Achterband verliest druk?
Mijn achterwiel van MH verliest druk. Gisteren merkbaar, deze morgen stond de velg op de grond.
Ik heb die op druk gezet (5kg) en sinds 10u is er geen vuiltje aan de lucht!
Ik heb een afspraak met de garage, maar vrees er voor joker te staan!
2j geleden zelfde meegemaakt en in een Renault speedy garage heeft men er een tap ingeduwd, en die heeft het 2j uitgehouden!
Daarvoor, met toen veel goede periodes band opblazen en weken rondrijden, dit tot ca 1j lang.
Is het een goede oplossing het wiel onderdompelen in water om het lek met zekerheid te detecteren?
Ik vertrek kortelings op reis en zou zekerheid willen hebben....
Re: Achterband verliest druk???
Lijkt mij wel verstandig de band op de velg even goed te controleren, dus in het zwembad ermee.
De Bandenmannen hebben altijd een watertank in of naast de werkplaats om langzame lekkers te kunnen vinden. Een oude grote teil vol water en de band verticaal er in langzaam ronddraaien tot je de belletjes krijgt. Heel veel kans dat het het ventiel is.
- Don Esteban
Da's het eerste waar ik ook aan dacht. Ik had hetzelfde probleem en het bleek inderdaad het ventiel te zijn.Heel veel kans dat het het ventiel is.
Laatst gewijzigd door Don Esteban op za 15 jun 2019, 18:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Vriendelijke groet, Don
Knaus SKY I 700 LX
Knaus SKY I 700 LX
en als het ventiel (zonder dopje!)onder water zit , het ventiel even stevig bewegen.
Sinds 10u stond/staat de band onder 5kg druk, zonder afsluitdop en nu staat ie nog altijd onder druk! Het ventiel, is een zeskantige bout in koper die stevig op de velg staat! Geen geluid bij proberen bewegen!( wat niet lukt)
Volgende week vertrek ik naar Tsjechie voor 18d Spanning puur!
Deze morgen plat en nu perfect 5kg?
Ik vertrouw het niet en heb geen keuze
- vmax
ff zeepsop gebruiken bij het ventiel wanneer je het beweegt
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
Waarom laat je geen ander ventiel zetten? Voor een paar centen ben je klaar.
La Passione Passa dal Cuore
Misschien lekt die alleen als er minder druk op staat.
Wiel afschroeven en onderdompelen !
Kijk ook naar ventiel en velg.
Als die zover leeg gelopen was, en nu al vrij lang op druk blijft,vraag ik me af of het geen geintje was.
Staat de camper bereikbaar van de straat?
Of je moet ergens tegenaan gereden zijn, waardoor lang genoeg ruimte tussen velg en band.
Ook dan hoef je je geen zorgen te maken.
Uit ervaring kan ik zeggen dat het wellicht inderdaad het ventiel zal zijn geweest.
Net als mijn waarschuwingen dat vuil in LPG voornamelijk komt van het vullen a.d. pomp, is dit ook een veel voorkomend iets.
Het is meestal een klein vuiltje op het binnenventiel. en die kost 25 eurocent.
Door dat er net een vuiltje op de zitting ligt, loop de band soms leeg. Ongeacht of er nog een stofdopje op zit, tenzij deze werkelijk prima afdichten wat zelden het geval is.
Als je de banden controleert, altijd even een beetje spuug op het ventiel om te kijken of deze niet blijft hangen.
Als je hebt gereden met de veel te zachte band, dan in ieder geval naar de garage er mee.
In een uitzonderlijk geval kan het nog een spijkertje o.i.d. zijn die nu net even afdicht. Ik neem aan dat dit al gecontroleerd is.
Is hetzelfde fenomeen als in 2016/17, geregeld drukverlies, oppompen en weer goed voor geruime tijd
Was in 2016 in Dresden, op doorreis nr Tsjechie, ben in Dresden in een bandencentrale geweest.... daar is band op druk gezet en ventiel met zeepsop gechecked nada...
Bollen maar!
Een paar dagen later in Tsjechie weer drukverlies, weer opgepompt en weken goed
Twee maand later...
Stonden in Tourneville (Fr) op een grote parking van Leclerq, waar aan de overzijde een grote Renault garage was voor camions, met een snelservice.
Daar aangeklopt en wagen een uur achtergelaten, was hersteld: ne clou ou écrou...
Tot gisteren, en weer dat intermitterende.
Morgen een halve meter voorruit rijden en druk nauwkeurig op 5.5kg instellen Is nen Michelin Agylis camper band.
Eerlijk gezegd je mist het vertrouwen!
Bollen maar!
Twee maand later...
Ik heb van mijn dochter ooit een minicompressorke gekregen op 12V (ziet eruit als speelgoed)
Is da doenbaar om daar een band mee op te blazen, al iemand zoiets uitgetest?
Om het voor de MH bruikbaar te maken moet ik enkele meters 12V snoer aanzetten...
Je hebt toch geen TPMS er op aan de buitenkant?
Als hij het doet tijdens het rijden, zou het wel het ventielzitting kunnen zijn. Is het ventiel vervangen geweest?
Als het veertje van het binnenventiel slecht is of het binnenventiel is krom, kan daar ook de oorzaak liggen.
Laatst gewijzigd door Hoofdnoorman op za 15 jun 2019, 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
