Omkeuren camper van 3500 naar 4150 Kg
Hoi hoi mensen,
Ik ben voornemens mijn camper te laten omkeuren naar 4150 Kg ,dit kan tegen minimale kosten bij het RDW.
Nu kan het de moeite waard zijn, om even te checken of dat gewicht misschien nog verder omhoog kan, met een verklaring van de fabrikant.
Hymer in mijn geval.
Nu blijkt ineens, dat je dat alleen kan doen (volgens de dealer) bij een Hymer dealer.
Dit gaat dan zo'n €300,- kosten.
Is dit een vreemd systeem en geldklopperij? en kan dat niet anders?
Heeft iemand dit al eens bij de hand gehad en het anders geregeld?
Dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Hein en José
Hymer B 524 SL
Hein en José
Hymer B 524 SL
Re: Omkeuren camper van 3500 naar 4150 Kg
Nee dit is geen vreemd systeem. je hebt een CVO verklaring nodig en de meeste fabrikanten/importeurs vragen daar geld voor.
300 euro voor een CVO verklaring is een gemiddelde prijs.
Ik denk, weet het haast zeker, dat je een formulier van de fabrikant moet hebben, waarin staat dat die camper tot dat gewicht mag zijn. Staat het niet al op je kenteken (max gewicht .....) dan misschien voldoende om naar RDW te gaan?
Voor alle JUISTE info contact opnemen met
https://wdt-services.com
Dit bedrijf is gespecialiseerd in opwaarderingen en heeft afspraken met de meeste campermerken
groet hans51
groet hans51
Bij ons valt niets te erven.
Want we reizen tot we sterven
Je camper is op de weg toegelaten met een typegoedkeuring. Deze typegoedkeuring kan een specifieke zijn voor 3500kg. Dan zal je een typegoedkeuring moeten overleggen waarop staat dat jou voertuig meer gewicht mag hebben. Dit doe je door een CVO verklaring op te vragen bij de fabrikant/importeur Of hij heeft een typegoedkeuring met een hoger gewicht en is hij later terug gekeurd. dan is het een administratieve handeling welke makkelijk kan. De typegoedkeuring met het hogere gewicht is er immers al.
Ook zijn er typegoedkeuringen waar soms meerdere gewichten op staan. Daarin wordt verschil gemaakt in de gebruikte velgen/veren/banden. Door deze te wisselen kun je dan op een hoger gewicht komen. Dit kun jezelf doen of uitbesteden aan een bedrijf.
Maar bij een hoger gewicht moet je vaak een andere typegoedkeuring overleggen. Of hij moet terug gekeurd zijn. Deze CVO verklaringen kosten inderdaad rond de 300. Kan per merk verschillen.
Wel is het zo dat je die kosten niet hoeft te betalen als de fabrikant geen typegoedkeuring kan leveren met een hoger gewicht. In jou geval 4150kg.
Ik wil u niet ontmoedigen, maar dit forumlid is in 2012 begonnen met een procedure.
https://camperforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=8436651
Maar misschien heeft uw auto al een max technische massa van 4150kg of meer.
Ook kan je niet betalen voor een 3500kg voertuig en vervolgens verwachten dat je 4150kg krijgt.
Waarom heb je eigenlijk geen 4150kg voertuig gekocht ?
Achteraf ombouwen en om keuren is toch altijd duurder, als het al kan.
Van de andere kant er zijn er ook die een 3500kg +plus camper kopen en hem laten terugkeuren zodat de vrouw of hijzelf er met zijn B in mag rijden.
Om je vraag te beantwoorden zonder ruis, ja je hebt een attest van Hymer nodig maar slechts als de camper al gebouwd was voor 4150 kg en voor levering naar Nederland terug gekeurd was naar 3500 kg. Dat is het eenvoudigste en gaat via een Hymerdealer, hoewel ik het deed direct met Hymer maar dat vereist geduld en enige kennis van de Duitse taal.
Kosten destijds euro 250,= + de kosten van de RWD in Arnhem ongeveer euro 95,=
Dat is eenvoudig te doen, je moet wel met je camper komen opdraven en de keurmeester kijkt op het typeplaatje en bekijkt het attest van Hymer en klaar ben je.
Het is heel iets anders als je nog verder wilt gaan, dat zal je met dat type camper niet lukken omdat die daar technisch niet geschikt voor is.
Wil je dat toch dan zal Hymer niet thuis geven en moet je naar een specialist die de vering, remmen of de hele achteras aan zal moeten passen.
Zo'n specialist is hierboven al genoemd.
Als particulier zou ik zoiets niet doen en gewoon een andere geschikte camper zoeken, maar goed daar kan je anders over denken.
De as lasten van je huidige camper zijn eenvoudig te vinden, ik denk te weten dat dat voor dat type totaal 4500 kg maximaal is.
Dat is technisch en Hymer houdt dan 4150 kg aan als veilige belasting.
dit laatste klopt niet. je zult altijd een typegoedkeuring moeten overleggen als je naar hogere gewichten wil. Ook zo'n 'specialist" kan niks zonder een typegoedkeuring te overleggen. Hij kan andere veren of assen en remmen plaatsen maar er zal een typegoedkeuring op tafel moeten komen.
Daarom kan die 'specialist" maar in sommige gevallen wat doen.
Ik zeg ook niet dat de specialist het gaat oplossen, ik denk niet en raad het dan ook af dacht ik.
- VTECMaster
Destijds (2014) hebben wij bij Hymer Bad Waldsee, een Unbedenklichkeitsbetätigung gevraagd.
De vraag aan Hymer was om de (Technische Maximale Massa) van de camper van 4000kg naar 4250kg konden verhogen (auflasten). De camper heeft dus al een Maxi chassis.
Zij hebben aangegeven dat dit zonder technische aanpassing kan en we hebben een Unbedenklichkeitsbescheinigung en nieuw type sticker gekregen voor de somma van €.250,=. De prijs van €.300,= lijkt me daarom "redelijk" in verhouding van wat wij 6 jaar geleden moesten betalen.
Het ligt wel aan je chassis.
Daarna moet je contact opnemen met de RDW voor het papier-technisch in orde te maken.
Wij hebben de camper opnieuw moeten wegen en hebben daarvoor alles zoveel mogelijk verwijderd, om zo gewicht te besparen.
Grietings, Frans
Binnen :P
Binnen :P
Ik heb in juli 300 euro betaald rechtstreeks aan Hymer voor het attest dat je nodig hebt voor de opwaardering, omdat de dealer 450 euro ervoor wilde vangen. Dus rechtstreeks is het goedkoopst. Daarop staat exact wat je camper mag hebben. Niet meer dan dat dus, anders heb je inderdaad een nieuwe typegoedkeuring nodig. Maar als Hymer ze op di type op 4500 afgeeft, dan krijg je dat ook op je attest als jouw camper dezelfde chassisonderdelen heeft.
Kwestie van je vraag in t Duits mailen en je wensen en dan hoor je van hen wel wat er kan. Ze vragen dan om t geld over te maken en jij krijgt je attest netjes in je brievenbus binnen met het nieuwe typeplaatje (sticker)
Pleasure is the path of joy
We hebben verder niets meer gehoord, maar het lijkt mij sterk dat een camper die technisch geschikt is voor 4150 k,g leeg minder dan 3500 kg weegt..
Julius
