Handgeschakeld of halfautomaat?
Ik ben rustig aan het kijken naar een andere buscamper, ik kwam deze tegen; Roller Team Livingstone Prestige Duo, halfautomaat, buscamper, langsslaper, 2015, 45 dkm, 6,4 mtr.
Ik kom vaak bussen tegen met een automaat maar met een halfautomaat is dit de eerste. Ik ben een handschakelaar, een bus met automaat sla ik bij voorbaat over maar die halfautomaat maakte mij toch nieuwsgierig. Kom ik op het forum van de NKC staat daar een hele verhandeling over problemen met automatische bakken(Fiat) in jonge campers.
https://www.nkcforum.nl/topic/5-problee ... omment-164
Dat temperde mijn nieuwsgierigheid naar de halfautomaat. Hebben leden van dit forum hier ervaring mee?
- JoopBrekken
Re: Handgeschakeld of halfautomaat
Tegenwoordig wordt met halfautomaat meestal een geautomatiseerde schakelbak bedoeld. Deze werkt volledig automaties, er is dus geen koppelingspedaal en er hoeft ( maar kan wel ) ook niet geschakeld te worden.
Wij hebben dit systeem nu ruim 8 jaar in een Ducato en wij willen nooit meer anders. Rotondes en verkeersdrempels, files, stadsrit, alleen maar een beetje remmen en gasgeven. Ook manoeuvreren en op opritjes rijden gaat zeer makkelijk na wat gewenning. Storingen met dit systeem zijn zeer zeldzaam.
Groeten Joop en Ria
Ik heb eerst schakel camper gereden en sinds twee jaar, 45.000 km, deze “halfautomatische”.
Ik rij doorgaans rustig en dan rij ik veel liever in de halfautomatische.
Alleen: als je een heel stijl bergje stapvoets wil oprijden: zet hem in de 1 en de automaat uit. Anders wil hij in de helling wel eens automatisch naar de 2, terwijl dat eigenlijk niet kan.
Gr, Pat
Gr, Pat
- JoopBrekken
Ik schakel ook wel eens met de hand, bv op een landweggetje als hij net niet zelf naar een hogere versnelling gaat. Het kan, maar hoeft niet, ook niet in de bergen.
Groeten Joop en Ria
- Sandor Gora
Ik vind het heel ontspannen rijden. En ja, heel soms even met de hand. Nog geen problemen gehad.
Ik heb ervaring met een halfautomaat in een personenwagen (een Toyota Verso). Misschien niet vergelijkbaar met de halfautomaten van Fiat, maar in de Toyota betekende deze bak een combinatie van alle nadelen van een een handbak en een automaat.
Wat een verschrikkelijk ding, schakelde nooit op logische momenten. Inhalen op de snelweg? Eerst een hik tegenwerken, waardoor je wat meer gas gaf, en dan spoot je weer vooruit (de reactie komt nu natuurlijk dat je anders moet leren rijden). Het ding had ca. 50.000 km gereden toen er een terugroepactie van Toyota kwam, waarbij de gehele koppeling, de boordcomputer en nog wat spul vervangen werd. Dat nadat regelmatig de lucht van een stinkende/verbrande koppeling ons al tegemoet was gekomen, dus dat was een geluk bij een ongeluk. Daarna snel (met verlies) ingeruild. Nooit meer voor ons, wat iedereen ook zegt.
- pepon
- Contact:
Als je een Fiat hebt, gebruik je dan de "Up" functie niet?
Automatische werking (AUTO
met ingeschakelde UP-functie)
De UP-functie kan alleen worden ingeschakeld
bij de automatische werking.
De UP-functie kan worden ingeschakeld
door op knop UP-fig. 4 te drukken.
Deze knop bevindt zich tussen de bedieningsknoppen
op het dashboard.
Als de UP-functie is ingeschakeld, zal het systeem zodanig schakelen, afhankelijk van
de snelheid van de auto, het motortoerental en de snelheid waarmee het gaspedaal
wordt ingetrapt, dat de auto zo makkelijk en comfortabel mogelijk op steile
hellingen rijdt.
Groet, Ron.
Voor meer, kijk hier.
Het ding rijd goed, zolang je zelf regelmatig het touw in de hand neemt, dus zelf beslist wanneer er op of af geschakeld wordt.
Zolang het vlak is of in de stad , geen probleem.
Van zodra het echter wat bergop bergaf gaat , begint het automatisch schakelprogramma op onlogische momenten naar onder te schakelen om dan 5 seconden later opnieuw omhoog te schakelen , dan weer naar onder , weer naar boven enz, enz .......
De "Up" functie verbeterd dit zot gedoe, maar weg is het zeker niet, dus ik rij zeker in berglandschap altijd op zelf manueel schakelen, dan heb je nog altijd het voordeel dat je niet hoeft te ontkoppelen .
Verder technisch ( tot hiertoe ) nog geen enkel probleem gehad.
Grtz
Juan
Grtz
Juan
Wij hebben nu 56.000 km gereden met de 'gerobotiseerde' bak van Fiat (met 3 l motor van 175 pk van 2014). Noorwegen (o.a. Trollstigen) en Zweden gedaan, Pyreneeën, Vogezen en andere hobbels. In de stand 'UP' af en toe ingrijpen, dat wil zeggen een tikje tegen de pook om één versnelling hoger of lager te schakelen. Het is wél in het begin even wennen maar je leert schakelen 'met het gaspedaal' en op den duur voel je perfect aan wanneer en hoe er geschakeld wordt. Bovendien loopt dat ding nog zuinig ook : gemiddeld 9,4 l/100 km en wij wegen toch 3.650 kg.
Een échte automaat, met koppelomvormer of beter nog, met dubbele koppeling, schakelt natuurlijk beter maar handgeschakeld? Neen, bedankt.
Hallo Ron,pepon schreef: ↑ma 16 dec 2019, 19:42Als je een Fiat hebt, gebruik je dan de "Up" functie niet?
op het dashboard.
hellingen rijdt.
Groet, Ron.
Ik gebruik de Up functie als ik met de automaat een wat stijlere helling op rijdt.
Eerlijk gezegd merk ik niet veel verschil. Misschien dat de automaat iets later, dus bij hogere toeren van de 5 naar de 6 schakelt.
wellicht dat dat er mee te maken heeft dat ik de 3 liter motor heb met 180 pk en een behoorlijk koppel.
Of dat ik de up verkeerd gebruik...
Groet, Pat
De upfunctie wordt toch gebruikt bij zwaardere belading of heb ik het nu helemaal mis
Gr willem
Gr willem
Ik heb vaak gereden in een Peugeot 508 met zo´n halfautomaat.
Wat een tukbak.
Was geen gang in te krijgen, zelfs niet in de sportstand.
Schakelt traag. Veel te traag.
Maar met een camper rij je natuurlijk wel anders dan met een personenauto.
Dus als traag je ding is, dan werkt het - op de duidelijk voelbare schakelmomenten na - feilloos.
Wat een tukbak.
- Karelkaywa
Tot 3 jaar terug had ik een Citroën C4 Grand Picasso met zo'n robot gestuurde versnellingsbak. Heb er nooit aan kunnen wennen. Vooral inhalen op 'n 2 baansweg resulteerde in klam zweet
Op het moment dat je gas geeft schakelt de robot terug en dat gaat gepaard met het inhouden van de motor. Deze auto heb ik dan ook weer snel ingeruild en nu een Mazda CX5 met volautomaat.
Sinds begin dit jaar een nieuwe Ducato met toch weer zo'n robotbak. Daar rijd je rustiger mee en ben dan ook tevreden over deze automaat. De bak heeft een paar kleine nadelen, t.w.: Bij ca. 80 km/h rijden op vals plat gaat de bak pendelen tussen de 5e en 6e versnelling. Op dat moment geef ik het pookje dan ook een tikkie naar links waardoor hij op handbediening staat. In de bergen en vooral bij haarspeldbochten zet ik hem altijd op handbediening. Daar voorkom ik mee dat hij te traag terug schakelt en bijna stil kom te staan bij het uitkomen van zo'n haarspeld. Maar voor de rest heerlijk relaxed rijden in combinatie met de cruise control. De UP-functie doet mijn inziens niet veel. Zou wat langer moeten doortrekken in de versnellingen.
Groeten van Karel
Vanaf een bepaalde leeftijd gaat het ook nog eens stevig achteruit.
En velen hebben zoals de TS weinig ervaring met automaten of schakelrobots.
De oudste modellen vergelijken met de nieuwste versies van vandaag is moeilijk.
Heb je een automaat met 3 versnellingen en 1 achteruit of een robotbak met 24 vooruit en 4 achteruit ? Niet te vergelijken. De huidige MB Sprinter heeft een full automaat met koppelomvormer en 9 versnellingen.
Maar daarover schrijven is een moeilijk onderwerp.
Mannen van plus 70 weten het sowieso beter.
Daar staat tegenover dat de meest ervaren chauffeurs zweren bij een automaat.
Die weten perfect hoe er mee om te gaan en hoe hem te doen laten schakelen. De uitleg over rijden in de bergen is voor hen een déjà vu verhaal.
Veel op en aanmerkingen over automaten worden gemaakt door beginners die nog niet de duizenden kilometers ervaring hebben opgebouwd.
