stijl verwijderen om raam te plaatsen in een Fiat Ducato (2018)
Hallo,
Ben toe aan mijn ramen inbouwen in de bus,
Kan ik die stijl eruit halen?
- DucatoDolf
Re: stijl verwijderen om raam te plaatsen in een Fiat Ducato (2018)
Wat mij betreft wel. Maar een stijl voor je raam kan ook leuk zijn .
Zonder dollen, die stijl kan weg. Is vooral bedoeld om het paneel te beschermen en te verstevigen. Maar dat zaag je weg.
Beste,
Ja, dat gaat zeer gemakkelijk, puntlassen las boren boven en onder en los snijden van de buitenplaat met stanly mes.
Deze steunen dienen enkel omdat de plaat niet zou trillen onder het rijden, eenmaal een raam geplaats wordt deze functie over genomen door het raamkader.
Joske
Joske
Die Stijl is voor stabiliteit van die zijwand, als je die weg haalt moet je ervoor zorgen dat stevigheid weer terug krijgt, en gaat als je de raam vast maakt of last aan de omliggende constructie dus niet alleen aan het plaat werk althans zo zou ik het doen
Doe je voordeel en succes
Frits
Frits
Zweefvliegers doen het stilletjes 😉
In onze fabriekscamper (een Pössl) is die stijl ook weggehaald: op internet zijn filmpjes te vinden hoe een Pössl gebouwd wordt. Dat begint met een bus waar alleen de voor cabineramen in zitten. Waar een stijl in de weg zit voor een raam zoals jij die aanwijst, wordt die weggehaald. Het raam wordt uitgesneden uit het plaatwerk en direct achter de uitsnede wordt een houten raam geplaatst waar een rubber rand overheen gezet wordt en waar vervolgens het raambeslag aan vastgemaakt wordt. Ik weet niet wat voor waaibomenspul dat bij een Pössl is, maar schroefjes van de verduistering komen op enig moment los.
- marjasjaak
Die steun kan er gewoon uit als je daar een raam plaatst.
De kit tussen plaat en stijl voorzichtig lossnijden en de puntlassen zagen/boren/slijpen wat het makkelijkste is.
Zorg dat je het ijzerslijpsel opvangt, de liggende stijl en daaronder afplakken met plastic oid.
Sjaak
Sjaak
Waarom zou je die stijl los gaan maken,onnodig werk,je zaagt het paneel er toch uit,kan de stijl er best aan blijven,dus alles ineens er uit
Beste,
Neen, zo werkt het niet want je hebt aan de binnenzijde een plat vlak nodig om je binnenkader in hout tegen te zetten/lijmen en dan moet je alsnog stukken gaan weg nemen/slijpen van de stijl. Veel gemakkelijker om de binnenstijl EERST weg te nemen. En dat gaat zonder slijpwerk.
Joske
Joske
Ja Joske zo werkt het wel,mss niet privé,maar met het juiste gereedschap wel , ..je zaagt beiden in een keer er uit,en laat de stijl aan het paneel!de zaag snede ligt natuurlijk onder het vlakke stuk,en die stukjes pel je er af,wat dan heel makkelijk gaat
Beste,
Mijn bus is in NL door een professionele camperbouwer ingericht en hij deed het zeker niet op jou manier.
Joske
Joske
Klopt, ervaring baart kunst …..het komt natuurlijk op hetzelfde neer Joske,alleen minder werk,maar hij was schijnbaar nog niet zo ver,…….ik was nog werkzaam in de grijs kenteken ombouw tijd,en dan staan er enkele te wachten,zodoende leer je wel,op welke manier,tijd is geld
Ik kan me inderdaad uit de tijd dat ik in o.a. Peugeot bestelwagens zonder achterbank (305?) met dichte zijpanelen voorzag van ramen (vakantiebaantje, ergens tussen '85 en '90 of zo) we eerst met een mal aan de buitenkant het gat aftekende en dan met het juiste gereedschap uitzaagde en tenslotte de resterende stukjes stijl weghaalde en het raam met rubbers en een draad erin deden. Dat ging veel sneller en beter dan eerst die stijl verwijderen en dan het gat zagen.
- marjasjaak
Als je door de stijl moet zagen dan ben je met je zaag langer op dezelfde plek. (stijl is dik)
Je produceert meer hitte in de plaat, en met warmte tast je de verf weer aan.
De stijl snijdt je heel gemakkelijk los (is op sommige plekken gekit), en die 4 puntlasjes stellen niet veel voor.
Het verwijderen van de stijl is een werkje van 10 minuten.
Als je toch bezig bent met de stijlen, kijk dan of de plaat nog vast zit op de overige stijlen.(zie link)
viewtopic.php?p=1768731#p1768731
Sjaak.
Sjaak.
Interessant filmpje waarin duidelijk 2 dingen te zien zijn: het verwijderen van de stijl voor het raamgat gemaakt wordt en de hout afwerking waar later het raambeslag aan vastgemaakt wordt.
https://m.youtube.com/watch?v=jhzJNYaLiBg
