Plissé insectenhor MIDI Heki
- Charles Franconi
Na 8 jaar veelvuldig gebruik is onze plissé, o.a. door vettige lucht van het koken, vies en kleverig.
Het plakt aan elkaar en loopt niet lekker meer.
Heeft iemand hier al een oplossing voor bedacht?
Nu zit ik nog steeds vast in Griekenland door Corona en heb dus alle tijd om hier eens naar te kijken.
Op internet heb ik al gelezen dat schoonmaakmiddelen uit den boze zijn, omdat dit de structuur van de hor zou kunnen aantasten.
Zelf zit ik er aan te denken om het onderste deel uit te bouwen, de plissé eruit te halen en in warm water te weken en met warm water na te spoelen. Iemand anders al een beter idee?
Groeten Charles
Groeten Charles
Re: Plissé insectenhor MIDI Heki
Ik heb deze dingen van de dakluiken een 3 weken geleden schoongemaakt.
Dus los op de grond gelegd en ingespoten met Dasty (de gele vloeistof) en met een zacht borsteltje bewerkt.
Afgespoeld met water.
Resultaat; Als nieuw.
Maar ik weet niet hoe het bij jou uitwerkt.
Maar is ook niet helemaal hetzelfde materiaal denk ik.
Dit is zo als ik het gedaan heb.
Laatst gewijzigd door Peter LMC op vr 29 mei 2020, 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
- Charles Franconi
- Charles Franconi
Was dit plissé of een rollo?Peter LMC schreef: ↑vr 29 mei 2020, 11:35Ik heb deze dingen van de dakluiken een 3 weken geleden schoongemaakt.
- eef van baal
Lees het bericht nog eens
camperen is mijn lust en leven. mijn eerste zelfbouw was van 1978 Toyota hiace
- Charles Franconi
Mijn onderwerp was plissé.eef van baal schreef: ↑vr 29 mei 2020, 12:27Lees het bericht nog eens
Peter heeft het over die dingen.
Ik wil graag zekerheid of het idd plissé is.
Stel dat het rollo’s zijn die met Dasty schoongemaakt zijn en ik doe de plissé met Dasty en de vorm gaat er helemaal uit?
Beter 2 x gevraagd dan 1 x in de fout.
Groeten Charles
Charles Franconi
Aangezien je veel tijd hebt zou je kunnen proberen met een doek en alcohol (brandalcohol en geen drank) en plooi per plooi. Alcohol is een zacht product en baat het niet, schaadt het niet. Het beste zou zijn dat je de achterkant kan ondersteunen als je er over gaat wrijven maar daarvoor zal je het hele gordijn moeten demonteren.
BP 2
BP 2
Ja Charles.
Bij mij is het een gedeelte rolhor/hoes en ook een met van dat fijne muggengaas.
Dus iets anders dan die plisé van je.
- pepon
Brandalcohol heet hier Spiritus.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- rijschoollucassen
Ik zit te denken aan remmenreiniger. Wel eerst op een proefstukje proberen, ik heb geen idee of de hor ertegen kan. Je spuit van bovenaf, terwijl een ander van onderaf absorberend materiaal er tegen aan houdt.
Remreiniger weet ik dus niet, maar een pompspuit met bv dasty kan natuurlijk ook. Gaat om het doorspuiten met een reinigend middel.
Jaap
Jaap
- Charles Franconi
Thanks voor de adviezen. Ik heb nog Dasty, ik ga eerst maar eens een klein stukje proberen.
- Bas vd laar
Dasty gaat prima.
Spul is van nylon dus er gebeurt niks mee.
Plissé eraf galen en op aanrecht leggen, veel Dasty erop en met een borstel schoonmaken, daarna afspoelen en eventueel herhalen. Moet als nieuw kunnen worden.
