Zand in de vuilwatertank?
Re: Zand in vuilwatertank
Je maakt je toch ook niet druk om de vuitwaterafvoer ,van je woonhuis,waarom dan wel bij de Camper,daar heb ik nog nooit last van gehad,ledigen klaar,of moet alles v binnen,ook nog blinken,ieder zijn ding
- marjasjaak
Om de tank schoon te maken, kan je ook gereedschap maken. Neem 1 meter koper 12 of 15 mm. Aan 1 kant een haaks koppelstukje, die sluit je af met een dopje. In dat dopje boor je een gat van 5 mm. Aan de andere kant doe je de tuinslang, wil je het nog mooier maken. Gebruik dan gardena koppelingen.
Zo heb je een makkelijke spuitlans waarmee je via de service dop de tank kan schoonmaken. Hoef je niet met een spuitpistool onder de camper te liggen.
Om de 2 jaar spuit ik de tank schoon.
Maar het blijft een vuilwatertank.
Hoeft niet te glimmen van binnen.
Sjaak.
Sjaak.
- Stieneke en Donald
Zand in de vuilwatertank? Dat komt niet vanzelf in de tank, toch?
Hoe komt zand in de watertank? Ik heb nog nooit zand in onze vuilwatertank gezien.
Re: Zand in de vuilwatertank?
Ik ook niet maar ik kijk er nooit in, het is zeer wel mogelijk dat er zand in je tank komt.
Groenten wassen, handen wassen, iets uitspoelen om maar eens wat te noemen.
Het is vast geen groot probleem , ik heb in 15 jaar nog nooit gehad dat de vuilwatertank niet leeg wilde lopen.
Bij mijn camper maak ik meestal gebruik van de aftapkraan met kogel afsluiter.
Afgelopen jaar was het straaltje wat er uit kwam wel héél erg dun.
Thuis heb ik gezorgd dat de afvalwater tank gevuld was en met een stuk dubbelgevouwen electramontage draad voortdurend zitten raggen tijdens het leeglopen. Sindsdien loopt het weer prima af. Er zal wel iets voor de uitlaat gezeten hebben.
Mag het na 28 jaar?
Mag het na 28 jaar?
Rob Zeijen | Hymer S660 | 1993 | MB 410 D | automaat |
Info over de retro S-serie van Hymer: www.beremooiehymers.nl
- de Jonckheer
Ik heb 2 afval tanks, 1 voor grijs en 1 voor zwart. Ik kan mij niet indenken om die schoon te willen maken, heb dat nooit gedaan en ga dat ook nooit doen. Beide zijn met slangen aangesloten op een geurfilter met een koolstof element, te koop bij elke watersport winkel. Zo om de paar jaar als ik weer wat ruik gaat er een nieuw filter in.
Bij mij knippert de display. Handboek zegt: sensor in de vuilwatertank reinigen.
Maar: hoe doe ik dat? Ik kan er volgens mij niet bij!
De genoemde tip: met een slang door de uitloopopening naar binnen en spuiten
vind ik wel een goede, daar heb ik beeld bij.
Maar zijn er nog andere methodes?
Weinsberg Cara Compact Pepper 2018
Peugeot Boxer 2.0ltr 150pk
20 liter warme soda oplossing erin en een stukje rijden.
Daarna direct leeg laten lopen.
Helpt dat niet dan zal je het reinigingsdeksel moeten vinden en openen helaas.
Thnx!
Gaan we proberen
Gaan we proberen
