TV-beugel gezocht die roteerbaar is
Zoals de titel al zegt, ben ik op zoek naar een televisiebeugel die roteerbaar is van portret naar horizontale stand.
Omdat de breedte van de tv-wand voor het plaatsen van een 32" te klein is zochten we een oplossing in een roteerbare beugel.
De tv-beugel zou eveneens uitschuifbaar moeten zijn en lichtjes naar voren moeten kunnen kantelen, zodat deze in het midden van de 2 cabinestoelen of het gangpad komt te staan.
Ter illustratie een voorbeeld van de tv-wand en een filmpje naar wat ik zocht (alleen kan deze beugel zich niet vergrendelen tijdens het rijden).
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... bQ8_JZ5b90
Re: Tv-beugel gezocht die roteerbaar is.
@Peter LMC
Helaas is deze richting portret-stand niet draaibaar en tevens ook niet te vergrendelen voor tijdens de rit.
Neen Peter, die bedoeld hij niet. Hij wil het scherm draaien van Landscape naar Portrait.
Ik heb toevallig wel twee van deze beugels, maar dan nog veel luxer, in huis liggen ter verkoop.(Wie de schoen past....)
Wat wel kan, gewaardeerde Topicstarter, is een extra vesa plaat monteren op een beugeltje met een draaibare bout.
Ik zie het net te laat en ben in het buitenland en pas over twee weken weer thuis. Volgens mij heb ik een prachtig idee in de kast liggen. Met een uurtje is het gepiept. Maar dan zal je even moeten wachten. De steun moet je betalen. Denk dat die iets van 8 euro kost. Maar dan maak ik dus een dubbele Vesa die kan roteren.
EDIT, ik kijk net dat filmpje. Ik had precies hetzelfde in gedachten.
Overigens, als je net genoeg ruimte hebt om de zwenkarm met het toestel uit het kastje te klappen, is de blokkering slechts een zaak van een paar snapons monteren. Dat gaat prima heb ik bij een camper gezien. In dit geval van forumlid Hein123.
@Hoofdnoorman
Alvast bedankt voor het zeer gul voorstel
Ik hoop dat mijn lief vrouwtje nog even geduld kan opbrengen met de geplande vakantie voor de deur.
Als het zover is en mocht ik tegen die datum nog geen andere oplossing gevonden hebben, zie ik hiervan graag enkele foto's via PB tegemoet.
Fijne vakantie nog.
Fijne vakantie nog.
- djurre1980
Wat een prachtig interieur zeg van die camper
Schril contrast met mijn interieur van 32 jaar oud
Re: TV-beugel gezocht die roteerbaar is
Ik heb een goede beugel gekocht bij een enorm grote camperzaak in België.
Kost daar 40 euro en niet goedkope bouwmarkt troep.
Op het vesa patroon gedeelte een draaibare vogel beugel gebout uit bouwmarkt. (NL)
Nu tv alle kanten op en er zit wel goede borging op.
Succes
Rob
Succes
Rob
@RobenDo
Mag ik weten om welke beugel en winkel het precies gaat?
Kan je hier ook je resultaat posten, want foto's zeggen zoveel meer dan woorden.
Ik wil dit draadje wel weer oppakken. Merk net dat onze TV te breed is om in het kastje te bergen. 45graden verticaal gedraaid zou wel passen. Aan de hand van foto’s zou ik wel wat ideeën willen.
makkelijk is moeilijk zat
Niemand die een oplossing heeft die functioneel is?
Hoe ver moet ie zwenken?
https://www.newstar.eu/monitor/wandsteu ... wandsteun/
Maar in een kastje opbergen en een zwenkarm: zorg dan wel dat de achterwand stevig genoeg is, er komt aardig momentum op als ie een eind uitsteekt.
Dank voor je reactie. Die laatste zou kunnen lukken Het kastje is origineel voor een TV, probleem is gewoon dat de TV te breed is en niet horizontaal opgeborgen kan. Het is overigens geen grote TV, kleiner is ivm het lezen van de ondertitels geen optie. Ik zag dit lijntje en begreep dat forumlid Hoofdnoorman een makkelijke en goedkope oplossing had gecreëerd en aangezien ik een bestaande TV steun heb, was ik hoopvol dat ik eenvoudig een upgrade kon maken. Ik ga er eens mee aan de slag
Steun bezorgd en dus direct geplaatst. Blij mee, doet wat ik wenste
