Zelf Fiamma F45 luifeldoek vervangen?
- Sprotje Donkers
Wij hebben een Fiamma F45 cassette luifel aan onze camper.
Het luifeldoek is helaas erg verweerd, gescheurd en deze dient nu echt vervangen te worden.
Dit wil ik zelf doen en zoek dus een nieuw passend zeildoek.
a) Heeft iemand hier ervaring mee ?
b) Hoe kan ik dit het beste kan aanpakken?
c) Waar (adres/leverancier) kan ik dit luifeldoek het beste bestellen ?
Ik hoor graag jullie ervaringen, advies en tips.
Gr. Paul
Gr. Paul
Laatst gewijzigd door Sprotje Donkers op vr 05 feb 2021, 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bas vd laar
Re: Fiamma F45 luifeldoek vervangen.
Heb je het al geprobeerd schoon te maken?
Bijna elk zeil krijg je als nieuw namelijk.
Re: Zelf Fiamma F45 luifeldoek vervangen?
Mijn Fiamma is inmiddels ook 15 jaar oud en vorig jaar heb ik deze met water en groene zeep en een borstel onderhanden genomen en hij kwam er wonderbaarlijk goed onderuit. Mischien bij jou ook een poging waard.
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
- Bas vd laar
Ik heb ze tot nu ook altijd schoon gekregen.
Het lijkt vaak verweerd maar dat is het dan niet, omdat het zeil is zit het vuil er gewoon op, dus niet ingetrokken, en is dus ook te verwijderen
- Sprotje Donkers
Er zitten scheuren in. Het is verweerd. En laat los tussen de lagen dus ik wil / moet het vervangen.
- Mickel Moen
In dit filmpje de instructie. Ik neem aan dat je bij Fiamma nieuw doek kunt bestellen.
https://youtu.be/pl0IcpVKoVA
Wat Atoz al zei: even contact opnemen met Hoofdnoorman.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=24242
Die heeft vast al het speurwerk al gedaan.
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
En via onderstaande link is hij nog sneller te bereiken.
memberlist.php?mode=email&u=24242
- the kapitein
Kijk hier eens voor onderdelen.
https://www.fiammastore.nl/
Marco.
Verstuurd vanaf mijn SM-A530F met Tapatalk
Marco.
Een compleet luifeldoek 3 meter breed met 4 kleurendruk kost ongeveer 110 euro. Dat is dan al incl de zoom.
Het is 510 gr/m² dus ongeveer 130 gr/m2 zwaarder t.o.v. het doek van Omnistore (Ik weet niet het gewicht van de Fiamma).
Ik heb een tijdje zitten zoeken naar onbedrukt in deze kwaliteit. Het dichts bij kom ik op 67 euro excl BTW en die koop je per strekkende meter, dus 3 meter totaal. Voor een uitval van 2,5 heb je ongeveer 2,6 meter + zoom nodig. Een reep van 30 cm kun je dus weggooien en je zult zelf moeten zoomen. Dit kost 2 x 5 euro voor de Zacht PVC lijm van Bison.
Denk nu niet dat je nog zwaardere kwaliteit kunt gebruiken. Het wordt dan te dik en krijg je dus alles niet meer opgerold in de cassette.
Het grootste probleem is dan een mooie print te vinden.
De prijs is dus ongeveer een derde van origineel. Betere en zwaardere kwaliteit, maar wel slechts aan één zijde bedrukt. Het doek schijnt echter een beetje door dus is het resultaat perfect.
Hallo allemaal,
Wij lopen tegen hetzelfde aan, wat fijn dat ik hier info over kan vinden!
@hoofdnoorman: mag ik nog een paar vragen stellen?
- hoe heet het materiaal dat je bij Drukwerkdeal bestelde precies?
- en heb je dan twee stroken nodig? Of lukte het om één lap te bestellen? En als het twee stroken zijn, heb je die dan gelijmd en in welke richting (ik neem aan de lijmnaad haaks op de camper)?
- waarom heb je gekozen voor lijmen en niet voor naaien? Maakt dat uit voor de stevigheid?
Oja en de foto’s bij jouw oude topic uit 2017 zijn niet meer zichtbaar en ik ben razend benieuwd!
Alvast veel dank voor je antwoorden!
Oja en Sprotje Donkers, je kunt via de kampeerdump.nl wel vervangend doek bestellen voor de Fiamma luifels. Staat niet standaard op de site, maar ik heb contact met ze gehad per mail hierover. Levertijd 8-12 weken (!). Kosten ongeveer de helft van de prijs van een geheel nieuwe luifel!Sprotje Donkers schreef:Wij hebben een Fiamma F45 cassette luifel aan onze camper.
Gr. Paul
Ook voor de Fiamma is het één doek in één geheel.
Het heet PVC Bisonyl en heeft een gewicht van 510 gr/m². Prima doek.
Er hoeft nu zelfs niet meer gelijmd te worden, want men maakt de zomen voor de pees er gratis aan. Het doek wordt dan omgeslagen. Ze hebben zomen van 5 en 8 cm, maar kunnen dit kleiner maken indien gewenst.
Waar je mee moet opletten is dat je een stukje van de onderste zoom wit laat, als je een grote foto laat drukken. Anders zie je een klein strookje foto aan de onderzijde.
De prijs voor een 3 meter is € 107,- gratis thuis en in 4 kleurendruk, en dat is ietsje meer dan een derde van de prijs van een origineel vervangingsdoek. Dat origineel is dan ook nog dunner en van mindere kwaliteit. Wel is deze dan aan twee zijden bedrukt.
Ik heb er een vrij donkere foto op staan. Vanaf de onderzijde zie je die dus in spiegelbeeld. Ietsje minder duidelijk.
Mijn luifel heeft twee seizoenen (19 april t/m 8 september) in weer en wind buiten gestaan en is daarna nog een 80-tal dagen geheel uit geweest. Er zijn geen tekenen van slijtage. Foto blijft mooi en doek blijft soepel.
Een monstermap kun je hier aanvragen en krijg je een goede indruk van het materiaal.
Overigens ben ik best bereid om even bij te staan in de procedure. Maar niet dmv continue briefwisseling. In dat geval per telefoon. Ik heb de ervaring nu en weet waar je allemaal op moet letten.
- IMG_20170413_140621.jpg (180.15 KiB) 880 keer bekeken
