Afdichten van geschroefde verbindingen bij gas
herbybg
Bericht door herbybg » di 08 sep 2020, 11:58
Ik vraag me af, of geschroefde verbindingen van hulpstukken ed voor gasleidingen mogen afgedicht worden met LOCTITE draad in een rolletje geleverd, of moet dit met vlas of teflon of rubber ringen?
Re: Afdichten van geschroefde verbindingen bij gas
Bericht door AadenAnke » di 08 sep 2020, 12:01
Nooit met hennep/vlas gebruiken voor gas! Dat spul moet nat blijven en dat doe je niet met gas.
Ahjwinth
Bericht door Ahjwinth » di 08 sep 2020, 12:24
Gas verbindingen kan je afdichten met Teflon tape. Dit gebruik je op NPT draad (taps draad) Rechte draad moet je afdichten met een O-ring of bounded seal echter dit zal je niet tegenkomen bij gas.
Knel koppelingen dichten af door een metalen afdichting samen te drukken en hebben geen extra tape, swak of andere middelen nodig.
Let op dit is mijn ervaring uit de industrie met aardgas systemen tot 400 bar. Niet op LPG wat in de camper word gebruikt al zal het niet zoveel verschillen. Altijd even lektesten met zeep / water oplossing. Een bubble test is nog steeds de meest nauwkeurige methode voor lekken.
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
Audi A6 voor de dagelijkse beslommeringen.
herbybg
Bericht door herbybg » di 08 sep 2020, 13:59
Het produkt noemt Loctite-55 afdichtingskoord en er staat op etiket dat het kan gebruikt worden voor o.a. gas.
Maar ik had gehoord dat sommige produkten niet mochten gebruikt worden voor gasleidingen.
Ik wil een filter zetten op de LPG installatie en daar wordt geschroefd.
Dus voor de zekerheid toch es vragen! Er wordt niet geperst op buizen...
Zwerfsteen
Bericht door Zwerfsteen » di 08 sep 2020, 14:18
Mits goed aangebracht zal het prima afdichten maar waarom niet gewoon teflontape gebruiken?
Het is hierboven al geschreven, alleen gebruiken bij tapse draad en beslist niet teveel slagen aanbrengen.
Vooral dit laatste wordt nogal eens gedaan in de veronderstelling dat het dan beter af zou dichten, het omgekeerde is echter het geval.
Leny en Pieter
Janpinz
Bericht door Janpinz » di 08 sep 2020, 19:12
Ik heb net een filter geplaatst tussen slang en reduceer..kwam niks aan te pas dan wat passende sleutels.
In 1 keer alles dicht met de standaard koppelingen.
myway
Bericht door myway » wo 09 sep 2020, 7:51
Om wat voor koppeling gaat het (foto)
Ik zie nogal eens tape op aansluitingen waar dat helemaal niet mag.
ariedekreij
Bericht door ariedekreij » wo 09 sep 2020, 16:06
Klopt helemaal, niks aan toe te voegen voor campergebruik. :cheers:
De mooiste dingen kun je niet plannen of naartoe gaan. Ze overkomen je bij toeval.
Ahjwinth
Bericht door Ahjwinth » wo 09 sep 2020, 16:21
Nou dan voeg ik nog iets toe.
Als je gewerkt hebt aan het systeem, maakt niet uit wat zoals fles verwisselen, filter vervangen of iets anders losgehaald altijd controleren op lekkage met lekzoek spray ( zeep en water). Dan voorkom je narigheid als je net lekker onderweg bent. En controleer 1 keer per jaar even of de verbindingen niet lekken tijdens het onderhoud. Dan kan je zelf bij wijze van spreken je systeem certificeren want veel meer zullen ze niet doen. Mischien nog even de druk na de regelaar en of alle afsluiters afdichten als je ze dicht draait maar veel meer kan ik me niet voorstellen.
Ben wel nieuwsgierig welke punten ze allemaal controleren voor een Duits certificaat. Weet iemand dit?
janmetdoka
Bericht door janmetdoka » wo 09 sep 2020, 16:46
Ze doen onder andere een systeem drukhoudtest. (Boel op druk zetten, afsluiters dicht en dan kijken hoe lang het systeem de druk vasthoudt)
Ubi bene, ibi patria.
Janpinz
Bericht door Janpinz » wo 09 sep 2020, 18:57
Veel simplistischer: een reduceer met metertje, als je fles dicht is, moet de druk constant blijven.
Gebruikten we aan boord altijd.
myway
Bericht door myway » wo 09 sep 2020, 19:51
Dan doe je een lektest met 30 mbar.
Een lektest in de werkplaats met 100 mbar.
janmetdoka
Bericht door janmetdoka » wo 09 sep 2020, 19:58
Nou Jan, ik kan je uit eigen ondervinding vertellen dat ze bij een gastest voor een Duits certificaat NIET simplistisch testen.
Janpinz
Bericht door Janpinz » wo 09 sep 2020, 20:46
Weet ik, maar dicht is dicht. Als alles met testschuim getest is, en er niks verandert, voldoet dit.
Overigens hebben we een duits certificaat..
