Beste mensen,
Vandaag dit forum ontdekt en ik ben nu al fan! Ik ben sinds een maandje een trotse eigenaar van een VW crafter en het plan is om deze om te bouwen tot een camper komende zomer. Ik heb afgelopen week even een check gedaan met een tuinslang aan de buitenkant en wat blijkt, er kan water van buiten naar binnen stromen...
Deze constatering was wel even schrikken maar ik ben blij dat ik er nu achter kwam dan als de hele ombouw al erin zat.
Het water sijpelt van buiten naar binnen door de gaten waar de pinnen in zitten die de zwarte kunststof zij bumpers bevestigen.
Nu vraag ik mij af in hoeverre ik mij hier zorgen om moet maken, ik heb het idee dat het water wel nog gewoon naar buiten stroomt via kleine gaatjes aan de onderkant. Verder bereikt het water ook niet het binnenste gedeelte van mijn bus, alleen de holtes van het carrosserie.
Mocht dit toch wel een kwalijk probleem zijn vraag ik me af hoe ik dit het beste kan fixxen, ik overweeg om de hele zij bumper dichter te kitten maar ik kan ook de bumpers loshalen, de pinnen insmeren met kit en dan de bumpers weer terugplaatsen.
Mocht iemand andere suggesties hebben hoor ik het graag, bijgevoegd een video om het probleem toe te lichten. Alvast hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet,
Sebastiaan
https://www.youtube.com/watch?v=btl4GEWI7fg
Lekkage Volkswagen Crafter: de zijpanelen
Re: Lekkage Volkswagen Crafter - Zijpanelen
Hetzelfde bekende probleem als bij mercedes sprinter.
Hier een video over het zeer kwalijk probleem en oplossing: https://youtu.be/2o4sdk7zNhE
- de Jonckheer
Re: Lekkage Volkswagen Crafter: de zijpanelen
Ik denk dat dicht kitten de goede oplossing is. Neem dan wel een kit die niet verdroogd en dus goed blijft, zoals een Polymeer lijmkit. Het heeft niets te houden dus een dure kit hoeft het niet te zijn.
Welkom Sebastiaan.
Daar moet je zeker iets aan doen.
Stel je voor dat er dan in de winter ook nog wat zout bij zit dan kun je zelf al voorspellen
hoe dat na een aantal jaren zichtbaar wordt aan de buitenkant.
Doorgeroeste kokers en randen tot gevolg.
En heel verstandig is om, voordat je begint te bouwen, de binnenkant schoon te maken en te tectyleren.
Maar hoe voorkom je nu dat er dit water langs de binnenkant stroomt.
Strips er afhalen en dicht maken bv.
Mijn Sprinter (22 jaar oud) heeft geen strips en van die gaatjes en ook helemaal geen roest aan de binnenzijde.
Is wel getectyleerd.
Ik zou er zeer zeker een oplossing voor zoeken.
Het forum denkt met u mee.
Welkom Sebastiaan,
Soms zitten er in de gaten waar bij jou water naar binnen komt eerst een plastic dop, die het water tegenhoud.
Wie weet zijn die kwijt?
Of is het gewoon bezuinig van vw, het water loopt er toch uit zal men daar denken.
Hartelijk bedankt voor alle reacties, aan het filmpje te zien is het blijkbaar een veelvoorkomend probleem, raar dat VW en Mercedes hier niks aan doen maar dat terzijde.
Ik heb vandaag bison Polymax gekocht dus dit weekend ga ik lekker aan de slag!
Vandaag met de regen heb ik even een rondje gereden over de snelweg en naderhand gekeken of ik nog meer plekken zag waar water doorheen kwam.
Ik heb nog 2 andere plekken ontdekt, bij het handvat van de schuifdeur en ergens aan de binnenkant waar de rails bevestigd zit... Ik denk dat ik wel vrij makkelijk gewoon wat kit rondom het handvat kan aanbrengen aan de buitenkant, echter wordt bij de plek van de rails iets minder makkelijk. Ik heb niet het gevoel dat ik er makkelijk bij kan... Mocht iemand tips hebben om dit waterdicht te maken hoor ik het heel graag. Bijgevoegd weer een video:
https://www.youtube.com/watch?v=o0cWB93YAPs
Super bedankt alvast!
Dit draadje ligt al een tijd stil, maar ik denk dat een andere oplossing voor dit fenomeen hier ook toch nog wel thuishoort!!
https://www.youtube.com/watch?v=HgfJ_iqLZUM
en deze
https://www.youtube.com/watch?v=f7a3JpVNWJQ
Dit zou je kunnen gebruiken
https://nl.aliexpress.com/item/32847596 ... c907oNj7P7
Gr Cor
en deze
Gr Cor
- Bas vd laar
Er staat bij een Sprinter of Crafter ook altijd water in de dorpels, op zich geen probleem want de fabrikant heeft afwateringgaatjes aangebracht.
Deze gaan echter snel dichtzitten met als gevolg dat het water blijft staan in de dorpel.
Bij een lengte 2 Sprinter of Crafter bevinden zich 4 afwateringsgaatjes in de dorpel, en 1 in de kleine dorpel van het achterspatbord .
Contoleer deze gaatjes regelmatig en maak ze even open, ze zitten sneller dicht dan je denkt.
- IMG_0951(1).jpg (111.01 KiB) 526 keer bekeken
