Goede morgen,
Weet hier iemand een firma in de buurt van Nijmegen die mijn dak airco Dometic kan nakijken.
Deze koelt niet meer. Het is een Dometic B 1600 Plus. Ik hoorde al dat het ding van het dak af zou
moeten wat ik helemaal niet zie zitten vanwege eventuele lekkages.
Graag een reactie,
Hans27
Dak airco repareren?
Re: Dak airco
Zelf zoeken geen optie? OK.
https://www.dometic.com/nl-nl/nl/zoek-e ... es[]=63626
Re: Dak airco
Hoeft niet van het dak af, kan zo gecontroleerd en gerepareerd worden, ik had ook storing, kap binnen en eventueel buiten demonteren, weet de monteur zelf wel.
gr. Jan.
gr. Jan.
niet geschoten is altijd mis!
Re: Dak airco repareren?
Inderdaad, net wat Jan ook al zegt.
Alleen bij een groot defect zal deze er misschien af moeten.
Een dak airco kun je gewoon servicen als deze nog gemonteerd is.
Boven op het dak een groot stuk karton of zo, tegen beschadiging, en dan de kap er af/op en schoonmaken etc.
Binnenzijde kap er af schoonmaken en (bijna) jaarlijks een schoon filter er in.
Het is misschien de vraag of je dak wel beloopbaar of voldoende belastbaar is om deze service uit te voeren.
In dat geval komt er dan toch snel een 70 tot ?? kg bij op het dak van de monteur en gereedschap.
Ik heb het eind vorige maand laten uitvoeren, pijpje op de compressor bleek afgebroken te zijn. Is gewoon op de camper gerepareerd en bijgevuld. Dit ging om een B1500 dakairco.
Pleasure is the path of joy
