Interieur aanjager/ventilator maakt lawaai
shauntje
Bericht door shauntje »
Halloootjes,
Ik heb pas een fiat 280 uit 1983 gekocht.
Alleen heb ik een klein probleempje met de aanjager/interieur ventilator op het moment dat ik de blazers aan zet maakt hij een heel hard geluid. Hij lijkt ook los te zitten.
Hoe kan ik dit geluid verhelpen en heb weer vastzetten ?
travelscout
Re: Aanjager/interieur ventilator
Bericht door travelscout »
Misschien is er iets in gevallen dat aanloopt.
Demonteren lijkt me zinnig, kan niet erg veel werk zijn.
eventueel zelf nieuw maar ik betwijfel of die nog geleverd wordt:
https://www.autodoc.nl/magneti-marelli/1826791
(zie ook OEM-nummers).
dieseltje+
Bericht door dieseltje+ »
Doet de aanjager het wel op alle standen?
Vervangen?
https://www.debridge.be/
https://reintsautos.nl/
Vervolgens zou ik travelscout om hulp vragen bij het demonteren en monteren. :-B
Is namelijk een redelijk klusje. Hele dashboard moet los.
Vaak ben je te bang.
Karel
travelscout
ok, ok, ik d8 dat dat wel mee zou vallen bij die eerste Ducato's :-).
Duco
Bericht door Duco »
Bij een 290 is het 15 min werk maar bij oudere type nog nooit gedaan. Had voor mijn 290 de onderdelen via Amazon.de
dieseltje+
Klopt. Bij de 290 is het appel eitje t.o.v. de 280.
Helaas had Fiat dat (te) laat door :wink:
Karel
shauntje
dieseltje+ schreef:
ma 14 jun 2021, 8:20
Vervangen?
Op stand 1 & 2 doet hij het zonder problemen.
Heeft vervangen nog zin ? Aangezien het al een oud beestje is.. haha.
En het dashboard los halen is een hele klus. Overal zit er wel iets vast als het geen schroef is , dan wel een kabeltje.
Is het een optie om een gewone ventilator op het dashboard te zetten ? 🤪
ach, trek er een paar uurtjes voor uit, en dan heb je weer jaaaaaren plezier van een goed werkende ventilator, of zijn jouw uren zo verschrikkelijk duur? . :-B
of te wel je gaat toch niet kiezen voor jaren van gepruts.
dieseltje+
shauntje schreef:
ma 14 jun 2021, 17:37
Vervangen?
Meer standen heeft type 280 ook niet :wink:
En aan optie's....keus is aan jezelf wat je doet.
Gewoon omdat het kan :-B
Karel
shauntje
Kroppie schreef:
ma 14 jun 2021, 17:45
Als jij een paar uuurtjes hebt dan mag je graag komen. Ik heb hier helemaal geen ervaring mee. Dus voor mij is alles nieuw.
Enige tips hoe ik dit er het makkelijkste uit kan krijgen ?
Re: Interieur aanjager/ventilator maakt lawaai
ervaring krijg je door nieuwe dingen gewoon te gaan doen, eerst zichtbare schroeven eruit draaien en dan kijken waar iets nog meer vast zit, en zo verder .
door het een ander te laten doen krijg je enkel ervaring in het vragen.
pitje
Bericht door pitje »
en af en toe een foto maken hoe het in elkaar zit is weer makkelijker om weer te monteren :wink:
Fiat Ducato 2.8 idtd Weinsberg meteor mq 690
