BBQ aansluiten op mijn externe gashaspel?
Goedemiddag,
Ik heb aan de buitenkant van mijn camper een slanghaspel die op mijn LPG tank uit komt, hier zit voor zover ik kan zien geen drukverdeler op.
Deze gasslang is volgens mij bedoelt voor een buitenbarbeque/kooktoestel, ik wil hier een barbeque op aansluiten. Ik heb al een snelkoppeling systeem gekocht alleen weet ik nu niet hoe ik de drukverdeler aan de snelkoppeling kan koppelen, zie foto voor hoe ik het had bedacht. Hebben jullie enig idee welke koppeling ik moet hebben om de drukverdeler op de dubbele nippel aan te sluiten? Op internet niets te vinden of ik gebruik niet de juiste benamingen. (drukverdeler aansluiting is ook LD)
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Re: BBQ aansluiten op mijn externe gashaspel vraag
Dit kan niet goed gaan op deze manier.
Je zou dan hogedrukgas via een slangtule met een slangklem op je reduceert willen aansluiten.
Dat is vragen om problemen.
Ik zou eerst maar een goed (laten) uitzoeken wat er nu eigenlijk wel of niet aanwezig is.
Als je de lucht in wilt vliegen, doen!!!
Wie niet weg is, is gezien
Dus kans is dan heel groot dat er al ergens een drukregelaar voor zit? Anders had het nooit zo gekunt begrijp ik hieruit? Ik zal nog wat foto's maken van de aansluiting op de camper zelf.
- dedruivenplukker
Wel even kijken of je druk overeenkomt met de leiding en je BBQ. Je hebt 30 en 50 mbar.
Dat staat bij jou op de sticker.
En ik zou een stofkapje op het LPG vulpunt zetten.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Thanks voor de tip! Ga ik zeker halen.dedruivenplukker schreef: ↑do 08 jul 2021, 15:50Wel even kijken of je druk overeenkomt met de leiding en je BBQ. Je hebt 30 en 50 mbar.
Op de sticker staat 50 mbar.
Op de specs van de bbq die ik wil bestellen staat dit:
Zou volgens mij moeten kunnen al zitten wij dus in NL en daar wordt een 30mbar regelaar geadviseerd of zie ik dat verkeerd? En hebben ze in bijvoorbeeld AT dezelfde BBQ met een andere brander?
- marjasjaak
Die Mavel Roll Master Air Pu haspel is bedoeld voor een luchtcompressor. Niet voor gas doeleinden bestemd!!!
En ook de slangenklem op de gasslang buiten onder de auto is ook niet bepaald veilig.
Advies eruit slopen die handel en wat veiligs maken. Met vaste koperen of ijzeren gasleidingen.
Sjaak.
Sjaak.
En ja, het toestel kan aangepast worden aan de druk. Kijk in de regel 'Jet number' van je plaatje.
Welke jet/sproeier krijg je wanneer je in NL koopt weet ik niet maar je hebt die in de laatste kolom nodig voor 50mbar.
//Kees
//Kees
- dedruivenplukker
In Nederland wordt over het algemeen 30 mbar gebruikt in Duitsland, waar jouw camper vandaan komt 50 mbar.
Dus of de druk van 50 mbar naar 30 mbar brengen met extra drukverlager of sproeiers er in voor 50 i.p.v. 30 mbar. Of in Duitsland bestellen, of aangeven bij bestellen dat je 50 mbar sproeiers wil. Soms zit er een extra setje sproeiers bij een nieuw apparaat.
Een 30 mbar apparaat gebruiken met 50 mbar kan te veel druk geven en een slechte verbranding geven.
Andersom is minder erg, de BBQ zal dan langer duren.
