Laadt de accu wel of niet bij met de massasleutel uit?
Speciaal voor de carthagogebruikers
In de handleiding van onze carthago staat dat je tijdens niet gebruik langer dan 14 dgn, bijv in de winter, de massasleutel moet gebruiken om de accu, 's uit te schakelen en af en toe met bijladen maar dan moet de massasleutel wel weer aan worden gezet.
Maar als ik de massasleutel uit heb en ik zet de camper aan de stroom, zie ik wel 2 accu, 's in het display, Welliswaar zonder steckertje er bij, dan zou je zeggen dat de accu, 's wel worden bijgeladen. Onze carthago is 2 jaar oud.
Natuurlijk kan ik dat zelf checken, maar onze camper staat 's winters in de stalling, waar je allen bij hoge uitzondering bij kunt.
Gr willem.
Gr willem.
Re: Laad de accu wel of niet bij met de massasleutel uit
Geen cartago, maar in de algemene (camper) electrotchniek geldt:
Massa onderbroken, GEEN LADING.
mogelijk geven de lampjes alleen laadspanning aan, en dat is geen garantie voor laadSTROOM.
En, welke massa wordt er uitgezet?
Re: Laadt de accu wel of niet bij met de massasleutel uit?
Alle stroomverbruik ers worden door deze massasleutel uitgeschakeld, maar ik had hiervoor een hymer daar kon je via een knopje op de ebl ook alles uitschakelen maar als je dan de camper alsnog aan de stroom zette dan laade die alsnog bij, dat stond ook in degandleiding.
Maar inderdaad jou uitleg is wel helder.
Gr willem.
Gr willem.
Dat van die hymer is dan waarschijnlijk een electronische uitschakeling. Die weer ongedaan wordt bij 'spanning er op'
Met een sleutel maak je "een harde" uitschakeling.
Die electronisch niet ongedaan gemaakt kan worden.
Is mij helder nu, bedankt.
Weer wat geleerd
Vr gr
Willem.
Weer wat geleerd
Vr gr
Willem.
Het is helemaal niet helder.
Dat zou betekenen dat de min van de hh-accu direct en alleen aan de min van de startaccu ligt. En nergens aan het chassis. En dat een enkel lampje de min aan het chassis heeft.
En dat je dus echt allebei de accu's van het chassis afhaalt...
Ik vraag het me af....
Accu's. Meervoud.de massasleutel moet gebruiken om de accu, 's uit te schakelen
Als de massasleutel tussen de (gezamenlijke) min van de gebruikers en de accu min pool zit, en de + en - van de acculader direct op de polen, dan kan er best geladen worden met de massasleutel uit.
Het ligt er maar helemaal aan hoe e.e.a. geschakeld zit...
- rijschoollucassen
Als de massa kabel als enige op de min pool van de accu zit, en rechtstreeks naar de massaschakelaar gaat, is de accu volledig buiten bedrijf. Indien er meer kabels aangesloten zitten, kan het zijn dat bv de zonnepanelen wel contact maken en de accu dus laden. Risico is dat bij afname van grotere stromen de negatieve aansluiting via andere apparaten gaat lopen en schade veroorzaakt. Weet dus wat er eventueel wel aangesloten blijft.
Jaap
Jaap
Waarom zou die niet geladen kunnen worden.? Een vrijstaande accu,word ook gewoon geladen,dat heeft toch niets met de massa aan de Camper van doen, via de Dynamo,is een ander verhaal
Een vrijstaande accu zit nergens aan vast en kan dus niet geladen worden.
Er is op de vraag geen antwoord te geven totdat duidelijk is hoe een en ander aan elkaar geknoopt is.
- evdoetelaar+larana
Het is een jonge camper. Heb je een instructieboekje/handleiding met een tekening van het electrisch schema? Dat zou al wat duidelijkheid kunnen geven (tenzij er aanpassingen zijn gedaan).willemzon schreef: ↑vr 04 jun 2021, 16:14Speciaal voor de carthagogebruikers
Gr willem.
Paul dat klopt dus niet,ik zet een accu,hier in de woonkamer,sluit er een acculader op aan,en de accu word gewoon geladen,dat is altijd al zo geweest de plus Kabel,op de plus Vd accu evenzo de minkabel op de minpool en er word geladen,wie zegt dat het in de Carthago anders is ?
hathi schreef:sluit er een acculader op aan?
Ja Paul.wat bedoel je daarmee,in een Camper zit ook gewoon een Acculader,weliswaar in de EBL,maar dat hoeft geen verschil,te maken
