Stroomgebruik camper in rust
Als mijn camper stil staat dus geparkeerd dan gebruikt hij altijd nog 0.1 amp is dit normaal of staat er iets aan ik kan niets vinden
Graag wat hulp
Graag wat hulp
- Stieneke en Donald
Re: Stroom gebruik camper
0,1 A is ca 1,2 W. Led lampje in de garage of kledingkast? Geheugen van je radio of alarminstallatie? TV stand-by? Ik noem maar wat.
Verder weet ik het ook niet.
- appellover
Is normaal,beetje lekstroom van geheugen of standby.
Bij mij is 0,1 amp.het minimum wat meter aangeeft kan dus ook nog minder zijn bv.0,01 amp.
Gr.Ron
Gr.Ron
Inderdaad is normaal, er staat altijd wel iets standby, zoals controlepaneel, ook als dat 'uit' staat. Daarom koppelt de een de hh accu los en de ander laadt hem, periodiek, met walstroom op.
//Kees.
//Kees.
In een USB-stopcontact zit een convertor die van 12V >> 5V maakt, voor al je USB-apparaten.
Hangt dat stopcontactje permanent aan de spanning, zonder dat ie gebruikt wordt, dan is ie een sluipverbruiker.
Ik heb er 9 in de auto, 6 daarvan (op het dashboard) kan ik uitschakelen. Sluipverbruik 0,3Ah.
De zonnepanelen zorgen er dan wel weer voor dat mijn huishoudaccu altijd vol is.
Neem een voor een de zekeringen los en stop die weer terug, en kijk wat er gebeurd. Als de stroomafame stopt bij een bepaalde zekering is in je boekje te vinden welke verbruikers daarop aangesloten zijn.
Je zoektocht is dan beperkt tot die groep.
Re: Stroomgebruik camper in rust
Met een slim metertje dat zelf 0,1A gebruikt waarschijnlijk. Maar dan nog, 0A krijg je het toch niet.
//Kees.
//Kees.
Als ik nu in de stalling de massakabel van mijn startaccu los gooi dan merk ik dat mijn startaccu na 2 maanden dusdanig leeg is dat ik niet kan starten.
Dus zal er ergens een verbruiker zijn die toch met + en massa verbonden zijn, zodat de accu leegloopt of heb ik het mis.
Als je de camper niet met een druppelaar op de accu weg zet of alles loskoppelt heb je toch een probleem.
Of zie ik dit verkeerd.
Onderweg naar (t)huis
Het enige dat je goed hebt, is dat je het daarmee mis hebt.
Als de min kabel los is, kan er NOOIT een stroom lopen.
Denk meer dat de accu aan z'n eind is.
Waar zit je metertje?
Blijft zoeken naar een speld in een hooiberg, installeer een massasleutel voor als de camper niet in gebruik is. Opgelost. Heb er 2, ook op de HH-accu, ook geen zorgen over leegloop van de accu's.
Eugene
Zo doe ik het ook.....meestal van november tot april in de stalling.....accuklem er weer op....starten en lopen. Groet Rob.
Ik heb jaren de massa klem los gehaald met oude accu en nieuwe accu toch na 2 maanden start problemen ra ra ra hoe kan dat.
Geen HH accu's aanwezig, die staan in de schuur.
of ze worden tijdens het gebruik dusdanig mishandeld dat ze niet meer instaat zijn langere tijd zonder lading te staan, of er klopt iets niet bij de aansluitingen van de accu, maar dat is zichtbaar een pool waar nog wat op of aan zit, dus w.s. het 1e?, een accu is mishandeld voor je het weet!.
OF de startproblemen hebben een andere oorzaak(slechte startmotor, slechte verbindingen bij de startmotor of accu, slechte massaverbindingen, of een slechtstartende motor door luchtlekkage in de div diesel onderdelen), oorzaken genoeg
en als van een accu de bovenkant schoon is en hij houd met een of beide polen niet aangesloten geen langere tijd [+3mnd) spanning vast dan is ie op zijn noordhollands gezegd gewoon naar de klooten.
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 18 okt 2020, 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
