E-bike waar voorwiel eenvoudig verwijderd kan worden
Pallieter
Bericht door Pallieter »
Om 2 e-bikes in de garage van de camper te kunnen vervoeren, ben ik op zoek naar een e-bike waar het voorwiel op eenvoudige (en snelle) wijze te demonteren is.
Groet, Cor
You can't start a fire without a spark.
Re: E-bike waar voorwiel eenvoudig verwijderd kan worden
dan lijkt mij een e-bike met middenmotor het meest geschikt.
Ponytail52
Bericht door Ponytail52 »
Of achterwielaandrijvers... :wink:
Campergroetjes,
Willem en Alie
Mclouis Lagan 252
Premiumliner
Bericht door Premiumliner »
Inderdaad, fiets met middenmotor.
Wij hebben Canondale Mavaro E-bikes. Voor ons is verwijderen van het voorwiel niet nodig, maar dit gaat zeer eenvoudig.
Bovendien hebben deze fietsen schijfremmen, waardoor je niet zit te klooien met remblokjes waar het voorwiel doorheen moet
hathi
Bericht door hathi »
Maar moet je weer wel opletten dat je de remhendel niet per ongeluk in knijpt :-B
meteen na demontage van het wiel een stukje triplex o.i.d. van de juiste dikte tussen de blokjes.
mMario
Bericht door mMario »
Bovendien hebben deze fietsen schijfremmen, waardoor je niet zit te klooien met remblokjes waar het voorwiel doorheen moet[/quote]
Dat is geen probleem als je even de rembuitenkabel los gooit, zit sleufje in houder bij remblokken en dan is er ruimte genoeg om de band zonder moeite langs de remblokken te laten zakken
laika kreos 3009
Bericht door laika kreos 3009 »
In mijn vorige camper konden de E-bikes alleen geplaatst worden zonder voorwiel. Mijn e-bikes waren voorzien van een voorwiel met uitvaltnaaf (gelijk een wielrenfiets of MTB) en schijfremmen. Bij de fietsenzaken zijn er vele merken te koop met deze oplossing. Voor de twee voorwielen heb ik speciale wielzakken (tassen) gekocht om deze makkelijker te vervoeren (geen schade geen gesmeer). De fietsen zelf werden in beugels geplaatst (met de voorvork).
Andre
Onze huidige camper is een Hymer half integraal 704SL
Fleurette
Bericht door Fleurette »
Ik heb dezelfde uitdaging en heb dat opgelost met een rail van Fork Fix (https://shop.fix-fork.com/nl/). Dan kun je de fiets met de fork op de bodem vast zetten. Ze hebben oplossingen voor meerdere quick release voorvorken. De staander om de voorwielen te bevestigen vindt ik ook super.
laika kreos 3009
@Fleurette
Wel een investering, maar een perfecte oplossing en een behoud voor de fietsen.
Andre
johan1950
Bericht door johan1950 »
Let wel op met schijfremmen.
Als de de rem inknijpt zonder wiel moet je eerst je remblokken verwijderen om je zuiger terug te duwen. Dus na verwijderen wiel direct een plaatje met dezelfde dikte als je schijf ( van mijn fiets 1,8 mm ) er tussen stoppen.
Trucjes met kabeltjes losgooien kan niet omdat tegenwoordig de meeste schijfremmen hydraulisch zijn.
Johan en Ina Gols
Fleurette
johan1950 schreef:Let wel op met schijfremmen.
Ik heb er van de fietsenmaker de plaatjes bijgekregen die er bij aflevering fabriek tussen zitten. Inmiddels doe ik ze er niet meer in. Knijp de rem gewoon niet in Afbeelding
Fleurette
laika kreos 3009 schreef:@Fleurette
Andre
Ten opzichte van de investering in de fietsen een schijntje. En ze staan nu rocksolid in de garage. De routine van in en uit elkaar halen is inmiddels ook daar. 2 fietsen wruit en in elkaar zetten (zadel erin, stuur recht en voorwiel erin) kost minder dan 10 min.
