Verticale fietsdrager
Hallo,
Ik heb een Mercedes Koffer waarvan de achterdeuren openen en er een 100cm brede opening ontstaat. Links en rechts van de deuren is een vast paneel van ca 40cm breed. Nu dacht ik om onze fietsen verticaal hieraan op te hangen zodat de deuren altijd open kunnen zonder dat de fietsen eraf moeten. Heeft er misschien iemand ook deze oplossing oid op zijn camper gemonteerd?
Re: Verticale fietsdrager
Misschien.
Maar hoe stevig is die 40cm brede wand? Kun je daar iets aan vast maken dat 60kg weegt? En blijft zitten wanneer je over een drempel of de Belgische kasseien rijdt?
Kijk eens wat Paul zelf gebouwd heeft. Is uitermate geschikt voor een postkoffer lijkt mij
En als je niets zelf gaat bouwen, kijk eens bij www.van'nbike.be daar koop je dat ding kant en klaar.
Het is een stevige vlakke wand welke ook eventueel nog verder verstevigd kan worden aan de binnenkant. En 60 kg is wel wat veel naar mijn mening. Een fiets (zonder accu) weegt ca. 20 kg. Een zo robuuste wegklapbare uitvoering als Paul heeft vind ik niet nodig. En de Belgische kasseien bedwing ik alleen met mijn aangepoaste racefiets
Oh wacht, je wilt aan elke kant van de deur één fiets ophangen. Aan het voorwiel, zeg maar.
Fietsen staan bijna altijd verticaal
Wel ondersteund, gefixeerd.
Nooit gezien.
Maar alles kan...
Wordt wel stevig gewichtheffen.
Zul je zelf moeten gaan bricoleren....
Nooit gezien.
Maar alles kan...
Dan wordt je dus 1 meter langer en zal je voor het zwabberen en draaien iets moeten gaan verzinnen. Mogelijk zal vast wel maar ik zou het niet doen. Die fiets icm de overhang geeft aardige klappen op je achterwandje
Even peinzen...
Wat je feitelijk wilt, is een imperiaaldrager voor een personenwagen in de lengte doorzagen en 90gr draaien.
Dan moet je iets extra's verzinnen om het gewicht van de fiets op te vangen.
Verder steek je idd een meter uit, dus een voorziening om zo'n rood/wit gestreept bord op te hangen.
Verder, als je de rekken er niet zonder gereedschap af kunt halen, moet je gele kentekenplaat naar achteren, incl verlichting.
Heb je hier een foto van, zodat ik me een iets betere voorstelling kan maken?
Groet, Ruud
Zoals bij alle postkoffers Ruud in het midden van de achterkant een deur in waarschijnlijk 2 delen en aan elke kant naast de deur een stuk van ongeveer 60 cm.
43cm om precies te zijn, en ter ondersteuning van het gewicht kan ik de treeplank gebruiken.
Ik zou het niet doen. Vraag Paul eens voor wat foto's van zijn bricolore
