Vraagje: Knaus Traveller 685HF (1995) LPG-installatie
Beste Camperaars,
Nadat wij vorig jaar hebben gehuurd hebben wij dit jaar bestloten een (gebruikte) camper te kopen. Dit is geworden een Fiat Ducato 230 uit 1995 met 160k op de teller, aankoop keuring laten doen etc. alles goed.
Ik heb nog een vraagje, de camper heeft ipv gasflessen een LPG tank onder de camper hangen, de vul aansluiting zit binnen waar normaal de gasflessen staan. Nu lees ik veel over dat je een buitenaansluiting nodig hebt om in nederland te kunnen tanken. Zullen de pompstations moeilijk doen in nederland als ik mijn gas kastje opengooi bij het tanken?
Wat mij ook opviel is dat ik nergens een druk regelaar kan vinden, is dit normaal bij een LPG tank of zal die wel ergens verstopt zitten? Ook heb ik onder de camper een haspel hangen met daaraan een gasslang, in het gasdeurtje zit hier ook een afsluiter voor, ik denk dat ik deze kan gebruiken voor een barbeque oid. Moet ik hier dan nog een druk regelaar voor hangen of kan ik die direct aansluiten op een bbq/gastoestel?
Re: Vraagje: Knaus Traveller 685HF 1995 LPG installatie
Simpel gezegd,
Lpg tanken die niet voor aandrijving van het voertuig is, is verboden.
Verboden in de zin van een economisch delict, waarvoor de pomphouder de dure (duizenden euro’s) rekening krijgt.
Dus ja, als ze het zien zullen ze wellicht helemaal niet blij met je zijn.
Oh ja, I own a Ford Capri
- rijschoollucassen
Re: Vraagje: Knaus Traveller 685HF (1995) LPG-installatie
Simpel gezegd, hoe minder ophef, hoe beter. Als je eerst 5 minuten achter deurtjes en kleppen aan het rommelen bent, trek je de aandacht en heb je meer risico dat je geweigerd wordt. Ik probeer dan ook altijd de goede verloopnippel in de cabine te houden. Ooit in Spanje een keer geweigerd, terwijl de bij de volgende pomp het personeel de tanks gevuld heeft.
Voor wat betreft die haspel, zou ik eens goed naar (laten) kijken. Als daar geen drukregelaar voor zit, heb je dus hoge druk op een paar meter slang staan. Ik zou die haspel er sowieso uithalen en vervangen voor een slang met een snelkoppeling.
Jaap
Jaap
Economisch delict is onzin.
Een aantal jaar geleden is de accijns op lpg om te rijden iets verhoogd en op het gas om te koken/stoken verlaagd, nu gelijk.
Toen is er ook gelijk een lobby geweest van de gasleveranciers dat het “levensgevaarlijk”
was om flessen te vullen bij de pomp.
Natuurlijk hadden ze er niet bij verteld dat dit met een lpg fles wel gewoon veilig kan.
Mocht je geweigerd worden dan loop je naar binnen en je legt uit dat je een echte LPG tank hebt hangen, geen flessen, en dat de vul aansluiting nou eenmaal achter dat klepje zit.
Mag in NL dan nog steeds niet want je rijdt er niet op maar ik denk dat het dan wel lukt.
Ben in 5 jaar slechts één maal geweigerd in Italië en 5 km verder 'nessun problema'
//Kees
//Kees
De pomphouder kan een flinke boete krijgen. Hoe stoer ben je dan als camperaar om hem daarmee op te zadelen?
En hoe zit dat met die 80% vulbeveiliging?
Leesvoer:myway schreef: ↑za 19 jun 2021, 19:17Economisch delict is onzin.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830 ... rtikel5.74
- rijschoollucassen
Kortom, weer een stukje politiek. Het gebruik van LPG flessen is toegestaan, het vullen niet. Gebruik van niet gevulde flessen lijkt me lastig. Blijft gewoon de huidige situatie, doen of je neus bloedt en gewoon het tankstation gebruiken waar dat voor bedoeld is. Wetgeving schijnt wel vaker achter de feiten aan te lopen. Zorg gewoon dat je installatie veilig is en geniet ervan.
Jaap
Jaap
