Hefdak Marco Polo werkt niet meer
Bas vd laar
Re: Hefdak Marco Polo werkt niet meer
Bericht door Bas vd laar »
Ik meen me te herinneren dat de handrem erop moet staan met draaiende motor
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Dat zal van de manier van aansluiten afhangen: een.beetje vergelijkbaar met de wijze van schakelen van de absorptie koelkast (kan alleen koelen op 12Volt bij draaiende motor), elektrische schuiftrede (zoemer gaat bij uitgeschoven trede als de motor wordt gestart) of satelliet schotel die juist inklapt als de motor wordt gestart.
Een hefdak via de start accu van stroom voorzien, lijkt mij overigens het meest logische. Hij moet immers omlaag voor je je kan verplaatsen? Een aansluiting die een draaiende motor en handrem aangetrokken (en een evt. Automaat in P) vraagt, vind ik ook logisch. Dat zie je ook bij auto's met elektrische cabriolet kappen.
flipflip
Bericht door flipflip »
Als alles gemaakt is, ga ik meteen proberen of het hefdak wel op en neer kan, met draaiende motor, als ik de handrem activeer!
rijschoollucassen
Trek die handrem eens wat strakker aan en probeer dan nog eens..
Jaap
flipflip
Ik zal stevig moeten trappen, want de 'handrem' van een Mercedes Viano bedien je met je linker voet. :-B
Bas vd laar
Ja klopt, en de automaat in stand P
rijschoollucassen
Was idd ook zo. Handrem was een pedaal... Zelf een Marco polo gehad, maar dat is alweer even geleden.
Jaap
gjvonk
rijschoollucassen schreef:Trek die handrem eens wat strakker aan en probeer dan nog eens..
Jaap
Zit er toevallig een bedrade schakelaar aan het 'parkeerrem pedaal' en veroorzaakt die een probleem (slecht contact, gebroken draadje, ...)?
Arie55
Bericht door Arie55 »
ik lees, scheef trekken... komt mij over als dat de boel stroef gaat. Niet met WD40 'smeren', maar met een echt smeermiddel een paar keer het mechaniek laten bewegen.
Dat de vraag; hoe verloopt het lopen van de elektromotor? Kreunend en steunend? Eerst mechaniek smeren, dan kijken of de accu het wel aankan. Zie je bij aanschakelen van een binnenverlichting, die enorm dimmen?
Ik denk dat het een gecombineerde oorzaak heeft: mechaniek en stroom leverancier.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
flipflip
Ik denk dat ik het niet hoef te zoeken in een 'een bedrade schakelaar aan het 'parkeerrem pedaal'. De parkeerrem heb ik namelijk (tot nu toe) niet gebruikt tijdens het op of neer laten van het dak.
Ik hoop dat goed smeren van de scharnieren de oplossing gaat worden.
Bas vd laar
Nee, omdat je het nooit met draaiende motor hebt geprobeerd.
Mijn Viano moest in P en op de handrem om het dak met draaiende motor omhoog te zetten, is gewoon een beveiliging.
Maar goed, vooral niet proberen.
Rommel lekker verder.
flipflip
Bas, je begrijpt me verkeerd. De bus staat nu bij Poptop. Zo gauw hij terug is, ga ik het juist meteen proberen met draaiende motor, de automaat in P en de parkeerrem ingetrapt.
Bas vd laar
Ok, dat wist ik niet.
Hoop dat het werkt :thumbup:
flipflip
Na demontage van het bekledingspaneel bleek dat het oliepeil in het reservoir veel te laag was. Na het bijvullen ging het dak weer open. Echte grote lekkage hebben ze niet gevonden. Wel is de hefdakcilinder aan de rechterkant wat vochtig. Na het systeem te hebben ontlucht lijkt het dak weer prima te werken. Als de cilinder meer gaat lekken zal deze vervangen moeten worden, maar dat is wel een kostbaar onderdeel.
