinterface dat ook superfijn.
De rest van de eisen is geen probleem gelukkig.
Bij voorbaat dank
Grtn
Henri
Bij voorbaat dank
Grtn
Henri
maar wacht...er is meer
Re: Het tijdelijke 2zitsbankje
Kan je niet gewoon 2 simpele zitplaatsen achterin plaatsen? Desnoods via marktplaats of zo. Het hoeven toch geen zitplaatsen met gordels te zijn?
en bij controle?
Zijn er 2 zitplaatsen, nl de draaibare zijn dan weer terug.
Jan
Ik vraag de maten voor zo’n bankje, er hoeven geen gordels op of aan.
Eis can de belasting, en dus de rdw is dat er om te eten etc een tafel en twee zitplaatsen aanwezig zijn
Als je in plaats van de bijrijdersstoel een bankje zet zonder gordels, dan krijg je dat dus niet als zitplaats op kenteken. Dan telt alleen de chauffeursstoel zonder draaischijf. En mag je in je nieuwe camper tijdens het rijden met 1 persoon zitten. Kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling is. Dus nog even verdiepen in het verschil tussen goedgekeurde zitplaatsen tijdens het rijden en niet goedgekeurde zitplaatsen alleen te gebruiken als de camper stil staat. Of ik begrijp je verkeerd. En je wilt het bankje achter de twee stoelen zonder plateau's zetten. Dan heb ik niks gezegd.
Ik wil dus zitplaatsen waar je niet tijdens het rijden op mag zitten en daar dan de minimum maten eisen van.
Bij mijn weten zijn daar geen maten of eisen van. Wel weet ik dat een langsbank van 1,40 meter lengte drie goedgekeurde zitplaatsen (wat hier niet nodig is) oplevert. Dat heeft onze forumbeheerder Aloys namelijk gedaan: klik.. Dus 70 cm per zitplaats is altijd genoeg.
- evdoetelaar+larana
Goed plan. Die 2e zitplaats staat dan niet op het kenteken. Bij controle krijg je dan een boete + rijverbod. En hoe gaat je verzekering handelen bij een ongeval?trolltriton schreef: ↑zo 17 okt 2021, 11:34Zijn er 2 zitplaatsen, nl de draaibare zijn dan weer terug.
Ehh
Er zijn gewoon 2 zitplaatsen tijdens het rijden, chauffeur en bijrijder. Ik wil er ook geen zitplaatsen bij of zo.
@jos en Luc ; bedankt zover.
Die bijrijder zit dan op een stoel waarop geen goedkeuring is. Met een vaste 2 zitsbank + de chauffeursstoel, krijg je 3 zitplaatsen op kenteken. Bij controle met 2 draaistoelen heb je er maar 2. Rara wat er dan gaat gebeuren.
Vrij weinig. Want minder zitplaatsen is geen punt. Haal bijvoorbeeld je achterbank uit je personenauto en hij komt gewoon door de apk.
Minder zitplaatsen mag altijd meer niet. Bij controle zal je dus geen probleem hebben. Er zijn door de draaiplateaus immers 2 zitplaatsen in het woongedeelte.
Verzekeringstechnisch zou je een probleem kunnen hebben als die niet gekeurde draaiplateaus aanwijsbaar de inzittende extra heeft "beschadigd" bij een aanrijding/ongeluk
- DucatoDolf
Re: Het tijdelijke tweezitsbankje
Neem een zitkussen van de Xenos of whatever als maat. vaak 50cm breed.
