Waterkoker 12V
- dedruivenplukker
Waterkoker 12V
Is er iemand die ervaring heeft met deze of soortgelijke 12V waterkoker ?
Volgens de specs 120-140W.
Ik heb ervaring met een 500W waterkokertje op 230V met de omvormer die ik een zomer gebruikt heb.
Dat duurde erg lang voor een halve liter, deze advertentie geeft aan dat het 10 minuten zou duren voor een kopje kokend water.
Voor de kosten hoef ik het niet te laten, maar om nu iets uit China te laten komen om even te proberen.....
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Re: Waterkoker 12V
Een kopje is geen halve liter, dus het zal sneller gaan. En hoe snel ligt natuurlijk ook aan de temperatuur van het water voordat je begint met opwarmen.
Een 500W waterkoker op de omvormer kan prima en lijkt me ook een veiligere keus. 10-12A voor 10+ min over de dunne draadjes van een gemiddelde sigarettenaansteker... het water is dan niet het enige wat heet wordt.
't is gewoon een weerstandselement, zal niet sneller of langzamer werken dan je huidige 500W waterkoker, alleen heb je dus het toegevoegde risico van kabelverliezen en hitteontwikkeling. Over het algemeen is de 12V kant van een omvormer degelijker uitgerust kwa kabels en montage.
Je moet immers dezelfde hoeveelheid water verwarmen. Als je met je 500W waterkoker er 3min over doet, dan doe je met zo'n 120W ding er 12min over. (zelfs heeeel ietsjes langer, omdat ie ook warmte verliest in de tijd dat ie het water verwarmd)
Laatst gewijzigd door DJSmiley op ma 23 nov 2020, 14:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Waterkoker 12V
Wij hebben een wat koker op 220 laag vermogen en die doet er wel 15 minuten over om een liter water te koken.
- dedruivenplukker
Re: Waterkoker 12V
Ik wil hem niet in de camper gebruiken, maar op de tuin.
Daar heb ik al wat gekregen spul staan, een gebruikt zonnepaneel en een gekregen gebruikte accu.
Ik maak er nu op gas regelmatig een kopje thee, en ik vermoed dat ik net als dit jaar komend jaar ook flink wat tijd in de tuin ga doorbrengen.
Haast heb ik daar niet, dus ik denk dat ik er dan maar eentje bestel, we moeten toch van het gas af.
Dan zullen die 10 minuten wel Chinese 10 minuten zijn...
En ik heb bij al het spul met sigarettenaansteker deze vervangen voor Anderson stekkers.
Re: Waterkoker 12V
Met Anderson zit je prima, al is dat misschien weer het andere uiterste
De XT30/XT60 connectoren (vanuit de modelbouw) zijn ook prima bruikbaar en compacter
Re: Waterkoker 12V
ooit in een grijs verleden zo,n ding gehad in de Truck
ook toen al iha , niks waard
Re: Waterkoker 12V
Ach ik moet eerlijk zeggen: die 15 minuten kunnen ook 5 of 10 minuten zijn.... Als je er op moet wachten is het erg lang.......
- Oom Willie
Re: Waterkoker 12V
Dag, Ik heb deze gekocht bij Ali en gebruik hem eigenlijk niet. Te onhandig, wordt heet...ook het plastic. Voelde niet veilig. Waterkoker slaat af als het heet is, dit niet. Ben je net wat anders aan het doen is je kopje half leeg verdampt
Re: Waterkoker 12V
De verzendkosten zijn hoger dan het ding zelf, kost ie in totaal wel 6,79.............te duur.
- rollercoaster
Re: Waterkoker 12V
Ook zo"n ding gehad in de vrachtwagen , niet doen , het plastic wordt ook heet , en na de derde keer begon het handvat te roken , gelijk uit het raam geflikkerd , rotzooi.
groet,
Nico.
groet,
Nico.
Re: Waterkoker 12V
Ook ooit zo'n ding gehad en je raad het al.
Lag al vrij snel in de afvalbak.
Maar mijn 24 volt koffie zetters (2 stuks) ben ik zuinig op.
Worden nog regelmatig gebruikt als ik met de camper onderweg ben.
Doen het prima.
Doen het prima.
Re: Waterkoker 12V
Iets duurder maar mogelijk degelijker en handiger:
https://www.obelink.nl/pro-plus-12-volt-waterkoker.html
- ducati 900
Re: Waterkoker 12V
Op 12 volt water verhitten is geen aanrader.
Re: Waterkoker 12V
Op 12 volt water verhitten gaat wel hoor.
Mijn 24 volt koffiezetters doen dat ook.
Maar die hebben een hoger vermogen maar dit komt via een 12 volt --> 24 volt inverter
toch weer uit mijn 12 volt accu's.
Het probleem is dat men geen zwaardere verwarmers maakt dan ongeveer 150 wat omdat er
telkens zo'n sigaretten aanstoker stekketje aan zit.
Het lijkt men dat men ook wel een bv 500 watt 12 volt verwarmingselement kan maken.
Maar dan wel met dikke kabels en een zware stekker ertussen en zwaardere accu's.
En daar zit hem de knoop denk ik.
Men wil de stekker in een sigaretten aansteker doen en niets ombouwen/aansluiten naar zwaarder.
En dat gaat niet.
En dat gaat niet.
