Opladen aan laadpaal?
Hallo idereen,
In de categorie 'domme vragen' .... zijn er 12v accu systemen die je aan een laadpaal kunt opladen?
Zit te kijken naar zonnepalen maar dat is toch knap ingewikkeld.
Ik hoop dat er een soort all-in-one accu systeem is waarmee je aan een gewone laadpaal, bedoelt voor elektrische auto's, zo'n accu kunt opladen.
Gewoon stekker er in, eventueel met verloop, en klaar.
- rijschoollucassen
Re: Opladen aan laadpaal.
Normaal gesproken laadt iig de huishoud op waneer je aan de walstroom staat. De startaccu vaak ook, maar dat ligt aan het systeem. Zonnepanelen zijn vooral prettig wanneer je niet aan de stroom staat. Rijdend wordt natuurlijk ook geladen
Jaap
Jaap
Een gewone laadpaal voor elektrische auto's (dus geen walstroompaal op de camping) is niet geschikt én niet bedoeld om je camper op aan te sluiten en je accu op te laden.
Daar is naar mijn weten ook geen verloopkabel commercieel verkrijgbaar voor, je zou zelf iets kunnen fabrieken, maar ik zou het je niet aanraden, afgezien van de problemen als er iets mis gaat, is het ook niet geoorloofd op zo'n plek voor E-auto's te staan als dieselcamper, bij controle wordt dat een dure laadbeurt.
Re: Opladen aan laadpaal?
ik weet zeker dat je hh accu laden bij een laadpaal voor E auto,s ingewikkelder word dan het plaatsen en installeren van een of meerdere zonnepanelen, en een regelaar, en je bent veeel minder afhankelijk van die voorzieningen.
- hurktoilet
@Veetee: even afgezien van de technische problemen snap ik niet waarom er bij controle een probleem zou zijn. Als jij een contract hebt met de stroomboer en het lukt jou je hh accu daar op te laden, zal het hem worst zijn, neem ik aan. En lukt het niet, is het jouw probleem.
btw: volgens mij hebben de laadstations van Fastned een max hoogte van 2,6 meter, da's voor velen al vast een belemmering
Twitter: @Camper_toerist
De Renault twiggy bijvoorbeeld is met 230 volt op te laden en kun je middels een verloop stekker op de laadpalen opladen dus dat kan met de camper ook natuurlijk.
Maar of ze daar nu zo blij van worden dat een camper een laadpaal bezet houd.
https://images.app.goo.gl/fL9ewtN7UgaatafY8
Volgens mij heb je in de tijd dat het kost om uit te vinden wat en hoe je dat moet doen en het verzamelen van de delen die er nodig zijn al 3 zonnepanelen aangeschaft en gemonteerd. Ik zelf heb met dat idee ook wel eens gespeeld maar alleen al de juiste stekker te kopen
Een laadpaal gebruiken om 230V uit te halen kan gewoon. Feitenlijk is een normale (AC) laadpaal gewoon een 1 of 3-fase stopcontact met aardlek en beveiliging.
Alleen zijn er ook laadpalen van 22kW of zelfs 43kW. Dan is de beveiliging ook bijbehorend zwaarder, dus geen 16A.
Je kabel is in die gevallen dus niet correct afgezekerd, met alle risico's van dien.
Daarnaast moet je de paal 'foppen' zodat ie denkt dat er een auto aan zit en het relais schakelt zodat er prik op staat. Er zijn verloopkabels en DIY oplossingen voor, maar wenselijk is dat niet.
Tenslotte: Je maakt geen vrienden. Naast dat het niet hiervoor bedoeld is neem je ook vaak nog de beperkte hoeveelheid palen in gebruik voor iets 'onzinnigs'. Je moet klooien met laadpassen en vaak zijn parkeerplaatsen bij de paal alleen bedoeld voor elektrische auto's. (Logisch)
Fastnet: Dat kan bij alleen de oudere stations. De meeste snellaadpalen zijn DC, dus gelijkspanning. Alleen de normale (trage) palen leveren 230V, de snellaadpalen leveren hogere spanningen. Fastnet plaatst geen AC palen meer de laatste jaren.
En kosten: kWh prijs, kabel, vooral de stekker is prijzig, en je bent beperkt tot maar een paar plekken. Een goed zonnepaneel (icm grotere accu) is een veel betere investering en overal toepasbaar.
https://www.laadkabelfabriek.nl/product ... g-stekker/
Ik heb deze, maar dan op maat gemaakt. 10 meter.
Zo koppel ik mijn camper op de oprit aan mijn eigen laadpaal. Dat werkt perfect.
Of het ook werkt met een laadpaal op straat weet ik niet. Maar zou niet weten waarom niet. Mits je een pasje hebt.
Overigens gebruik ik hem daar dus niet voor. Ik heb een zonnepaneel en tijdens het rijden laad hij natuurlijk ook.
- appellover
Wat ts Gerrit wil zou ideaal ziin ,ff bij macdonalds een bakkie drinken ,stekker in de paal eurotje erin en power in 15 minuten accu’s weer vol.
Zou misschien wel kunnen maar is er helaas nog niet.
Is nu al groot probleem miljoenen laadpalen en de kabels.
Gr.Ron.
Gr.Ron.
en wat is er ingewikkeld aan zonnepanelen?, kijken wat past, kopen, opdak plakken, 2 draadjes naar een regelaar en 2 draadjes naar de hh accu, klaar.
en aan een laadpaal accu sneller vol, vergeet het met een gewone loodaccu, dat lukt enkel met lithium accu, hebben een lader geschikt voor lithium niet voor laad hh accu,s
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 20 jun 2021, 13:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Mobiel solar setje in kofferformaat.
Openvouwen aansluiten klaar.
Of anders zoiets:
https://www.bol.com/nl/p/camping-powers ... oductImage
Of anders zoiets:
Bedankt voor alle reacties.
Voor alle duidelijkheid het was niet de bedoeling een laadpaal langere tijd in te pikken.
Zat er meer aam te denken om 20/30 minuten de accu te vullen en klaar.
Ik neem aan dat de stroom leverancier het niet uit maakt wat je met de stroom doet.
Als je maar betaalt.
Lijkt mij dus ook niet strafbaar.
een niet lithium accu (loodaccu)die b.v. een kwart leeg is in +- 20minuten vol laden lukt je echt niet dat gaat alleen met een geschikte lithiumaccu en de juiste lader.
een gewone loodaccu kan de amperes nooit zo snel zonder schade opnemen in tegenstelling tot lithium,niet de parkeerwachter of de paaleigenaar is de beperkende factorin de korte laadtijd maar de accu (lood) zelf
